Medion ERAZER Recon E20 (MD35311)
21 REPLIES 21
Roy9797
Message 1 of 22
Message 1 of 22
Hallo an alle,
ich hoffe ihr könnt mir helfen.
ich habe einen Medion ERAZER Recon E20 (MD35311) bestellt ohne OS.
Wollte dort Windows 11 installieren, die Installation-Routine erkennt aber kein Laufwerk wo man das auswählen sollte.
Es ist eine NVME SSD verbaut und eine HDD keine wird erkannt beim Installieren. Im BIOS wird nur die SSD angezeigt aber auch nicht im BOOT Menu (BOOT Reihenfolge).
Die SSD wird nur bei Advanced angezeigt sonst nirgends. Also nur da wo es direkt um den NVME Controller geht.
Als SATA Controller gibt es nur AHCI keine andere Auswahlmöglichkeit.
Habe schon vieles versucht nur die SSD angesteckt, Secure Boot aus obwohl das für Win 11 benötigt wird, mehrere Windows 11 Installationen versucht also einmal mit dem MediaCreationTool einen Stick erzeugt und einmal mit Rufus und nem Image direkt von Microsoft ohne Erfolg er zeigt die Platten einfach nicht an beim Installieren.
Hat hier noch jemand eine Idee für mich was das sein könnte?
Technische Daten:
TypGaming-PC
Farbeschwarz
EAN4061275195316
Hersteller-Nr.10024743
SerieERAZER Recon
GehäuseFormfaktorMicro-Tower
ProzessorBezeichnungIntel® Core™ i5-12400F
 Anzahl Prozessorkerne6 Kerne
 Anzahl Threads12
 TaktBoost-Takt 4,4 GHz
 Kerntyp 1Performance, 6 Kerne
 TaktBasistakt 2,5 GHz, Boost-Takt 4,4 GHz
 Sockel-Typ1700
ChipsatzIntel® B660
ArbeitsspeicherKapazitätGesamt16 GB (davon 16 GB eingebaut )
  max. unterstützt64 GB DDR4 (davon 64 GB austauschbar)
 TypDDR4 (3200 MHz)
 Speichersteckplätze2 Speicherbänke davon belegt 2 Speicherbänke
DatenspeicherAnzahl2
 Gesamtkapazität1,512 TB
 Datenspeicher 1Kapazität512 GB [M.2, via PCIe 5.0, SSD]
 Datenspeicher 2Kapazität1 TB [3.5", via SATA, HDD]
GrafikTypNVIDIA GeForce GTX 1660 SUPER
 SpeicherGesamt6 GB (GDDR6)
  davonintegriert: 6 GB
 Anschlüsse1x DisplayPort (DisplayPort Version: 1.4a), 1x HDMI (HDMI Version: 2.0b ), 1x DVI
MainboardAnschlüssePeripherie2x USB-A 2.0, 4x USB-A 3.2 (5 Gbit/s), 1x USB-C 3.2 (10 Gbit/s)
  Netzwerk1x RJ-45
  Hinweis:Die Bezeichnung USB 3.2 Gen 1 entspricht den früheren Bezeichnungen USB 3.1 Gen 1 bzw. USB 3.0.
Die Bezeichnung USB 3.2 Gen 2 entspricht den früheren Bezeichnungen USB 3.1 Gen 2 bzw. USB 3.1.
 Steckplätze1x PCIe x16 (Version 5.0)
 Schnittstellen2x M.2, 3x SATA
Optische LaufwerkeTypnicht vorhanden
AudioAnschlüsse1x Mikrofon, 1x Kopfhörer
 Besonderheiten6 Kanal High-Definition-Audio
KonnektivitätLANLAN 10/100/1000 MBit/s
 WLANWi-Fi 6 (802.11ax)
 BluetoothBluetooth 5.2
NetzteilBauartintern
 Leistung450 Watt
Betriebssystemohne Betriebssystem
zusätzliche Peripheriekabelgebundene Maus
HinweisDieses PC-System ist nicht kompatibel mit Windows 10.
ZubehörvorhandenNetzkabel
AbmessungenBreite: 170 mm x Höhe: 380 mm x Tiefe/Länge: 385 mm
Gewicht8 kg
Art.-Nr.: 1818071 (Alternate GmbH)
21 REPLIES 21
Message 21 of 22
Message 21 of 22
@chizzy
Schön dass es so geklappt hat. Wie hast du es gemacht? Meinst du die Treiber, die die gleichen sind wie die  Treiber aus der  Fly_F6.zips bei der Windows Installation mit der F6 Funktion benutzt?
Und danach in Windows die RST Anwendersoftware installiert?
Aber welches "Tutorial" meinst du?
Wenn du das was und wie du es gemavhtz näher schilderst hätten alle User etwas davon.
lcaise
Message 22 of 22
Message 22 of 22
mein Deutsch ist schwach.
Ich habe ein identisches Problem, ich habe versucht, es nach Ihren Angaben zu lösen, leider ohne Erfolg. Die Treiber von der Medion-Website funktionieren nicht, keiner von ihnen funktioniert.
Die F6-Methode (d.h. Treiber vom USB-Stick auswählen) funktioniert auch nicht - es werden keine Treiber angezeigt, auch nicht die inkompatiblen.
Ich hätte ehrlich gesagt nicht gedacht, dass die Installation von Windows 10 ein so großes Problem ist.
Im Anhang finden Sie Bilder des BIOS und der Installation der "Treiber". - Einige von ihnen werden zwar angezeigt, aber sie werden nicht installiert.336663768_514121220731599_703675145324457520_n.jpg337818950_230148509669004_4458511152525380500_n.jpg337919224_766039691588229_2711550508769998135_n.jpg337886021_838618557942100_2718744911813660836_n.jpg337877582_601068161967700_6371836621984856374_n.jpg337907638_795287015207652_25454865007781419_n.jpg337852029_473604361579152_5915667492128955685_n.jpg337977993_746782600220708_2664492234400233280_n.jpg337891433_188726404014440_2802256949636944020_n.jpg
21 REPLIES 21
