Medion Akoya P62020 Nvidia Grafikkarte
16 REPLIES 16
LeonH
Message 1 of 17
Message 1 of 17
Hallo Leute,
Ich hab mir eine Nvidia Gtx 1060 mit 6gb Gddr5  Ram ´mit einem 8 Pin anschluss besorgt. Diese ist von Manli, also nicht die direkt aus dem Medion online Shop. Nun zu meinem Problem: ich habe die Grafikkarte eingebaut und den Rechner gestartet, bis dahin lief alles wie immer. Als ich jedoch den Treiber der GraKa installieren wollte ist der Rechner Abgeschtürtzt. Bei einem Neustart ist nichts passiert er fährt huch und vor dem Anmelde screen erscheint: Ein Fehler ist aufgereten Neustarten. Nun habe ich die GraKa wieder ausgebaut. Er ist nach dem Ausbau noch einmal Abestürzt aber dann lief er wieder normal weiter. Den Einbau der GraKa habe ich ca 5 mal wieder holt und jedes mal auch das gleiche Resultat wie geschildert. Die GraKa ist einwandfrei und läuft auf dem Rechner eines Freundes ohne Probleme. Ich benötige hierbei eure Hilfe
LG Leon
16 REPLIES 16
Iks-Jott
Message 11 of 17
Message 11 of 17
@LeonH
Hier hat jemand eine ASUS GEFORCE GTX 1060 DUAL O6G erfolgreich eingebaut:
https://community.medion.com/t5/Desktop-PC-All-In-One/desktop-P-62020/m-p/66841#M375
Iks-Jott
LeonH
Message 12 of 17
Message 12 of 17
Ich habe das system neu aufgesetzt. Beim Einbau der Grafikkarte ist der Rechner wieder mehrmals abgestürzt so als würde die Wattleistung nicht ausreichen.ich habe zudem die Temperatur des Prozessors im bois über 20 Minuten beobachtet diese war zwischen 31 und 35 Grad schwankend. Ich habe mir auch den Beitrag durchgelesen, der im Post vorher geschickt wurde und festgestellt der Unterschied der Graka ist das die Asus ein 6 pin ist und meine Manli eine 8 pin. Könnte es evtl an dem Power output des Netzteils liegen das meine nicht funktioniert?
Kill_Bill
Message 13 of 17
Message 13 of 17
Hallo LeonH
Die CPU-Temperatur wird wahrscheinlich in deinem BIOS nur indirekt angezeigt, als Abstand zur Max. Erlaubten Temperatur der CPU. Also im Hardwaremonitor, wo die Lüfterdrehzahlen angezeigt sind, zB. als -50°C, das wäre dann von Max. erlaubter CPU-Temp 100°C abzuziehen, für die aktuelle Temperatur = 50°C.
Natürlich sollte man an einer 8-Pin PCIe Stromversorgungsbuchse auch ein 8-Pin PCIe Stromversorgungskabel vom Netzteil anschließen. Ich glaube aber nicht, dass das verbaute Netzteil mit 450W zu schwach ist, da die GF1060 eine recht genügsame Grafikkarte ist. Evtl. hilft ein Adapterstecker weiter von PICe 6-Pin auf PCIe 8-Pin Kabel.Evtl. hilft ein Adapterstecker weiter von PICe 6-Pin auf PCIe 8-Pin Kabel.
https://geizhals.eu/delock-6-pin-pcie-zu-8-pin-pcie-adapter-20cm-83775-a1579306.html
edit:
Das Netzteil hat lt. Computerbase Test schon einen 6-Pin +2Pin PCIe Stromversorgungsstecker.
Man benötigt also kein Adapterstecker-Kabel.
MfG.
K.B.
Roman_Adler
Message 14 of 17
Message 14 of 17
@Iks-Jott  schrieb:
@LeonH
Iks-Jott
Genau die hab ich mir auch eingebaut, läuft perfekt, nvidia treiber installiert, fertig. Ich hab sonst keine Änderungen im BIOS oder sonst wo im System vornehmen müssen.
Aber an das Stromkabel zu kommen war eines der schlimmsten PC bastel Erlebnisse die ich je hatte, also ich hab wirklich 2 Stunden gebraucht um an das verdammte Kabel für die GraKa zu kommen. Das war so unglaublich blöd verbaut. Bist Du sicher, dass Du die Grafikkarte an ein internes Stromkabel angeschlossen hast? Also nicht nur die Karte reingesteckt und fertig? Das Stromkabel kann man leicht vergessen, weil es so fies versteckt ist.
Akoya P62020 | Asus Dual-GTX1060-O6G | Logitech K400+ | PS4 Controller
emuforum.000webhostapp.com
LeonH
Message 15 of 17
Message 15 of 17
Ja das Kabel steckt auch drin. Aber eine andere Graka will ich jetzt auch nicht mehr kaufen da ich ja bereits eine gtx 1060 habe...
Eluminator
Explorer
Message 16 of 17
Message 16 of 17
Hallo LeonH,
habe annähernd dasselbe Problem, die frisch eingebaute Grafikkarte funktioniert nicht in meinem Desktop PC P62920.
Es handelt sich um eine NVIDIA® GeForce® GTX 1060, 6 GB GDDR5, 192 Bit, Nvidia G-Sync, VR Ready, DirectX 12, OpenGL 4.5, Grafikkarte, aus dem MEDION SHOP.
Obwohl ich Alles nach Einbauanleitung richtig gemacht habe, rattert nach dem Einbau der Rechner-Lüfter lauthals und der PC bootet nicht, der Graka Lüfter läuft dabei zwar an, aber der Rechner hört sich schauerlich laut an. (sost läuft er nahezu geräuschlos).
Erfreulicherweise funktioniert der Rechner nach Rückbau wieder problemlos.
Wo ist das Problem?
Vielleicht bist du mittlerweile ja schon weiter mit Deinem Problem.
Konntest Du Dein Problem lösen?
Elu
LeonH
Message 17 of 17
Message 17 of 17
Ich habe jetzt meine Grafikkarte zurückgegeben und mir eine 1060 aus dem Medion shop besorgt. mal sehen ob das funktioniert ich hoffe es
16 REPLIES 16
