le 02.03.2018 18:06
le 02.03.2018 18:06
Hallo
Bisherige Wake on lan Versuche scheiterten am MD4349.
Betriebssystem: Win 8.1
Netzwerkadapter: Realtek PCIe GBE Family Controller
Kaken sind, bei Computer kann das Gerät ausschalten um Energie zu sparen und bei Garät kann den Computer aus dem Ruhezustand aktivieren, gesetzt.
Einstellungen im Bios:
Power Management Setup:
Resume By PME Enabled
Resume By USB Disabled
EUP Funktion Disabled
Ergebnis ist: Nach dem Herunterfahren fährt der PC automatisch nach 60sec. wieder hoch.
Kann jemand helfen???
Danke schon mal im voraus
le 06.03.2018 14:21
le 06.03.2018 14:21
Hallo @almfahrer.
Beim ECS D3F3-EM FM2 Board konnte ich bisher noch keine WOL Erfahrungen sammeln. Aktuell sind mir nur die Punkte bekannt, die ich in diesem Thread zu einem anderen Board in Nachricht 2 und 4 genannt hatte. Das sollte bei deinem Board ähnlich funktionieren.
Dass ein PC dann nach 60 Sekunden selbständig wieder startet, habe ich noch nicht gehört. Bist du sicher, dass nicht von wo anders ein Aufwachimpuls kommt? Vielleicht von einer FritzBox? Du kannst ja mal testen, ob folgende Reststromentladung das Problem beseitigt:
1.) PC ausschalten
2.) Stromkabel hinten aus dem PC herausziehen
3.) Einschaltknopf am PC für 15 Sekunden gedrückt halten (danach loslassen)
4.) Stromkabel wieder anschließen
5.) PC einschalten
06.03.2018 14:20 - modifié 06.03.2018 14:29
Moin @almfahrer,
unter dem Kaken, äh Haken , "Gerät kann den Computer aus dem Ruhezustand aktivieren" sollte leicht nach rechts versetzt noch eine Option "Nur Magic Packet kann Computer aus dem Ruhezustand aktivieren" zu sehen sein. Hier muss auch ein Haken gemacht werden, sonst reagiert die Netzwerkkarte auch auf entsprechende Datenpakete, die z. B. der Router an den PC sendet, und weckt den PC wieder auf.
Du kannst deine Einstellungen zunächst einmal testen, indem du beim Herunterfahren den Netzwerkstecker ziehst. Bleib der PC dann aus oder geht er auch wieder an? Startet der PC bei gezogenem Netzwerkstecker wieder, dann liegt die Ursache woanders.
UFO
le 06.03.2018 14:21
le 06.03.2018 14:21
Hallo @almfahrer.
1.) PC ausschalten
5.) PC einschalten
le 07.03.2018 19:38
le 07.03.2018 19:38
Also das mit dem Reststrom hätte ich nicht für möglich gehalten. Hat soeben funktioniert. PC konnte ich über die Fritz im Heimnetz aufwecken. Werde weiteres demnächst testen und berichten.
Prima Tipp
le 08.03.2018 08:40
le 08.03.2018 08:40
Hallo @almfahrer.
Danke für deine Rückmeldung. Schön, dass es nun funktioniert.
Beste Grüße - Andi
