op 27.04.2020 09:19
op 27.04.2020 09:19
Wie im Titel schon gesagt, finde ich die Option Good Night LED im BIOS nicht. Hat die einen anderen Namen, oder existiert die bei mir sogar gar nicht?
Ich bitte um schnelle Rückmeldung
MFG Jakob
Meine Systemstats:
op 27.04.2020 13:43
op 27.04.2020 13:43
Hallo @JKampich ,
kannst Du die Quelle an geben ? Sind die Infos spezifisch für Deinen Rechner oder nur allgemein ?
Wenn die LED blinkt, signalisiert der Rechner, dass Du den Stecker besser nicht ziehen solltest.
Ein Zustand in dem die LED Ruhe gibt, ist neben " Herunterfahren" auch " Ruhezustand".
In beiden Fällen kann der Rechner dann stromlos geschaltet werden (also zB 230V-Steckerleiste).
Allerdings geht dann das erneute Einschalten nicht über eine beliebige Taste, sondern über den
Hauptschalter. Ich benutze fast nur denn Ruhezustand (Win+X, r,r - dauert 0,3 sec).
Kann sein, dass die Option "Ruhezustand" nicht standardmäßig angezeigt wird ( irgendwas war da ?).
Kann man aber googeln -> "Windows 10 Ruhezustand aktivieren". Wenn das eine Alternative für
Dich ist, kann ich noch mal schauen, wie ich das gemacht hatte.
Ansonsten kann man auch die LEDs ansteuern ( wohl aber nur im normalen Betrieb !?! ).
Googeln -> computer LED controller software. Scheint mir dann aber ein umständlicher Spielkram
zu werden. Mit so was habe ich mich noch nie befasst.
Gruß Jan
op 03.05.2020 08:19
op 03.05.2020 08:19
Moin @JKampich
"Good Night Led", scheint eine reine Asrock Software zu sein.
Aber wenn du es dauerhaft abschalten möchtest, so kannst du ja den LED-Stecker ziehen.
dort unter: Wie ist die Front-Pin-Belegung für das Mainboard?
findest du die Steckerbelegung der einzelnen LED`s
und wenn du ein Bastler bist, baust du einen Mikroschalter dazwischen, so kannst du bei Bedarf diesen von aussen ein/ausschalten
ohne das Gehäuse zu öffnen um zu sehen welchen Zustand das Gerät grade hat.
op 27.04.2020 12:22
op 27.04.2020 12:22
Hallo @JKampich ,
ich habe den gleichen Rechner wie Du und habe alles was sich eventuell
Dokumentation oder Beschreibung ( auch Internet) gelesen. Ich weiß gar
nicht was das für eine Option ist und musste erstmal googeln.
Good Night LED technology can offer you a better environment by extinguishing the unessential LED
versehe nur "unessential". Wieso ist Dein Ansatz, dass es sowas auf Deinem
Rechner überhaupt gibt ?
Gruss Jan
op 27.04.2020 13:12
op 27.04.2020 13:12
Hallo @getnichgibsnich
Ich hab gegooglet, das man die LED auf dem Power-Button ausschalten kann, weil der PC immer in Energie Sparen ist und die LED dabei die ganze Zeit blinkt. Ich will das ausschalten.
MFG Jakob
op 27.04.2020 13:43
op 27.04.2020 13:43
Hallo @JKampich ,
Gruß Jan
op 27.04.2020 13:53
op 27.04.2020 13:53
Leider nicht, denn ich starte meinen PC morgens immer mit WakeOnLan. Wenn mein Wecker läutet, dann führt sich ein Crontab aus der meinen PC einschaltet.
Hast du dafür auch eine Option? Das könnte mir wirklich helfen.
MFG Jakob
op 27.04.2020 14:04
op 27.04.2020 14:04
Hallo @JKampich ,
da muss ich jetzt passen. Ich denke Du hast Dich mit dem Problem schon ausführlicher befasst, als ich das jetzt
auf die Schnelle konnte. Auch wenn mein Ratschlag hier nur ein Stück Klebeband über der LED ist, wird die
knifflige Fragestellung jetzt doch interessant. Ich appelliere an die Experten in dieser Runde mal zu grübeln !
Gruß Jan
op 03.05.2020 08:19
op 03.05.2020 08:19
Moin @JKampich
op 03.05.2020 14:26
op 03.05.2020 14:29
op 03.05.2020 14:29
DISCLAIMER:
Ich hab mir Lösungen markiert, damit ich sie später wiederfinde.
Dieser Post sollte noch nicht als gelöst gelten.
MFG
op 03.05.2020 16:05
op 03.05.2020 16:05
Hallo @JKampich , hallo @Fishtown ,
ich erlaube mir, zu der Beantwortung der an fishtown gerichteten Frage beizutragen.
Die Asrock -Software / -option wird mit höchster Wahrscheinlichkeit nur auf den dafür
vorgesehenen Asrock Boards laufen, da hardware-seitig Eigenschaften vorhanden sein
müssen. Und das BIOS ist wohl auch beteiligt. Dafür wird ein BIOS auf einem Medion
Rechner nicht empfänglich sein.
Folgender screenshot wurde http://www.asrock.com/feature/index.de.asp entnommen.
Ich finde meinen Vorschlag mit dem Klebeband inzwischen richtig gut.
Gruss Jan
