Medion Erazer Beast X25. Nvidia Grafik läuft auf 200 MHz
41 ANTWORTEN 41
Numo
Nachricht 1 von 42
26.669 Aufrufe
Nachricht 1 von 42
26.669 Aufrufe
Hallo Zusammen,
wie im Betreff beschrieben taktet die RTX3080 mobile (165W) nicht über 215 MHz Core und 400 Mhz Ram.
Laut Grafiktreiber kann die 1100Mhz Basistakt.
Ich habe schon diverse Versuche unternommen:
Controle Center aktualisiert, Treiber erneuert etc. Nichts hilft.
Kennt jemand das Problem und kann mir weiterhelfen?
Vielen Dank 🙂
41 ANTWORTEN 41
egonotto
Nachricht 31 von 42
5.653 Aufrufe
Nachricht 31 von 42
5.653 Aufrufe
die Bilder werden vermutlich zuerst von einem Menschen geprüft werden.
Wenn das Flashprogramm ordentlich geschrieben wurde, sollte es prüfen ob es zuständig ist und ob das vorgelegte File auch ein einwandfreies Firmwarefile ist. Dann wäre das Risiko sehr klein. Denn vor einem Stromausfall muss man sich bei einem Laptop nicht fürchten.
Aber es ist schon gut zu wissen, dass das individuelle Gerät nicht kaputt ist und es eine Lösung gibt.
Es gibt dieses Wochenende Assassin's Creed Odyssey umsonst zu spielen. Man muss nur 75GB downladen. Vor dem Flashen hatte ich so etwa 10 FPS, Jetzt sind es etwa 50 FPS.
MfG
egonotto
Andi123
Nachricht 32 von 42
5.647 Aufrufe
Nachricht 32 von 42
5.647 Aufrufe
Hallo @egonotto
super dann warte ich mal bis Bilder geprüft sind und angezeigt werden.
vielleicht gibt es bis dahin wieder Neuigkeiten
oder Lösungen.
hoffentlich wurde das Programm auch gut geschrieben und prüft alles - denn bei meinem Glück wo ich hab - 😊
Werde morgen mal versuchen diesen bitlocker Schlüssel zu finden
hoffe sehr dass es bald funktioniert wie es soll
liebe Grüße
andi
egonotto
Nachricht 33 von 42
5.640 Aufrufe
Nachricht 33 von 42
5.640 Aufrufe
den Bitlocker Schlüssel kann man sich unter Systemsteuerung\System und Sicherheit\Geräteverschlüsselung Drucken oder Speichern lassen.
MfG
egonotto
Andi123
Nachricht 34 von 42
5.631 Aufrufe
Nachricht 34 von 42
5.631 Aufrufe
Hi
vielen lieben  Dank dir
Andi123
Nachricht 35 von 42
5.602 Aufrufe
Nachricht 35 von 42
5.602 Aufrufe
Hallo @egonotto
@die Bilder sind nun alle zum sehen 👍🏼
Nun warte ich mal noch bis jemand es sich angesehen hat und vielleicht auch so gemacht
liebe Grüße
ERSC
Nachricht 36 von 42
5.444 Aufrufe
Nachricht 36 von 42
5.444 Aufrufe
... bin auch betroffen, Frage:
Gibt es schon eine Lösung ?
Ich wende mich Morgen mal an den Support, wenn da nix raus kommt geht das Teil zurück.
Das mit den Bios flashen hat bei mir nicht geklappt, ... leider (oder ich bin zu dumm, kann auch sein)
Grüße
Roland
Nachricht 37 von 42
5.428 Aufrufe
Nachricht 37 von 42
5.428 Aufrufe
Hallo zusammen.
Bitte werft mal einen Blick in diesen Beitrag.
ERSC
Nachricht 38 von 42
5.412 Aufrufe
Nachricht 38 von 42
5.412 Aufrufe
Servus,
.. und Danke für die Antwort
Das habe ich gestern 3 x Ausgeführt und heute 1 x
Ergebniss:
- Ich "lande" immer wieder bei der Version 3.33.19.0
- Kerntakt 210
Ich bin bestimmt kein Held, aber die Anleitung ist verständlich, darum verstehe ich nicht das es
bei mir nich funktioniert
Kann es damit zusammen hängen:
Unter Apps sehe ich Installiert " Control Center Service" 3.33.21
Wenn ich das Control Center öffne "About" sehe ich aber nur Version 3.33.19
Bin für jeden Tip Dankbar
DANKESCHÖN
Roland
Nachricht 39 von 42
5.393 Aufrufe
Nachricht 39 von 42
5.393 Aufrufe
Hallo @ERSC.
Du verwechselst die ControlCenter UWP App (3.33.19.0) in der du Einstellungen vornimmst mit dem ControlCenter Service (3.33.21.0) der immer im Hintergrund als Dienst mitläuft. Das sind unterschiedliche Dinge.Beides muss installiert sein.
Nochmal kurz zusammengefasst:
- Controlcenter Service (3.33.21.0) deinstallieren
- Neustart durchführen
- Defaulttool234.exe ausführen
- Controlcenter Service (3.33.21.0) neu installieren
Nachricht 40 von 42
5.390 Aufrufe
Nachricht 40 von 42
5.390 Aufrufe
@ERSC
Die von dir genannten Versionsnummern sind doch richtig. Die Frage ist, ob alle Optionen in dem CC freigeschaltet sind,; um das zu gewährleisten sollte man das Defaulttool234.exe zwischen Deinstallation und Neuinstallation ausführen.
Wenn bei dir also die hier im Thread besprochenen Optionen fehlen, dann vermute ich, dass du das defaulttool vor der Anwendung nicht richtig entpackt hast. Nur diurch Doppelklick die Zip öffnen reicht nicht, dann kann man die Datei zwar einsehen, aber sie ist noch gepackt,. Eine exe kann man aus einer so geöffneten Zip so  nicht ausführen.
Du kannst, nach dem  Doppelklick auf die Zip das defaulttool234.exe markieren, und an eine andere Stelle hin kopieren, z.B. ins Wurzelverzeichnis von  C:\. oder in ein eigenständig erstelltes neues Verzeichnis, Dadurch erst ist sie entpackt. Danach erst kannst Du die exe durch  Doppelklick ausführen.
Wenn du das so gemacht hast, was ist dann dein Problem?
Edit: Uups, da haben sich die Beiträge von @Andi und meiner, beide um 12:40 gepostet, gerade überschnitten.
41 ANTWORTEN 41
