Medion Erazer Engineer P10 MD 34285 / SSD langsam
74 REPLIES 74
SuperTom
Message 1 of 75
Message 1 of 75
bei dem o.g. Produkt ist eine Physon PCIe SSD mit 1 TB (E12-1TB-PHISON-SSD-B27-BB1 ) eingebaut und über PCIe x4 NVMe angeschlossen. und zwar in dem frontseiten M2 Slot parallel zu dem RAM Riegeln. Laut Physon soll sie eine Leseleistung sequentiell von bis zu 3500 MB/s bringen. Die aktuelle Leseleistung (über winsat und auch Samsung Magician gemessen) liegt bei knapp über 800 MB/s, also etwas mehr als die zusätzlich eingebaute60 Eco, die per SATA angebunden ist.
Zum Vergleich DEll XPS mit Toshiba Anschluss auch über NVMe liegt bei über 3000 MB/s
Woran liegt die relativ geringe Geschwindigkeit ?
SSD wirklich so langsam oder nicht ganz i.O.?
Falscher Slot ? ist das etwa der SATA Slot ?
Anbindung mit nur 2 lanes ?
Bios ?
Danke
74 REPLIES 74
Message 51 of 75
Message 51 of 75
@SuperTom
Samsung Magician neue Version:
SuperTom
Message 52 of 75
Message 52 of 75
@daddle
Hallo
Intel Rapid Storage technology, Physical Disk info sieht bei mir genauso aus
Samsung auf SATA Port 3: kein Unterschied
Beide SSD abgeklemmt (natürlich neu gebootet)
zuerst Samsung Mag  seq Lesen> 3000 MB/s
dann ATTO: 830MB/s Lesen, 850MB schreiben
dann wieder Samsung Mag: 871MB lesen
Slots: Medion ok, verstanden. Aber es gibt wohl auch einige Mainboards bei denen ein SATA Anschluss abgeschalten wird, wenn eine PVIe NVMe SSD eingebaut ist
Heisst das auch, das ich in den M2 SATA Slot eine PCIE NVMe (970 Evo NVme M2. SSD) reinschieben kann ? Dann bräuchte ich bei einem eventuellen klonen keinen Adapter ?
Die Werte von Samung Mag und ATTO sind bei mir jeweils ähnlich
Letzte Werte
SuperTom
Message 53 of 75
Message 53 of 75
Woher weisst Du das? Wäre auch nicht ganz logisch. Würde ja nicht erklären warum die Werte  im PCIe Slot niedriger ausfallen sollten, selbst wenn ein SATA Slot abgeschaltet würde
Nein das geht nicht. Das ist ein reiner SATA M2 Slot.
Ich vermute weiterhin dass deine PCIe nicht ganz i.O. ist.
xxx
SuperTom
Message 54 of 75
Message 54 of 75
@daddle
Slot: in der Mitte und irgendwo anders hatte ich auch so etwas gelesen
https://www.drwindows.de/xf/threads/ssd-an-m-2-per-pcie-wird-sata-anschluss-belegt-msi-z390-a-pro.15...
Was meinst Du genau mit "PCIe nicht ganz i.O" SSD selbst, Controller SSD, oder M2 Slot auf MB ?
Gruss
SuperTom
Message 55 of 75
Message 55 of 75
@SuperTom
Ein bisschen Geduld bitte. Warte doch mal ab bis alle Bilder freigeschaltet sind.
Und zu deiner Frage, wie soll ich das wissen, hunderte Kilometer vom Gerät entfernt. Ich glaube nur, dass die Wahrscheinlichkeit gross ist, dass die PCIe ( mit bestimmtem Artíkel, fem, kann ja nur die M2 SSD gemeint sein); diese möglicherweise einen flüchtigen Fehler hat.  Denn deine Toshiba aus dem Dell funktionierte doch anstandslos, oder? Dann ist es eher weniger wahrscheinlich, dass der Slot selber oder das Board ne Macke hat.
Aber warte auch mal auf auf die Meinung von  @Major_ToM, der ja  ganz überzeugt davon gesprochen hat das Problem in den Griff zu kriegen. M.E. nach wäre ein Vorab-Austausch der M2 PCIe das Sinnvollste.
Kill_Bill
Message 56 of 75
Message 56 of 75
Hallo @SuperTom
Welche Informationen gibt eigentlich Intel RST zur SSD aus?
Dessen Icon sollte in der Systray zu finden sein.
Welche Firmware-Version hat die SSD?
Das kann zB. Crystal Diskinfo anzeigen.
Weiters habe ich den Artikel zu SSDs gefunden, der einige mögliche Probleme aufzeigt:
https://www.tomshardware.com/news/adata-and-other-ssd-makers-swapping-parts
Siehe dort besonders das Bild im Absatz:
Sustained Write Performance and Cache Recovery
Dort sieht man, dass der SLC Cache wirklich nur kurz wirkt, für vielleicht einen Benchmark-Durchlauf,
danach muss man warten, bis sich die SSD wieder davon "erholt" hat.
MfG.
K.B.
Message 57 of 75
Message 57 of 75
@Kill_Bill
Diesen cacheÜberlauf habe ich bei meiner 512 GB Phison nicht. Und @SuperTom schreibt u.a. er baut die vom Dell stammende PCIe SSD aus, setzt die Phison wieder ein und der Testlauf zeigt schon die niedrigen Werte. Dasselbe geschah sicher auch beim ersten Testlauf am neuem Gerät.
Andererseits wissen wir ja nichts über den verbauten Cache, und mit welcher Technologie. Aber wie im Artikel beschrieben, dass manche Kombination von Speicher und Cache, auch abhängig von der Grösse des Caches, stunden für das recovern von high loads brauche ist schion erschreckend. Und für mich ein Zeichen von fehlkonfigurierter SSD, besonders wenn mit den hohen Lese- und Schreibdaten geworben wird.
Ein solche SSD würde ich immer reklamieren.
SuperTom
Message 58 of 75
Message 58 of 75
Hallo @Kill_Bill
Intel RST: Ich weiss nicht, was gemeint ist bzw wie ich da rankomme. Beim Ausführen von Systray.exe paasiert nichts
Firmware SSD: ECFM22.6 (lt HWinfo, Intel driver support assist sagt das Gleiche
@daddle
Die Phison SSD bringt anscheinend maximal 1*pro Tag um die 3000MB/s, spätestens beim 2.Lauf kracht sie ab auf ca 850MB/s
Die Toshiba in meinem Dell geht beim 3.ten Test (direkt nacheinander auf ca 2500MB/s und beim 4.ten schon wieder auf knapp 2700MB/s
(alles sequentielles Lesen über Samsung Mag, ob die Werte als absolute Werte stimmen, kann man diskutieren, relativ zueinander sind sie aber sicher ok
VG
SuperTom
Message 59 of 75
Message 59 of 75
@SuperTom
Du hattest  den Thread aber gestartet mit der Angabe, deine M2 schaffe nur 800 MB/s. das klingt jetzt doch etwas anders:
@SuperTom  schrieb:
Die aktuelle Leseleistung (über winsat und auch Samsung Magician gemessen) liegt bei knapp über 800 MB/s,..
Und jetzt:
Von Anfang an dies mitgeteilt, hätte dem ganzen ein etwas anderes Gesicht gegeben. Und uns eher auf die richttige Spur geführt.
Aber bei meiner 500 GB M2, ansonst identischer Phison, mit gleicher FW  ECFM22.6 V. 1.3. kann ich den Test beliebig wiederholen ohne einen solchen Einbruch der Datentransferraten zu sehen.
Ich würde  @Major_ToM fragen, der anscheinend momentan hier abgetaucht ist? 😉
Denn normal ist diese geringe Rate nicht.
Kill_Bill
Message 60 of 75
Message 60 of 75
@SuperTom
@SuperTom  schrieb:
Hallo @Kill_Bill
VG
SuperTom
Nachdem bei dir Intel RST die NVMe SSD verwaltet, sollte dafür auch ein Treiber und ein GUI Konfigurations-Utility dazu installiert sein,
das div. Informationen zum Laufwerk anzeigt. Siehe hier:
https://downloadcenter.intel.com/de/download/28992/Intel-Rapid-Storage-Technologie-Intel-RST-Benutze...
mit Treiberupdate für B460
https://downloadcenter.intel.com/de/download/29978/Intel-Rapid-Storage-Technology-Driver-Installatio...
Ist aber womöglich schon installiert.
MfG.
K.B.
74 REPLIES 74
