Medioan Akoya P5250 startet nicht mehr
11 ANTWOORDEN 11
Marcel2997
Bericht 1 van 12
15.315 Weergaven
Bericht 1 van 12
15.315 Weergaven
Ich habe ein Problem mit meinen Rechner dieser fährt nicht mehr hoch, bei dem Hochfahren gibt er mir nur das Medion Logo. Ein Computerfritze hatte zu mir gesagt das es kein Technischer Defekt sein soll und bei ihm im Laden ist er mehrmals hochgefahren und bei mir zu hause dann wieder nicht, woran kann es liegen was kann man machen?
11 ANTWOORDEN 11
Bericht 2 van 12
13.003 Weergaven
Bericht 2 van 12
13.003 Weergaven
@Marcel2997
Das bedeutet, dass dein UEFI keine bootbare Partition in deinem Rechner findet, bzw diese schwächelt. Boote mal ins UEFI und siehe nach ob im UEFI in der Registerkarte  Boot ein Windows Boot Manager oder deine Festplatte mit der Startpartition überhaupt gelistet ist.
Marcel2997
Bericht 3 van 12
12.993 Weergaven
Bericht 3 van 12
12.993 Weergaven
@daddle
Wie komme ich denn dahin denn beim Starten sehe ich nur das Medion Logo und kein Ladekreis. Die Funktion mit F11 oder F12 ins Bootprogramm zu kommen ist auch ohne Funktion.
Raymond
Scientist
Bericht 4 van 12
12.991 Weergaven
Bericht 4 van 12
12.991 Weergaven
Hallo @Marcel2997
Du musst schauen das du in die erweiterten Startoptionen kommst
Schalte ihn ein, nachdem er hochgefahren ist, bzw. gerade hochfährt, den Einschaltknopf gedrückt halten bis der PC abschaltet, so oft, 3 bis 4 mal, bis er in den Reparaturmodus anzeigt. Dort kannst du erstmal einen Systemwiederherstellungspunkt wählen.
Sollte das nicht funktionieren, melde dich nochmal.
Marcel2997
Bericht 5 van 12
12.986 Weergaven
Bericht 5 van 12
12.986 Weergaven
@Raymond
Ich habe das versucht bei den Startvorgang wollte ich den Einschaltknopf gedrückt halten, aber ein leichtes Antippen sorgte dafür das er gleich ausging. Ist das schlimm?
Raymond
Scientist
Bericht 6 van 12
12.983 Weergaven
Bericht 6 van 12
12.983 Weergaven
Hallo @Marcel2997
nein, einschalten, 2 sekunden warten ausschalten  3 mal beim 4 mal  der Reparaturmodus erscheint.
alle USB Stecker vorher abziehen,  Du kannst auch nach dem Einschalten den Stromstecker gleich immer abziehen
Marcel2997
Bericht 7 van 12
12.966 Weergaven
Bericht 7 van 12
12.966 Weergaven
@Raymond
So das habe ich gemacht nach dem ersten mal ist er hochgefahren ganz normal so wie es immer war, dann habe ich ihn aber heruntergefahren und bei den nächsten Start war wieder das Problem, darauf hin habe ich wieder den Stecker bei Starten gezogen 3-4mal
darauf hin ist er wieder normal hochgefahren, jetzt habe ich den Desktop wieder vor mir muss ich jetzt noch was mache, denn wenn ich ihn jetzt wieder ausschalte kriege ich ihn ja nur mit den Trick den Stromkabels ziehen hochgefahren
Raymond
Scientist
Bericht 8 van 12
12.964 Weergaven
Bericht 8 van 12
12.964 Weergaven
du kannst dir dieses Video mal anschauen
https://www.youtube.com/watch?v=-h7ljbZ-6Ks
oder mal lesen
https://www.deskmodder.de/wiki/index.php/Windows_10_reparieren_wiederherstellen_mit_DISM_Inplace_Upg...
Evtl. ist auch nur ein Kabel lose und verursacht diese  Störungen, also ein Kontaktfehler Festplatte usw.
Das würde ich mal überprüfen.
Das kann man von hier aus nicht erkennen. Schalte ihn aus und dann nochmal an, wenn es dann nicht wieder funktioniert, wie in den Links vorgehen.
Raymond
Scientist
Bericht 9 van 12
12.958 Weergaven
Bericht 9 van 12
12.958 Weergaven
@Marcel2997
Sollte der PC laufen kannst du trotzdem eine Systemüberprüfung durchführen
Starte dazu die Eingabeaufforderung (als Admin) und gebe folgenden Befehl ein:
DISM.exe /Online /Cleanup-image /Restorehealth
Sobald dieser Vorgang abgeschlossen ist, (was einige Minuten dauern kann) gebe den nächsten Befehl ein:
sfc /scannow
Beide Befehle starten eine Systemüberprüfung.
Starte den Rechner anschließend neu.
Eventuell werden damit Fehler im System behoben
edit
das aktuelle Build ist übrigens 18362.388
wie ist deins?  evtl. fehlen wichtige Updates
Marcel2997
Bericht 10 van 12
12.954 Weergaven
Bericht 10 van 12
12.954 Weergaven
Funktioniert das Programm auch bei Windows 8.1 oder welches sollte man da verwenden?
11 ANTWOORDEN 11
