am 22.03.2021 19:27
am 22.03.2021 19:27
Moin, ich würde gerne in den PC eine neue Grafikkarte einbauen, da die interne Lösung doch allmählich an ihre Grenzen stößt. Ich spiele keine anspruchsvollen Spiele. Gibt es Empfehlungen für eine preiswerte Grafikkarte?
am 23.03.2021 15:30
am 23.03.2021 15:30
Da Du einen AMD Prozessor hast, weis ich nicht wie das Zusammenspiel und die Prioritätseinstellung für die zu benutzende Grafikkarte hergestellt werden kann. Eigentlich denke ich schon, dass irgendwo im Bios es dafür eine Einstellmöglichkeiit gibt. Hast Du auf der Seite Advanced nachgesehen?
Und um eine grössere Wahrscheinlichkeit zu haben dass die Grafikchips sich nicht in die Quere kommen, würde ich eine AMD.Grafikkarte vorziehen. Und wie schon von KillBill gesagt, eine gebrauchte Karte, evtl. aus den Jahren 2014 (Rechner Baujahr 2013) bis 2016 suchen; die sind auch nicht so teuer.
am 23.03.2021 18:00
am 23.03.2021 18:00
Hallo @JuergenBB
Eine Karte aus der Polaris Generation von AMD wäre wünschenswert, weil die h265 in Hardware decodieren kann.
Siehe:
https://en.wikipedia.org/wiki/Unified_Video_Decoder#UVD_6
https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_AMD_graphics_processing_units#Video_codec_acceleration
Also RX 550 oder RX 560 mit 2 GB RAM oder 4, aber für Video reichen 2GB.
Diese Karten haben ein UEFI GOP BIOS, aber das sollte für Rechner die mit ab Windows 8 ausgeliefert wurden eigentlich funktionieren.
Ich meine zB. so eine, weiß aber nicht, ob das Angebot etwas taugt, Preis dafür ist aber OK.
https://www.ebay-kleinanzeigen.de/s-anzeige/radeon-rx550-grafikkarte/1664392966-225-18670
MfG.
K.B.
22.03.2021 19:52 - bearbeitet 22.03.2021 19:56
Hallo Jürgen, deine MD Nummer ist nicht präzise genug. Also schau nochmal nach, und nenne bitte auch die MSN Nummer. Steht auf einem Aufkleber auf dem Bodenblech unter dem Gerät. Oder auf dem Verkaufskarton, oder auf der Garantiekarte.
am
23.03.2021
10:30
- zuletzt bearbeitet am
23.03.2021
11:18
von
Murphy
am
23.03.2021
10:30
23.03.2021
11:18
von
Murphy
Edit by Admin:
Persönliche Daten (Seriennummer) im Foto, daher nicht veröffentlicht. Bitte unkenntlich machen. Siehe Nutzungsbedingungen.
am 23.03.2021 11:38
23.03.2021 12:00 - bearbeitet 23.03.2021 12:04
Das wirkt ja sehr brüsk und wenig einladend für Neuankömmlinge, diese in schreierischem Rot gehaltenen abweisende Antwort und Bildablehnung! Man sollte mal über eine weniger abschreckende Antwortform für Neuuser nachdenken.
Nach den Foren-Richtlinien darf die Serien-Numme eines Gerätes nicht veröffentlich sein, was für die User zwar schwer erkennbar oder nachvollziebar ist, oder ein neuer Foren-User weiss (wer liest schon ellenlange Nutzungsbedingungen), aber automatisch zum Verschlucken bei den Moderatoren führt.
Daher, ich fragte nach der MSN, nicht der SN (od. S/N) und das führt natürlich leicht zur Verwechslung.
Es reicht wenn Du die 8-stellige MSN Nummer hier angibst.
am 23.03.2021 12:11
am 23.03.2021 12:11
Danke, hat mich nicht verschreckt. Also nun weiter mit MSN.
am 23.03.2021 12:15
am 23.03.2021 12:21
am 23.03.2021 12:21
Die Nummer passt. 😉
Vorab müssten zwei Dinge geklärt werden. Dein Rechner ist einer der ersten, die noch mit Windows 8 ausgeliefert wurden. Im Handbuch wird vom Bios gesprochen. Da stellt sich mir die Frage, ob du bereits statt einem BIOS ein UEFI hast.
Gibt es im Bios die Einstellung Secure Boot; und wie ist die Platte mit der C-Partition partitioniert? MBR oder GPT?
Und gibt es im Bios/Uefi die Möglichkeit, die in der CPU integrierte Grafik abzuschalten, und eine dedizierte Grafikkarte zu aktivieren?
Hintergrund ist, dass wenn schon ein neues UEFi vorliegt, du auch eine Grafikkarte mit GOP (UEFi angepasstem Video-Bios) benötigen würdest.
Andernfalls bräuchtest Du eine Grafikkarte mit herkömmlichem Bios damit sie zu deinem Rechner kompatibel wäre.
Dafür müsste im UEFI eine Einstellmöglichkeit für den sogenannten Compatibility Support Modus (CSM, oder auch Legacy-Modus, oder fürs OS Win 7 /Others) einstellbar sein.
23.03.2021 13:17 - bearbeitet 23.03.2021 13:18
Hallo @JuergenBB
Und die Frage ist auch wichtig, für welche Anwendungen / Spiele diese Karte taugen soll.
Weiters sind in dem PC original wohl nur 4GB RAM verbaut, und das kann ebenfalls schon zu knapp sein, für manche Anwendungen. Weil Windows 10 x64 braucht selbst ca. 2GB, und die integrierte Grafik wohl auch 1GB, bleibt noch 1GB übrig für div. Anwendungen.
Wenn man so einen PC schneller machen will, bringt es oft mehr, den RAM aufzurüsten, und eine SSD einzubauen.
Grafikkarten gibt es momentan neu auch nur zu Mondpreisen.
Am ehesten könnte man eine ca. 5 Jahre alte gebrauchte Karte empfehlen,
wenn man wo eine findet.
MfG.
K.B.
am 23.03.2021 15:19
am 23.03.2021 15:19
Dann schönen Dank erst einmal. Noch ein paar Basisinformationen: PC läuft unter Windows 10 mit 16 GB Hauptspeicher. Das Problem ist, dass bestimmte Anwendungen (Firefox bspw. mit Videos) stocken und dabei die CPU-Auslastung samt Stromverbrauch/Lüftung hochläuft. Da die eingebaute Grafik das schwächste Glied in der Kette ist, denke ich, dass hier die Ursache liegen könnte.
Nun zu Deinen Fragen: UEFI ist vorhanden. Partionierung ist GPT. Es gibt keine Möglichkeit, die integrierte Grafik abzuschalten. Ich habe auch keine Einstellmöglichkeit für CSM gefunden. UEFI/BIOS hat die Versionsnummer 2.15.1227
