Medion Desktop E6231 AKOYA, MSM: 10024332 Speichererweiterung
7 ANTWORTEN 7
pbue
Nachricht 1 von 8
2.551 Aufrufe
Nachricht 1 von 8
2.551 Aufrufe
Habe das Gerät gerade gekauft, bin damit zufrieden, möchte den Speicher um 8GB aufrüsten. Was ist zu tun: was kaufen, wo einbauen - danke für die Hilfe
7 ANTWORTEN 7
Kill_Bill
Nachricht 2 von 8
2.537 Aufrufe
Nachricht 2 von 8
2.537 Aufrufe
Hallo @pbue
Mal mit CPU-Z oder hwinfo64 nachschauen, ob DDR4-2666 mit CL19 verbaut ist, dann könntest zB. so ein Modul nehmen:
https://geizhals.de/crucial-dimm-8gb-ct8g4dfra266-a2326639.html?hloc=de
Ansonsten ein anderes mit den selben Timings wie von dem, welches verbaut ist.
https://www.cpuid.com/downloads/cpu-z/cpu-z_1.98-en.zip
siehe: https://www.cpuid.com/softwares/cpu-z.html#version-history
Wo einbauen?
Neben der CPU mit dem Lüfter drauf, sollte so ein ähnliches Modul schon im Mainboard stecken.
Das neue Modul einfach daneben im freien Steckplatz dazu stecken.
Vorher aber sich selbst elektrostatisch entladen, zB. an Steckdose mit Schutzkontakt erden, dh. mit Finger anfassen.
Nicht dass das neue Speichermodul gleich wieder einen Schaden kriegt wegen elektrostatischer Funken.
Das Stromnetzkabel zuvor auch abziehen.
Ich würde empfehlen, den PC auf das hintere Seitenteil umzulegen, dann kann man das Modul schön mit beiden Daumen fest niederdrücken, bis es einrastet.
MfG.
K.B.
Nachricht 3 von 8
2.530 Aufrufe
Nachricht 3 von 8
2.530 Aufrufe
@pbue
Ergänzend zu KillBills Beitrag,
die Datenbank sagt du hast:
1 x 8192 MB DDR4-SDRAM (PC4-25600 / 3200 MHz)
max. 32 GB Single/Dual Channel Memory (1von 2 Slots benutzt)
Hier noch ein Bild des MB, da kann man auf der rechten Seite sehr schön die Slots für die Ram-Module sehen, neben dem Proc. Einbauplatz. diese stehen senkrecht, und haben die hoch aufragenden Führungsklammern.
pbue
Nachricht 4 von 8
2.525 Aufrufe
Nachricht 4 von 8
2.525 Aufrufe
danke für die Infos
Kill_Bill
Nachricht 5 von 8
2.512 Aufrufe
Nachricht 5 von 8
2.512 Aufrufe
Hallo @daddle
Das Mainboard kann es, aber die CPU unterstützt lt. Intel ohne Übertaktung nur bis DDR4-2666:
https://ark.intel.com/content/www/de/de/ark/products/199271/intel-core-i5-10400-processor-12m-cache-...
Daher wird wahrscheinlich auch nur DDR4-2666 verbaut sein, und selbst wenn DDR4-3200 verbaut ist,
würde es wohl nur mit SPD Werten von DDR4-2666 laufen.
MfG.
K.B.
Nachricht 6 von 8
2.503 Aufrufe
Nachricht 6 von 8
2.503 Aufrufe
@Kill_Bill
Danke, ich weiss. Aber wenn er sein Ram erweitern will, sollte das dazu gekaufte Ram-Modul die gleichen Specs haben. Und verbaut ist laut Medions Datenbank das von mir beschrieben RAM mit 3200 MHz.--> DDR4-SDRAM (PC4-25600 / 3200 MHz)
Nachricht 7 von 8
2.496 Aufrufe
Nachricht 7 von 8
2.496 Aufrufe
Moin @pbue und willkommen
laut deiner BDA, Seite 50:
Speicherart DDR4-3200 (2666 MHz max. supported)
http://bda.medion.com/bda_20069728.pdf
pbue
Nachricht 8 von 8
2.442 Aufrufe
Nachricht 8 von 8
2.442 Aufrufe
Danke für die Hilfe, hat geklappt, in der Anlage Original DDR4 und nachgerüsteterddr4nachgeruestetddr4nachgeruestetddr4originalddr4original
7 ANTWORTEN 7
