Medion Akoya P5288 E/B600 Desktop-PC SSD und SSHD gleichzeitig verbauen und Dual Channel Support?
2 ANTWORTEN 2
epsilon
Nachricht 1 von 3
1.822 Aufrufe
Nachricht 1 von 3
1.822 Aufrufe
Sehr geehrte Community/Support
Ich habe mir eine 250 GB SSD geholt und wollte sie zusätzlich zur SSHD verbauen. Jedoch lag nicht wie gedacht ein zweites SATA Stromkabel, sondern nur ein molex-adapter. Ich habe jetzt die SSD mit der SSHD getauscht, will die SSHD noch einbauen. Ich hatte überlegt das mit den molex Adaptern zu machen, stelle mir das jedoch sehr umständlich vor. Man könnte auch die SSD mit einem SATA Adapter verbinden, also den USB-A Port nutzen( hinten müsste USB-3.0 verbaut sein, ich weiß es aber nicht.)
Alles was ich zum PC noch finden konnte.
https://www.amazon.de/Medion-Desktop-PC-i5-4460-Nvidia-GeForce/dp/B012FU3RDE
intel i5 4460
gtx 960 2 gb
8 gb ddr3 (single channel, wie ich feststellen musste)
1 gb sshd
optisches Laufwerk
Viel mehr konnte ich zudem PC nicht herausfinden.
Auf dem Aufkleber (unten) steht
ML 110000
Model:MED MT 8092N
MSN:10020365
Das Mainboard hat zwei Ramslots, ich überlege dort ein weitern 8gb ddr3 Ramslot zu verbauen.Ich weiß jedoch nicht ob ein weiterer Ramriegel überhaupt erkannt wird und Dual Channel Support gegeben ist.
Ich bedanke mich bei euch, dass Ihr bis zum Ende gelsen habt und würde mich freuen, wenn Ihr mir helfen könntet
Mit freundlichen Grüßen
2 ANTWORTEN 2
Burki48
Nachricht 2 von 3
1.797 Aufrufe
Nachricht 2 von 3
1.797 Aufrufe
Hallo @epsilon und herzlich willkommen in der Community.
SATA Stromkabel befinden sich nur direkt am Netzteil. Daher liegen diese nie einer zusätzlich gekauften SSD bzw. HDD bei. Über den mitgelieferten Molex Adapter kannst Du Deine neu erworbene SSD mit Strom versorgen, falls Du kein SATA Stromanschluss mehr an Deinem Netzteil zur Verfügung hast. Hierzu stecke den Molex Adapter einfach auf einen vorhandenen Molex Stromanschluss Deines Netzteils und verbinde diesen dann mit der SSD. Du kannst natürlich auch ein SATA-Strom-Y-Kabel im Handel erwerben, um damit aus einem vorhandenen SATA Stromanschluss 2 zu machen.
Dein Mainboard kannst Du bis maximal 16GB RAM bestücken. Daher kannst Du noch einen weiteren 8GB RAM Riegel einsetzen. Dann wird auch Dual Channel unterstützt.
Burki
Nachricht 3 von 3
1.481 Aufrufe
Nachricht 3 von 3
1.481 Aufrufe
Hallo @epsilon.
Was ist eigentlich aus dieser Sache geworden? Haben die Umbauten geklappt?
2 ANTWORTEN 2
