Hilfe bei Frontanschluss Medion Akoya (P5320 D )
8 REPLIES 8
nuz60
Message 1 of 9
Message 1 of 9
HILFE,
weiß jemand wie die Verkabelung von Frontgeräten bei Medion zu stecken ist. Medion ist da mehr als keine Hilfe.
Im speziellen geht es um ein vieradriges Kabel, schwarz mit 5-poligem Stecker, ohne Beschriftung, 1 Pin leer nur kleines Dreieck (vermutlich dann plus) Die anderen Kabel habe ich durch probieren (vermutlich) gefunden.
Es funktioniert nur der USB 3 nicht. Normalerweise sollte aber bei WIN 10 das automatisch (ohne Treiber nachladen) erkannt werden.20190622_220720.jpg
Vorne sind 1x USB 3 / 1x USB 2/ Kopfhörer -grün und Microfon -rosa Buchse
Samsung DVD (aber Anschlüsse von hinten)
Kartenlesegerät 4 verschiedene
Ein-Aus Schalter (Reset, hat der, glaube ich nicht)
Blaue Rahmenbeleuchtung
8 REPLIES 8
Message 2 of 9
Message 2 of 9
Hallo @nuz60.
Ich gehe ganz stark davon aus, dass es sich hier um einen USB 2.0 Anschluss handelt. Diesen könntest du dann hier auf die Pins 1,3,5,7 aufstecken:
Bezüglich der Farben (Pin 1 = VCC = rot und Pin 7 = GND = schwarz) und des fehlenden PINs 9 würde es jedenfalls passen. Verfolge das Kabel doch mal. Wo geht das denn hin?
nuz60
Message 3 of 9
Message 3 of 9
Vielen Dank.
Ja Du hast recht. Ich habe im anderen Thread die Lösung beschrieben. Ich habe mir die Mühe gemacht und den Rechner nochml zerlegt, weil /sind das Kollegen von DIR? / per Email die Antwort kam, dass die Lösung über die kostenpflichtige Hotline erfragt werden kann (1,89 Euro /min ??).
Instinktiv hatte ich den Stecker schon auf einem der drei USB 2 Steckplätze. Aber da die hinteren USB 2 Anschlüsse direkt auf der Platine verbaut sind, habe ich die vordere USB 2 Buchse noch gar nicht auf Funktion getestet, weil ich der Meinung war, wenn, dann gehört der zu USB 3, welcher ja nicht ging.
Trotzdem, nochmals Danke für Deine Mühe und der "ersichtlichen" Kompetenz.
Könntest Du in Erfahrung bringen, warum der USB 3 Anschluss vorne nicht ging. Müssen da von mir Treiber selber nachgeladen werden? Wenn ja, bekomme ich die von Eurer Seite?
Soweit mir bekannt, sollte ab WIN 8 aufwärts das automatisch von Windows geladen werden.
L-G- Werner
nuz60
Message 4 of 9
Message 4 of 9
Also USB 3.0 funktioniert nicht. Weder an der Frontbuchse -verbunden hinten über USB 3 Kabel zu Anschluss auf Mainboard USB3_3
oder auch USB3_2.
Stecke ich dort alle beide USB3 Ports ab und stecke direkt eine USB3 Stick an die Buchsen am Mainport, dann passiert auch nichts / wird nicht erkannt. Der USB3 Teststick von mir ist in Ordnung und wird auch über die USB2 Schnittastellen erkannt.
So, wo liegt nun der Fehler? Fehlen die passenden USB3 Treiber? Bei Ihnen sind leider nur USB3 Treiber bis WIN 7 64 bit gelistet. Dieser funktioniert nicht. Also bräuchte ich vermutlich aktuelle Treiber für WIN 10. WIndows bringt da auch kein Update und im Gerätemanager ist keine Fehlermeldung. USB3 ist schlicht nicht vorhanden.
Oder, haben die Anschlüsse am Mainboard einen Defekt, aber dass dann beide Ports defekt sein sollten?
Wenn ich in dem Forum suche, dann haben etliche Probleme mit USB3, speziell zu Systemupdates ab 8.0 bis 10.
Außerhalb von Medion wird immer angeraten, diese aktuellen Treiber von dem Mainboard-Hersteller zu downladen.
Wieder Problem? Was ist denn für ein Mainboard verbaut. MS 7713 b sollte die Bezeichnung sein, aber da dies OME Produkte sind, ...
Laut Ihrer Zeichnung steht dort AMD SB 710. Wenn ich dort in den Unterlagen schaue, dann finde ich da gar keine USB3 Beziehungen.
Bitte um baldige Lösung, damit dieser Rechner wieder weg kann.
Gruß Werner
Message 5 of 9
Message 5 of 9
Hallo @nuz60.
Mach doch mal. Alle USB2.0 Ports (egal ob auf der Rückseite direkt auf dem Mainboard oder per Kabel auf PIN 1-7) werden vom Chipsatztreiber angesprochen und sollten nach dessen Installation auch funktionieren. Du kannst die schwarze USB 2.0 Buches an der oberen Frontseite des PCs ja einmal mit und einmal ohne intern angeschlossenem Kabel testen. Dann weißt du ganz genau, ob es dieses Kabel ist. Smiley Wink
Ja, ja und ja. Smiley Wink Bei USB 3.0 verhält es sich etwas anders als bei USB 2.0. Wenn ich mich recht erinnere, wird der Datenhafen und die Blaue USB 3.0 Buchse oben an der Frontseite mit den intern auf dem Board befindlichen, blauen USB 3.0 Buchsen verbunden. Da das Board für die Bereitstellung der USB 3.0 Funktionalität einen eigenen Renesas-Controller hat, müssen für diesen auch eigene USB 3.0 Treiber installiert werden. Laut Angabe in unserem Downloadbereich ist der Treiber nur für Windows 7 vorgesehen. Du kannst aber mal versuchen den Treiber im Kompatibilitätsmodus zu installieren.
nuz60
Message 6 of 9
Message 6 of 9
also alles probiert. USB3 wird nicht erkannt. Und ist auch nicht im System. Treiber von win7 geladen - kein Erfolg
Treiber im Kompatibilitätsmodus geladen - kein Erfolg
- gleiches als Administrater - kein Erfolg
Alle USB Treiber im Gerätemanage deinstalliert, neu erkannt - kein Erfolg
Habe eine USB3 pciex Karte (ist für einen anderen Rechner vorgesehen, Strom dran, Stecker füe Anschluss 2x USB3 Front
Treiber über CD geladen, - ALLES Funktioniert
- USB3 Hub im Gerätemanager.
Ich gehe mal davon aus, dass es eindeutig am Treiber liegt. Ist es soo schwer für Medion, diesen geegneten Treiber zu finden und uns zur Verfügung zu stellen?
Habe AMD angeschrieben /AMD SM 710) Die verweisen auf den PC Hersteller, diese müssen die Treiber haben / gemeint ist Medion.
Bitte, Bitte um eine Lösung. Ich kann doch nicht wieder etliche Stunden für dieses Gerät aufwenden.
L.G. Werner
Message 7 of 9
Message 7 of 9
Hallo @nuz60.
Grundsätzlich gilt immer: Wenn eine Hardware vorhanden, nicht defekt und nicht im BIOS deaktiviert ist, MUSS sie im Gerätemanager irgendwo auftauchen. Entweder als korrekt installierte Komponente in der entsprechenden Rubrik, als falsch erkannte Komponente in irgend einer Rubrik oder als gar nicht erkannte Komponente oben unter "Andere Geräte". Bitte poste hier mal einen Screenshot des Gerätemanagers (ohne deine USB 3.0 Karte - also vorher ausbauen), auf dem man einerseits alle Unterpositionen der aufgeklappten USB-Rubrik sieht und andererseits erkennen kann, ob oben "Andere Geräte" vorhanden sind. Zusätzlich könntest du mal im BIOS schauen, ob sich der USB 3.0 Controller abschalten lässt und ob dieser zufällig disabled ist.
Das könnte daran liegen, dass der Treiber nicht unter Windows 10 funktioniert, oder dass die Komponente hardwaremäßig tatsächlich nicht erkannt wird
Das weißt du noch nicht 100%ig. Wenn die Komponente nicht im Gerätemanager zu finden ist, wie du geschrieben hattest, liegt ein anderes Problem vor. Du kannst auch einmal folgende Reststromentladung durchführen:
1.) PC ausschalten
2.) Stromkabel hinten aus dem PC herausziehen
3.) Einschaltknopf am PC für 15 Sekunden gedrückt halten (danach loslassen)
4.) Stromkabel wieder anschließen
5.) PC einschalten
Das wirkt manchmal Wunder. Smiley Wink
Dein PC wurde im Februar 2011 verkauft und ist nun schon mehr als 8 Jahre alt. Dieses Gerät ist schon längst außerhalb der Garantie und es besteht schon lange kein Anspruch mehr auf Support. Darüberhinaus leisten wir den Support nur für das mitgelieferte Betriebssystem. Der PC wurde damals mit Windows 7 verkauft. Wenn du das Betriebssystem eigenmächtig, quasi auf eigene Faust änderst, musst du auch damit rechnen, dass anschließend irgend etwas nicht wie gewohnt funktioniert und dass du dich dann auch auf eigene Faust um eine Lösung kümmern musst.
Hm.... lass mal überlegen...wieviel Zeit habe ich nun damit verbracht, alleine dich zu beraten? Da komme ich auch locker auf 2 Stunden inklusive Heraussuchen der ganzen Steckerbelegungen. Aber so ist das nunmal. Neues Betriebssystem, neue Probleme. Du könntest ja auch Windows 7 verwenden, damit sollte alles funktionieren. Alternativ kannst du dir für dein neues Windows 10 auch einfach eine zweite USB 3.0 PCIe-Karte kaufen. Die gibt es unter diesem Link sogar auch mit 2 internen Buchsen. Smiley Wink
Der_Joker
Message 8 of 9
Message 8 of 9
Hallo.
Es scheint als kennen sie sich mit diesem PC gut aus.
Ich habe den selben mit folgendem Mainboard :MEDION Ms-7713 SATA LAN USB PCIe Am2 Mainboard geprüft
Ich möchte mir jetzt eine bessere CPU besorgen und brauche dafür das Handbuch.
Es währe sehr nett, wenn sie einmal nachschlagen könnten oder mir die bestmögliche CPU nennen können
Mit aller freundlichsten Grüßen
Jörn Kehrmann
Message 9 of 9
Message 9 of 9
Hallo @Der_Joker und herzlich willkommen in der Community.
Laut Rückmeldung der Fachabteilung ist ein Phenom II x6 1055T die Obergrenze.
8 REPLIES 8
