Lüfter für Akoya P4375 (MD 8880)
49 REPLIES 49
Tannenbaum
Message 1 of 50
Message 1 of 50
Sorry, wenn ich irgendetwas falsch mache, aber ich bin neu hier und lerne gerade.
Meine Frage: Ich habe noch einen alten MD 8880 und will ihn noch nicht entsorgen, da er als Zweitgerät noch super Dienste tut. Der Lüfter schleift; im Geschäft wollte man ihn nicht wechseln und sagte was von um die 300 Euro (Lüfter ca 100 und 3 Stunden Arbeit) und wollte mir ein neues Gerät verkaufen. Welchen Lüfter brauche ich dafür? Wechseln kann ich ihn bestimmt selbst, denn so schwer sieht das nach ein paar Videos in Youtube nicht aus. Vielleicht kann mir jemand weiterhelfen. Besten Dank....und nochmal sorry, falls das eine zu blöde Frage für dieses Forum ist!
49 REPLIES 49
Message 11 of 50
Message 11 of 50
@Rumi
Nur eine kurze Antwort, bin unterwegs. Netzteil hier anfragen
--> https://www.medion.com/medionserviceshop/search?sbf=true&sfs=0&msn=10021355
Lüfter aus dem Netzteil einzeln gibt es aus gutem Grund nicht!
Message 12 of 50
Message 12 of 50
Moin @Rumi und willkommen
das Netzteil 20062261 ist ja nicht lieferbar, hier die Daten:
Fortron FSP350-60MDN
Form factor
: ATX Power supply unit
General specification
: 350 W
: with I/O Switch
: passive Power factor collector (PFC)
Connectors
: P1: PC Main (20-pin)
: P2: Peripheral (4-pin Molex)
: P3: Peripheral (4-pin Molex)
: P4: Peripheral (4-pin Molex)
: P5: Peripheral (4-pin Molex)
: P6: Peripheral (4-pin mini-Molex)
: P7: Peripheral (4-pin mini-Molex)
: P8: ATX12V (4-pin)
Input
: 200 - 240 Vrms (AC)
: 50 - 60 Hz
: 2.5 Amp (maximum) at 230 Vrms/ 50 Hz
Output (maximum)
: +3.3V: 28A
: +5V: 30A
: +12V: 19,5A
: -5V: 0.3A
: -12V: 0.5A
: +5Vsb: 2.0A
lieferbar ist aber dieses MSN 20049801 / https://www.medion.com/medionserviceshop/search?sbf=true&sfs=1&msn=20049801
bitte kontrolliere ob die Anschlüsse und Leistung ausreichend sind:
Fortron FSP350-60EMDN 0W EU/AU
Form factor
: 350 W
: with I/O Switch
: Power factor collector (PFC)
Connectors
: P2: Serial ATA (15-pin)
: P3: Serial ATA (15-pin)
: P10: Serial ATA (15-pin)
: P11: Serial ATA (15-pin)
Input
: 207 - 264 Vrms (AC)
: 47 - 63 Hz
: 4.0 Amp (maximum) at 230 Vrms/ 50 Hz
Output (maximum)
: +3.3V: 21A
: +5V: 15A
: +12V #1: 16A
: +12V #2: 16A
: -12V: 0.3A
: +5Vsb: 2.5A
Rumi
Message 13 of 50
Message 13 of 50
Hallo Fishtown,
vielen Dank für die Antwort. Leider bin ich nicht so firm, dass ich mein defektes Netzteil mit dem vorgeschlagenen kompetent vergleichen kann. Im Bild habe ich die verfügbaren Daten mitgesendet (s.Foto). Was die Anschlüsse und deren Belegung angeht dachte ich, hier sei alles Wesentliche genormt.
Der mitgesandte Link verweist leider auf ein externes Netzteil, ich denke passend für einen Laptop.
Vielleicht ist es möglich anhand der Daten auf der Abbildung das passende Netzteil zu finden? Eigentlich kann es doch nicht sein, dass aufgrund eines defekten Lüfters eines 5 Jahre alten, perfekt laufenden Gerätes, dieses entsorgt werden muss?
Ich würde mich freuen, wenn wir den PC wieder zum störungsfreien Laufen bekommen.
Vielen Dank Netzteil DatenPC Daten
Message 14 of 50
Message 14 of 50
@Rumi
Du solltest einem SuperUser, und dessen Tipps schon vertrauen. Das verlinkte Netzteil ist ein Netzteil  für  ATX Boards, also Desktop PCs, und hat annähernd die gleichen Specs wie deines. Nur die Stecker sind anders.  Molex gene 15-pin S-ATA Stromstecker.
Du solltest erst die MSN Numer deines Rechners mitteilen, dann weiss man genau welches Netzteil bis auf den letzten Stecker passen würde.
Woher hast du, Fishtown, die Netzteil Nummer? ( Edit: Erledigt!)
Der Unterschied zwischen den beiden Netzteilen ist, dass die bei A-N und S verkauften Rechner am Netzteil 4 Pin Molex Stecker haben, wie die meisten Rechner (oder alle) dieser Serie.
Während das von @Fishtown  Netzteil empfohlene bereits überwiegend 15-pin Sata Stromstecker hat.
Also zur genauen Bestimmung nenne bitte die MSN deines Rechners; eine 8-stellige Nummer die mit 100. .... beginnen muss.
Steht oft auf einem Aufkleber auf dem Rechner--Boden. Von unten gesehen!
Edit:
1. Deine Bilder sind nicht freigegeben worden, da sie die Seriennummer des Gerätes zeigen, was nicht sein darf.
2. Meinen Irrtum geklärt und Text  korrigiert.
Rumi
Message 15 of 50
Message 15 of 50
Hallo daddle,
natürlich vertraue ich den Leuten, die wesentlich mehr von der Materie verstehen als ich. Leider habe ich zu sehr auf das Bild geachtet, welches ein externes Netzteil darstellt und nicht auf den Text (hier steht intern). Sorry. Meine MSN ist: 10021355. Wäre natürlich toll, wenn auch nach dieser Zusatzinformation das von Fishtown vorgeschlagene Netzteil passen würde.
Für die bisherige schnelle Hilfe vielen Dank
Luke
Community Manager
Message 16 of 50
Message 16 of 50
Hallo @Rumi,
mache bitte die in beiden Bildern sichtbare Seriennummer unkenntlich und lade sie dann ggf. erneut hoch.
Danke,
Luke
Rumi
Message 17 of 50
Message 17 of 50
Gerne, hier nochmal die beiden Bilder ohne Seriennummer.
Message 18 of 50
Message 18 of 50
@Rumi
Du postest unter dem  Threadtitel Akoya P4375. Daher das Durcheinander
Das ist falsch. Deine Fotos zeigen, dass du ein P5360 hast.
Und jetzt sehe ich in deinem ersten Post hier, dass du in der Tat von einem P5360 sprichst,und  dass Fishtown daher seine Info zu dem Netzteil hat.
Dann müsste er noch ein anderes Netzteil mit vielen 4-Pin Molexsteckern für dich finden, das auch verfügbar ist. 😉
Und auf der Ersatzteileseite ist nur ein Stecker abgebildet, im Text steht  ATX  Netzteil. Aus dem Steckersymbol auf einen Laptop zu schliessen ist gewagt.
Hat dein Rechne keinen Stromstecker? 😉
Rumi
Message 19 of 50
Message 19 of 50
Hallo daddle,
lerne täglich dazu, sodass ich gezielter vorgehen kann. Danke, in der Hoffnung jetzt eine Lösung zu bekommen.
getnichgibsnich
Scientist
Message 20 of 50
Message 20 of 50
Hallo @Rumi ,
Die Abb gibt Dir recht - der Text (intern) aber nicht. Grenzenloses Vertrauen muss da nicht entstehen. Aber in diesem Fall ist Medion doch zu loben, da die Doku wirklich vorhanden ist ! Die Vorgehensweise ist wie folgt. Ein Anlaufpunkt für die Technischen Angaben bei Medion ist die Medion Portal Seite. Dort gibt es verschiedene Eingabemöglichkeiten. Eine eindeutige Artikelangabe ist neben den nicht eindeutigen, wie Artikelbezeichner oder MD Nummer, die MSN. Diese war im link neben der mißdeutigen Abb angegeben. Gibt man die auf der Medion Portal ein, so landet man bei https://www.medion.com/de/service/product-detail/20049801
Gruss Jan
edit: Leider weiß man bei den Anfragen nie, welches Grundlagenwissen vorhanden und welche Betrachtungsweisen beim Thema Elektronik angewendet werden. Allein die Sinnhaftigkeit einer Reststromentladung ist nicht automatisch angeboren und damit jedem gegenwärtig (ein unsäglicher Mangel - wie weit ist man inzwischen eigentlich mit der Genmanipulation ?). Deshalb mein Tipp : Wenn man bei Google 'netzteil lüfter tauschen' eingibt, kann man erstmal eine Stunde youtuben.
49 REPLIES 49
