op 03.12.2016 12:27
op 03.12.2016 12:27
Hallo, habe 2 verschiedene Festplatten im mobilen Rahmen eingebaut. Beide Platten werden vom Rechner nicht erkannt. Auch nicht in der Verwaltungsseite für die Laufwerke. Beide Festplatten besitzen ein eigenes Betriebssystem (einmal Win 10 und die andere Platte Windows XP). Da sollte doch aber eigentlich nicht stören! - Muss ich evtl. die Platte neu jumpern (als Slave o.ä.?) - Obwohl schon viele Nutzer anscheinend das gleiche Problem hatten, konnte ich keine Lösung für mich dort finden! - Mir bleibt nur noch den Rechner zu öffnen, ob dort überhaupt ein Kabel gesteckt ist. Bei einem USB-Anschluss war dies beim Kauf auch schon vergessen worden und hatte mich dort viel Zeit gekostet das Problem einzugrenzen.
03.12.2016 12:33 - bewerkt 03.12.2016 12:35
SATA Festplatten kann man nicht auf Slave jumpern.
Im Wechselrahmen muss die Festplatte korrekt eingebaut, und fixiert werden.
Wenn man den Wechselrahmen ganz rein schiebt, und arretiert, darf die Platte drinnen nicht nach vorne rutschen!
Dieser doppelte schwarze Kunststoffhaken könnte versagen, und nachgeben.
Besser ist es, wenn man stattdessen normale Schrauben verwendet, um die Festplatte zu fixieren.
siehe Bild rechts in dem Artikel:
https://de.wikipedia.org/wiki/Unified_Thread_Standard
op 03.12.2016 13:00
op 03.12.2016 13:00
Danke für die schnelle Antwort. Habe sofort FP entnommen und nochmals neu eingeschoben. Und während des Schreibens flopppte ein schwarzes Menü unten rechts auf mit Hinweisen auf Hot-Swap. Danach funktionierte die Platte und ich konnte zugreifen. Warum erst jetzt dieses Menü erschien? Keine Ahnung! Aber es funktioniert. Problem gelöst!
op 03.12.2016 13:00
op 03.12.2016 13:00
op 07.12.2016 11:38
op 07.12.2016 11:38
Problem zwischenzeitlich gelöst. - Wahrscheinlkich hatte ich den Rahmen nicht massiv genug hineingdrückt oder die Kontakte übertragen einfach nicht einwandfrei. Plötzlich wurde Platte aber dann doch erkannt und Zugriff möglich. - Danke für deine Hinweise!
