MEDION AKOYA P5320 E (MD 8875) A-DE S MSN: 1002 0407 startet nicht - 5 mal piepen
7 RÉPONSES 7
siwei
Message 1 sur 8
286 Visites
Message 1 sur 8
286 Visites
Hallo, ich habe folgendes Problem mit meinem Rechner:
Ich konnte im laufenden Betrieb nicht mehr auf  meine Laufwerke D + E zugreifen.
Daraufhin habe ich eine Windwos (10) Reparatur durchführen wollen. In dem Modus war der Rechner dann in einer Endlosschleife. Auch der Neustart brachte nichts. Jetzt piep der Rechner, wenn ich ihn starte, 5 mal und dann tut sich nichts mehr. Hat jemand einen Tipp für mich.
Danke im voraus.
7 RÉPONSES 7
Message 2 sur 8
281 Visites
Message 2 sur 8
281 Visites
@siwei
Google nach AMI Bios Code bei Google. 5  Beeps sprechen meist für einen Processor Fehler.
Vielleicht zu heiss. Die Wärmeleitpaste ist mittlerweile 10 Jahre alt.
Passiert das auch wenn der Rechner vollständig abgekühlt ist? Wobei der Proc sehr schnell auf Höchstwerte ansteigt, wenn die Kühlung nicht klappt.
Gruß, daddle
siwei
Message 3 sur 8
263 Visites
Message 3 sur 8
263 Visites
Hallo, ja das passiert auch, wenn der Rechner kalt ist. Er war die ganze Nacht aus.
Message 4 sur 8
256 Visites
Message 4 sur 8
256 Visites
@siwei
Gehen denn die Lüfter an? Im Netzteil (muss wohl) , Gehäuse - und  Grafikkartenlüfter? Zeigt sich ein Bild im Monitor? LED an?
Nimm mal einen nach dem anderem die RAM Riegel raus, die Festplatte  bzw  zieh an allen eingebauten Geräten nacheinander die Stromstecker. Die M.2 SSD musst  du ausbauen.
Und teste ob du zB ins Bios kommst. Esc oder Entf Taste beim Start gedrückt halten.
siwei
Message 5 sur 8
252 Visites
Message 5 sur 8
252 Visites
Ins Bios komme ich nicht ESC/Entf. Im Monitor keine Anzeige vom PC her. Alles andere muss ich dann noch ausprobieren. Da der Rechner nach dem piepen leise ist, gehe ich davon aus, dass kein Lüfter läuft. Um das genau abzuklären, muss ich ihn aber erst mal noch öffnen.
siwei
Message 6 sur 8
43 Visites
Message 6 sur 8
43 Visites
Ich bin erst jetzt dazu gekommen, mich weiter um den Rechner zu kümmern. Ich habe die Grafikkarte und die SSD- Platte entfernt. Hat nichts gebracht. Den RAM Speicher habe ich umgesteckt, hat auch nichts gebracht. Einen zum Tausch habe ich leider nicht da. Der Rechner läuft an incl. der Lüfter. Dann dauert es einen Moment, es rattert so als wenn irgendwas nicht anspringt und dann kommt 5 mal Piepsen. Jetzt bliebe wohl nur noch die CPU. Nur weiß ich nicht, wie ich die heraus bekomme. Es sitzt ein Trichter drauf. Im Moment weiß ich nicht weiter.
Message 7 sur 8
38 Visites
Message 7 sur 8
38 Visites
@siwei
Dr trichter ist aus plastik und mit 4 Krampen am Kühlerbloch nur eingklipst.. Den kann man durch abkippendes Zeihen darab´n lösen. Aber ob der Proc Lüfter läuft kannst du au so erkennen. Wenn Du ein Ami Bios hast sagen 5 kurze Piepstöne für einen Processorfehler.
Wenn du  die Grafikkarte entfernst kannst du kein Bild bekommen, Dann sollte die Grafikkarte wieder eingebaut werden, und dann versuchen ohne die Boot M.2 SSD zu starten.
Wenn keiner der Lüfter läuft (also Gehäuselüfter, Prozessorlüfter, Lüfter auf der GraKa, dann kann das Netzteil kaputt  sein.
siwei
Message 8 sur 8
35 Visites
Message 8 sur 8
35 Visites
Also Grafikkarte und Boot ohne die SSD habe ich ja schon versucht. Das Piepen ist nach wie vor da. Die Lüfter laufen auch an, dann gibt es Geräusche, so als wenn was starten will und nicht kann ( es ruckelt und knarrt) und dann erst kommt 5 mal Piepen. Ich denke das Netzteil ist es nicht. Bleibt wohl nur noch der Prozessor. Ich forsche weiter.
7 RÉPONSES 7
