le 16.10.2024 11:02
le 16.10.2024 11:02
Hallo Community,
ich habe einen MD 34245 Desktop mit einer M.2 SATA SSD (Foresee 128GB,Original).
In den anderen M.2-Anschluss, der parallel neben dem RAM liegt, habe ich eine Samsung 990 PRO NVMe M.2 SSD, 1 TB, PCIe 4.0, 2280 neu eingebaut. Die SSD sehe ich weder im BIOS, noch im Windows-Explorer oder in der Datenträgerverwaltung. Im BIOS gibt es unter ADVANCED eine SATA-Configuration, für PCIe gibt es nichts.
BIOS: 360H4W0X.115 x64, Mainboard: MB ECS B360H4-EM DDR4 S1151, OS: Win11pro
Gibt es irgendwo eine versteckte Einstellung, die ich aktivieren muss?
Ich möchte die Foresee-SSD auf die Samsung-SSD klonen, und dann von der Samsung SSD booten. Die Foresee-SSD könnte dann entfernt werden.
Vielen Dank im Voraus
16.10.2024 12:24 - modifié 16.10.2024 20:26
Nenne bitte zur Sicherheit noch die MSN Nummer des PC. Steht auf einem Sticker unten auf dem Gehäuseboden, oder auf der Garantiekarte, oder der Verkaufsverpackung.
Der PCIe Port liegt in der Tat neben den RAM Modulen.
Aber wo im Bios hast Du nachgesehen? Die Platte kann, solange keine Betriebssystem installiert ist, im UEFI nicht auf der Seite Boot angezeigt werden.
Meist ist sie unter dem auch von dir genanntem Menüpunkt SATA Configuration zu sehen, und zwar unter SATA Mode --> Intel RST Premium (with Intel Optane System Acceleration) -> Intel Rapid Storage Technology, darauf klicken
Bei deinem Bios können die Bezeichnungen oder Untermenüpunkkte etwas abweichen.
Wenn bei SATA Mode AHCI steht, kann es sein das du zuerst auf Intel RST Premium umstellen musst. Aber teste die Einstellung, ob dann noch die SATA Bootplatte beim Booten erkannt wird. Wenn nicht zurück ins Bios und wieder auf AHCI einstellen.
le 16.10.2024 16:00
le 16.10.2024 16:00
Hallo Daddle, vielen Dank für die schnelle Rückmeldung. Das Gerät hat die MSN 1002 2604.
Das System bootet von der M.2 SATA Foresee-Original-SSD einwandfrei. Im BIOS steht unter SATA Mode --> Intel RST Premium (with Intel Optane System Acceleration) und die SSD wird unter SATA Port 5 M.2 NGFF1 mit Foresee 128GB aufgelistet.
Inzwischen habe ich die Foresee- auf die Samsung-SSD geklont.
Ändere ich den SATA Mode -> AHCI, sehe ich unter dem Hauptmenü Advanced auch eine NVMe Configuration. Ein Neustart ins BIOS listet dort dann die SAMSUNG SSD.
Unter Hauptmenü Boot konnte ich unter UEFI Hard Disk Drive BBS Priorities die gewünschte neue Samsung-SSD als Boot-medium auswählen.
Nach einem Neustart erhielt ich einen Bluescreen mit der Meldung "inaccessible_boot_device".
Habe ich noch was übersehen?
Gruß. Milka
16.10.2024 16:49 - modifié 16.10.2024 19:38
@Milka schrieb:
Erstens:
Zweitens:
Drittens:
Zu 1. : Das ist richtig so. Eine SATA M.2 SSD wird von RST unter SATA Port 5 als NGFF 1 (Next Generation Form Factor = M.2) richtig gelistet.
Zu 2. : Das ist soweit korrekt, aber hattest Du den in Drittens geschilderten Bootfehler mit der AHCI Einstellung?
Zu 3. : Du hast einen Klon der unter Intel RST Premium installierten Foresee (Longsys) M.2 auf die Samsung gemacht.
Daher kann diese auch nur unter dem SATA Mode --> Intel RST Premium (with Intel Optane System Acceleration) booten. Wenn du die Foresee als alleinige Platte unter AHCI auf Bootposition 1 stellst, dürfte wie ich schon im vorigem Post schrieb, der gleiche Fehler kommen.
Das Andere ist, dass manche UEFI oder/und Windowsinstallationen bei zwei parallelen WindowsBootManager, die auch noch letztlich durch das Klonen alle Pfade (Vektoren im Bootloader? ) auf die Foresee verweisen, Probleme machen können.
Also nimm einmal die Foresee raus, stelle im SATA MODE auf Intel RST Premium (with Intel Optane System Acceleration) und versuche dann zu booten ( evtl 2-malig). Und auch um ein Update wenn möglich zu fahren.
Wenn die Samsung dann bootet, dann die Foresee wieder einsetzen und löschen. Aber nicht als 2. Bootdevice.
Zur Vorsicht würde ich zuallererst, wenn die Foresee sauber alleine bootet (Samsung ist ausgebaut), ein Image von der orig. Installation machen.
Mit einem Programm, dass dir erlaubt einen Bootstick mit dem spezifischen Programm drauf zu erstellen, falls du später irgend wann einmal ein Image zurückspielen müsstest.
Gruß, daddle
le 16.10.2024 18:57
le 16.10.2024 18:57
Ich habe die Foresee ausgebaut. Im BIOS den SATA-Mode auf Intel RST Premium gestellt. Als Boot-device erschien automatisch die Samsung-SSD.
Damit bin ich jedenfalls ein großes Stück weiter als zuvor.
Nach dem Verlassen des BIOS blieb der Bildschirm schwarz. Ich habe den PC mehrfach aus-und wieder eingeschaltet.
Ich kann auch ein fehlerhaftes Klonen mit O&O Diskimage19 nicht ausschließen. Der Grundgedanke war:
Foresee auf Samsung klonen, Foresee ausbauen, fertig.
War das systematisch falsch?
Gruß.Milka
16.10.2024 19:18 - modifié 16.10.2024 20:31
Radio Eriwan würde sagen "Im Prinzip nein". Aber irgendwas ist schief gelaufen.
Ich benutze häufiger AOMEI Backupper Free Version. Damit erstens einen USB Rescue bzw Bootstick erstellen, das auch eine portable Version des Programmes enthält.
Damit kann man ein mit AOMEi Backupper erstelltes Image der ganzen Bootplatte auf eine Platte mit neuer, leerer oder auch verhunzter Installation flashen.
Platte wird dabei neu formatiert und partitioniert entsprechend der Plattestruktur die im Image gesichert wurde.
Das Image muss am Besten auf eine externe USB Festplatte oder einer internen zweiten Datenplatte gesichert sein.
Das geht auch genauso mit dem MiniTool Partition Wizard.
Oder sogar miit Win 10 /11 Bordmitteln Einstellung --> Update + Sicherheit --> Dateiensicherung --> Gehen sie zu Sichern und Wiederherstellen (Win 7 Methode)
Für die Sicherung eine zweite Platte, (z.B HDD) oder externe Festplatte benutzen
Dann dort im Anschluss nach der Sicherung keine Wiederherstellungs-CD erstellen, das ist viel zu langsam.
Stattdessen im Suchfeld li.unten Wiederherstellungslaufwerk eingeben und dafür dann einen USB Stick nehmen.
Von dem kann man später booten und die Sicherung abrufen; und auf die Bootplatte flashen.
Das funktioniert sehr gut, habe mit dem geflashten Image nie Bootprobleme auf der neu geflashten Platte gehabt.
Es funktioniert sogar mit Win RE, z.B wenn man einen MediaCreationTool-USB-Stick erstellt, egal ob von Win 10 oder Win 11, und von diesem bootest und in der zweiten oder dritten Maske li. unten die Reparaturfunktionen aufrufst. Dann wird Win RE gestartet.
Darin kann man eine Wiederherstellung des vorher gesicherten Image in den Erweiterten Optionen starten.
Edit: Typo
