am 25.10.2021 17:13
am 25.10.2021 17:13
Kein Internet über LAN Buchse möglich- Fehlerdiagnose: Es ist kein Netzwerktreiber installiert. - wo bekomme ich den her?
am 25.10.2021 18:19
25.10.2021 19:02 - bearbeitet 25.10.2021 19:27
Hallo @JohnnyM ,
bitte mehr Infos ! Wie willst Du die Internetverbindung realisieren - über einen DSL Router ? Wäre ein Standardverfahren. Hat das so bei Dir schon mal geklappt und nur mit dem jetzigen Gerät geht es nicht ?
Bzgl der Fehlermeldung : Win+x -> g . Dann bis Du im Gerätemanager. unter Netzwerkadapter alle Einträge ignorieren, die Bluetooth, WIFI oder WAN enthalten. Was bleibt dann noch übrig? Bei mir wäre das 'Realtek PCIe GbE Family Controller'. Wenn bei Dir auch - schon mal gut. Irgendein Netzwerkchip ( onboard oder als dedizierte Netzwerkkarte) muss dort einen Eintrag haben, wenn er beim POST ( beim Booten) erkannt wurde. Dann rechte Maustaste und -> Eigenschaften. Wenn ok (Normalfall), dann steht da 'Das Gerät funktioniert einwandfrei'. Wenn tatsächlich ein Treiber fehlt, steht da etwas anderes. Wäre überraschend, denn Windows holt sich sowas automatisch durch Download - ohne eine erforderliche Aktivität von Dir.
Gerätebezeichnung , MD -Nummer und MSN (achtstelliger Nummerncode) sind wichtig !
Gruss Jan
EDIT : Nochmal durchlesen hilft : wenn Du noch keine Netzwerkverbindung mit dem PC hattest, dann kann auch kein Treiber automatisch nachgeladen werden. Aber trotzdem : lief die Windows Installation glatt ? mit / ohne Internetverbindung ? Die Prüfung, was im Gerätemanager eingetragen ist, ist für die weitere Vorgehensweise wichtig. Mit dem Rechner, mit dem Du jetzt kommunizierst, wäre natürlich ein dl des passenden Netzwerktreiber möglich. Bei mir sind die mitgelieferten Treiber aber auch im Verzeichnis 'Recover' unter 'Realtek LAN'. Schau mal, ob es bei Dir ähnlich ist.
