29.11.2018 19:22
29.11.2018 19:22
Hallo Leute,
Ich hab mir eine Nvidia Gtx 1060 mit 6gb Gddr5 Ram ´mit einem 8 Pin anschluss besorgt. Diese ist von Manli, also nicht die direkt aus dem Medion online Shop. Nun zu meinem Problem: ich habe die Grafikkarte eingebaut und den Rechner gestartet, bis dahin lief alles wie immer. Als ich jedoch den Treiber der GraKa installieren wollte ist der Rechner Abgeschtürtzt. Bei einem Neustart ist nichts passiert er fährt huch und vor dem Anmelde screen erscheint: Ein Fehler ist aufgereten Neustarten. Nun habe ich die GraKa wieder ausgebaut. Er ist nach dem Ausbau noch einmal Abestürzt aber dann lief er wieder normal weiter. Den Einbau der GraKa habe ich ca 5 mal wieder holt und jedes mal auch das gleiche Resultat wie geschildert. Die GraKa ist einwandfrei und läuft auf dem Rechner eines Freundes ohne Probleme. Ich benötige hierbei eure Hilfe
LG Leon
30.11.2018 08:25
30.11.2018 08:25
Hallo LeonH
Diesen 8-Pin PCIe Stromanschluss hast aber schon mit dem entpsrechenden Stromversorgungskabel aus dem Netzteil belegt?
Schau mal in die BIOS-Einstellungen, ob dort "IGD Multi-Monitor" aktiviert ist.
Ansonsten könnte eigentlich nur noch ein Problem mit dem PCIe Slot sein, dass dort die Grafikkarte aus irgend einem Grund (stößt Kühlerabdeckung wo dagegen?) nicht ganz hinein wollte, oder es dort ein Kontaktproblem gibt.
MfG.
K.B.
30.11.2018 14:02
30.11.2018 14:02
30.11.2018 14:34
30.11.2018 14:34
30.11.2018 15:04
30.11.2018 15:04
Hallo LeonH
Welche Kerne wurden ausgeschaltet, und wie? Screenshot?
MfG.
K.B.
30.11.2018 16:01
30.11.2018 16:01
30.11.2018 16:29
30.11.2018 16:29
Hallo LeonH
Ich habe eine Idee:
Vielleicht bist beim Einbau der Grafikkarte zu fest gegen den Lufttunnel des CPU-Kühlers gestoßen, sodass sich der CPU-Kühler gelockert hat.
Überprüfe mal alle 4 Push-Pins, ob die fest im Mainboard stecken, dh. dass der CPU-Kühler korrekt und fest auf der CPU sitzt.
MfG.
K.B.
30.11.2018 16:33
30.11.2018 16:33
30.11.2018 16:37
30.11.2018 16:37
Hallo LeonH
Kontrolliere mal im BIOS Hardware-Monitor wie sich so die CPU-Temperatur entwickelt, so etwa 10 Minuten lange.
MfG.
K.B.
30.11.2018 16:48
30.11.2018 16:48
