op 20.01.2025 18:02
op 20.01.2025 18:02
Hallo, Ich habe folgendes Problem mit meinen Akoya P66072.
Mainboard B360H4-EM V:1.0
Den vorhandenen Arbeitsspeicher von 8GB habe ich durch 2 x16GB erfolgreich ersetzt.
Gleichzeitig wollte ich, da der Speicherplatz auch zur Neige geht, einen zusätzlich 1TB SSD M.2 Speicher in den noch freien M.2 Steckplatz verbauen.
Gekauft habe ich eine Samsung 990 EVO Plus PCle 4/5.0x2NVMe M.2 SSD Leider wird diese in der Datenträgerverwaltung nicht erkannt. Aufgrund Tipps, dass sich die vorhandene SATA HDD und der freie M.2 den Anschluss irgendwie teilen habe ich den SATA der HDD und des DVD ausgezogen. Alles ohne Erfolg. Die neue SSD funktioniert im PC meines Sohns ohne Probleme daher ist sie nicht def.
20.01.2025 18:15 - bewerkt 20.01.2025 18:29
Moin @Intelligenzlos und willkommen
wenn ich das richtig sehe ist bei deinen Rechner schon eine M.2 256Gb PCIe verbaut.
Der andere zweite noch freie Slot ist ein M.2 in der Ausführung SATA,daher wird deine PCIe nicht erkannt.
op 20.01.2025 18:54
op 20.01.2025 18:54
Danke für die schnelle Antwort, das bedeutet dann dass ich die vorhandene SSD auf die neue 1TB SSD klonen könnte und so wenigstens diese verwenden kann?
op 16.02.2025 12:11
op 16.02.2025 12:11
Ja natürlich. Im Austausch gegen die vorhandenen Bootplatte, die auch eine PCIe M.2 SSD ist.
Gruß, daddle
op 16.02.2025 12:44
op 16.02.2025 12:44
und die "alte" 256GB M.2 SSD PCIe könntest du unter zu hilfe nahme eines Adapters:
in den noch freien Slot PCIe x1 einsetzen um sie auch weiter nutzen zu können.
op 16.02.2025 13:45
op 16.02.2025 13:45
Da macht es wohl eher Sinn und Spass eine kleinen externen M.2 SSD zu USB Adapter zu nehmen, und die wenn auch kleine Platte darin als externe schnelle Festplatte zu nutzen.
Sehr praktisch wenn man zu Freunden geht um Bilder oder Filme mitzunehmen, oder seine Musiksammlung mit den Playlisten auf eine Party. Anschluss dafür findet man mittlerweile ohne Probleme.
Gruß, daddle
op 17.02.2025 16:26
op 17.02.2025 16:26
Nochmals Danke für eure Antworten. Ich habe mir eine neue 1TB SATA SSD gekauft und eingebaut hatte hierfür noch Anschlüsse frei. Über die M.2 SSD hat sich mein Sohn für seinen Gaming-PC dann sehr gefreut, er hatte noch genügend Anschlüsse frei. 👍
