op 26.11.2024 10:27
op 26.11.2024 10:27
Hallo, ich habe folgendes Problem mit meinem Rechner:
Ich konnte im laufenden Betrieb nicht mehr auf meine Laufwerke D + E zugreifen.
Daraufhin habe ich eine Windwos (10) Reparatur durchführen wollen. In dem Modus war der Rechner dann in einer Endlosschleife. Auch der Neustart brachte nichts. Jetzt piep der Rechner, wenn ich ihn starte, 5 mal und dann tut sich nichts mehr. Hat jemand einen Tipp für mich.
Danke im voraus.
op 26.11.2024 13:31
op 26.11.2024 13:31
Google nach AMI Bios Code bei Google. 5 Beeps sprechen meist für einen Processor Fehler.
Vielleicht zu heiss. Die Wärmeleitpaste ist mittlerweile 10 Jahre alt.
Passiert das auch wenn der Rechner vollständig abgekühlt ist? Wobei der Proc sehr schnell auf Höchstwerte ansteigt, wenn die Kühlung nicht klappt.
Gruß, daddle
op 26.11.2024 16:45
op 26.11.2024 16:45
Hallo, ja das passiert auch, wenn der Rechner kalt ist. Er war die ganze Nacht aus.
op 26.11.2024 17:01
op 26.11.2024 17:01
@siwei schrieb:Jetzt piep der Rechner, wenn ich ihn starte, 5 mal und dann tut sich nichts mehr.
Gehen denn die Lüfter an? Im Netzteil (muss wohl) , Gehäuse - und Grafikkartenlüfter? Zeigt sich ein Bild im Monitor? LED an?
Nimm mal einen nach dem anderem die RAM Riegel raus, die Festplatte bzw zieh an allen eingebauten Geräten nacheinander die Stromstecker. Die M.2 SSD musst du ausbauen.
Und teste ob du zB ins Bios kommst. Esc oder Entf Taste beim Start gedrückt halten.
op 26.11.2024 17:07
op 26.11.2024 17:07
Ins Bios komme ich nicht ESC/Entf. Im Monitor keine Anzeige vom PC her. Alles andere muss ich dann noch ausprobieren. Da der Rechner nach dem piepen leise ist, gehe ich davon aus, dass kein Lüfter läuft. Um das genau abzuklären, muss ich ihn aber erst mal noch öffnen.
op 10.12.2024 16:58
op 10.12.2024 16:58
Ich bin erst jetzt dazu gekommen, mich weiter um den Rechner zu kümmern. Ich habe die Grafikkarte und die SSD- Platte entfernt. Hat nichts gebracht. Den RAM Speicher habe ich umgesteckt, hat auch nichts gebracht. Einen zum Tausch habe ich leider nicht da. Der Rechner läuft an incl. der Lüfter. Dann dauert es einen Moment, es rattert so als wenn irgendwas nicht anspringt und dann kommt 5 mal Piepsen. Jetzt bliebe wohl nur noch die CPU. Nur weiß ich nicht, wie ich die heraus bekomme. Es sitzt ein Trichter drauf. Im Moment weiß ich nicht weiter.
op 10.12.2024 17:17
op 10.12.2024 17:17
Dr trichter ist aus plastik und mit 4 Krampen am Kühlerbloch nur eingklipst.. Den kann man durch abkippendes Zeihen darab´n lösen. Aber ob der Proc Lüfter läuft kannst du au so erkennen. Wenn Du ein Ami Bios hast sagen 5 kurze Piepstöne für einen Processorfehler.
Wenn du die Grafikkarte entfernst kannst du kein Bild bekommen, Dann sollte die Grafikkarte wieder eingebaut werden, und dann versuchen ohne die Boot M.2 SSD zu starten.
Wenn keiner der Lüfter läuft (also Gehäuselüfter, Prozessorlüfter, Lüfter auf der GraKa, dann kann das Netzteil kaputt sein.
op 10.12.2024 17:41
op 10.12.2024 17:41
Also Grafikkarte und Boot ohne die SSD habe ich ja schon versucht. Das Piepen ist nach wie vor da. Die Lüfter laufen auch an, dann gibt es Geräusche, so als wenn was starten will und nicht kann ( es ruckelt und knarrt) und dann erst kommt 5 mal Piepen. Ich denke das Netzteil ist es nicht. Bleibt wohl nur noch der Prozessor. Ich forsche weiter.
