MD 34040 hulp bij vervangen voeding
8 RÉPONSES 8
0138390117
Message 1 sur 9
8 996 Visites
Message 1 sur 9
8 996 Visites
hallo,
ik heb de MD 34040 medion pc gekocht (2017) bij de Aldi, nu wil ik de voeding vervangen omdat ik een wat krachtigere videokaart wil plaatsen.
De voeding zit vast aan de kast met 4 schroeven, maar de voeding komt niet los als ik deze 4 schroeven losdraai. Het lijkt of de voeding ergens anders nog vast zit aan de kast, maar helaas zie ik geen andere schroef meer.
Is er iemand die weet hoe de voeding verwijderd kan worden?
grt Errie
1 SOLUTION APPROUVÉE
Solutions acceptées
Anu
Scientist
Message 2 sur 9
8 746 Visites
Message 2 sur 9
8 746 Visites
Hoi @0138390117 ,
Ik heb dit model zelf helaas niet dus ik kan niet zelf even kijken, maar bij alle PC's (zowel Medion als andere merken) die ik tot nu toe los heb gehad zat de voeding inderdaad alleen met 4 schroefjes aan de achterkant vast, misschien dat er nog ergens kabels weggewerkt zijn die de boel nog tegenhouden?
Groetjes,
Anu
8 RÉPONSES 8
Anu
Scientist
Message 2 sur 9
8 747 Visites
Message 2 sur 9
8 747 Visites
Hoi @0138390117 ,
Groetjes,
Anu
0138390117
Message 3 sur 9
8 735 Visites
Message 3 sur 9
8 735 Visites
Hallo Anu,
het is me gelukt idd alleen de 4 schroefjes, het eruit halen ging met wat duw en trek werk, de voeding zit er erg strak in, maar uiteindelijk is het gelukt!
groet
Ermanno
Anu
Scientist
Message 4 sur 9
8 678 Visites
Message 4 sur 9
8 678 Visites
Hoi Ermanno,
Super, mooi om te horen dat het gelukt is! 🙂
Groetjes,
Anu
Pascal34
Message 5 sur 9
8 183 Visites
Message 5 sur 9
8 183 Visites
hallo errie
weet je ook waar de voeding vasts zit het lukt mij niet om er uit te halen
0138390117
Message 6 sur 9
8 174 Visites
Message 6 sur 9
8 174 Visites
hi Pascal, volg de voedingskabeltjes naar het moederbord als ik het goed kan herinneren verdwijnen de kabels achter de ruimte onder de cd rom en harde schijf, het is een soort bak die je los kan schroeven, dan kom je bij de aansluiting op het moederboard. Het was een klus hoor! maar is wel te doen, kijk goed eerst hoe alles loopt en wat je los kunt maken.
oja de cd rom heeft een slimsata aansluiting geen normale, ik heb een koppelstuk gekocht en wees voorzichtig met de connector op de cd rom het interne gedeelte van de aansluiting op de cd speler is van plastic en gaat snel stuk
Pascal34
Message 7 sur 9
8 167 Visites
Message 7 sur 9
8 167 Visites
Bedankt voor je reactie het is gelukt bij mij en mijn nieuwe gpu werkt.
alleen bij zat de psu vast aan de case met metaal dus moest ik met een schroevendraaier hem losmaken. Ondanks dat is het toch gelukt
0138390117
Message 8 sur 9
8 164 Visites
Message 8 sur 9
8 164 Visites
goed van je , ik heb ook mijn pc ge-upgrade nieuwe gpu, voeding en 8 gb ram erbij. loopt erg goed en is erg snel,
groet
Pascal34
Message 9 sur 9
8 163 Visites
Message 9 sur 9
8 163 Visites
Nice same ik heb ook 8gb er bij
8 RÉPONSES 8
