Hunter X10 - Wasserkühlung defekt?
1 RÉPONSE 1
DoubleTT
Message 1 sur 2
911 Visites
Message 1 sur 2
911 Visites
Hi, ich habe mir den Hunter X 10 gekauft. Dies ist mein erster PC mit Wasserkühlung. Nun folgendes Problem: Die Lüftung wird extrem laut und die Temperatur steigt stark an. Am Anfang dachte ich, dass das bei anspruchsvollen Spielen halt so ist. Jetzt habe ich aber gemerkt, dass die Wasserkühlung wohl nicht richtig läuft. Die dazu angeschlossenen Fans laufen ganz normal. Auch leuchtet bei der Pumpe der Schriftzug und sie ist an die Fans angeschlossen. Allerdings sehe ich durch das Fenster der Pumpe, dass sich dort kein Wasser bewegt. Das Rädchen dort steht still. Hat jemand irgendwelche Ideen, ob ich noch irgendwas mach muss, damit sie läuft. Irgendwelche Tipps oder Tricks oder hilft nur einschicken und neue einbauen lassen?
Danke für eure HIlfe!
1 RÉPONSE 1
Kill_Bill
Message 2 sur 2
894 Visites
Message 2 sur 2
894 Visites
Hallo @DoubleTT
So eine Wasser-Pumpe verhält sich prinzipiell ähnlich wie ein angeschlossener Lüfter.
Man kann mit div. Software die Drehzahl und ggf. ein Abschalten konfigurieren.
Wenn man die Pumpe nicht zum laufen bringt, sollte man den PC nicht weiter betreiben,
weil sonst ein größerer Schaden entstehen könnte.
Genaueres zu dem PC weiß ich leider nicht, und was man im BIOS zur Kühlung einstellen kann.
MfG.
K.B.
1 RÉPONSE 1
