17.04.2020 17:06 - modifié 17.04.2020 19:35
Hallo Allerseits,
ich brauche dringend Hilfe. Ich arbeite mit einem All in One H81H3TI, oder AIO9 Typ MT8082 schon seit einigen Jahren und bin immer noch sehr zufrieden. Bis vor ein paar Tagen hatte ich immer einen Samsung Zweitmonitor über den HDMI out Anschluß betrieben und alles war top. Jetzt bleibt der Monitor schwarz. Beim Hochfahren zeigen beide Monitore das Medion Symbol und das Ladezeichen. Nach dem anmelden bleibt der Monitor dann aber schwarz. Der Hauptmonitor funktioniert. Ich habe das HDMI Kabel gewechselt, kein Ergebnis.
Dann habe ich den Monitor am Laptop angeschlossen, funktioniert einwandfrei. Wieder zurück am AIO, kein Bild. Grafikkartentreiber neu drauf, kein Ergebnis. Ich bin am Ende und brauche den so dringend. Wer kann helfen oder hat eine Idee??
Vielen Dank
PS: Wenn ich beim starten das Bios aufrufe, wird es auf beiden Monitoren angezeigt.
17.04.2020 21:00 - modifié 17.04.2020 21:07
hallo Frank, bitte nenne deine MSN-Nummer, unter deiner Bezeichnung finde ich den Rechner nicht.
Die achtstellige MSN fängt mit 300... an, und sollte auf einem Typenschild-Aufkleber auf der Rückseite des AIO stehen.
le 17.04.2020 21:28
le 20.04.2020 12:56
le 20.04.2020 12:56
Ich könnte mir vorstellen, dass Du evtl. auf der Tastatur über eine Fn-Taste evtl die Videoausgabe nur auf den internen Monitor umgestellt hast. Oder in den Anzeigeeinstellungen von Windows. Und vielleicht mal das HDMI-Kabel wechseln. Auch das bewirkt manchmal Wunder.
Sonst, Sorry, zu der gegebenen MSN Nummer kann ich zwar Treiber finden, aber keine weiteren Infos abrufen, auch kein spezifisches Handbuch. Da müsstest Du einen Moderator fragen, z.B. @Andi .
le 20.04.2020 14:12
le 20.04.2020 14:12
Hallo @Franky2020 und herzlich willkommen in der Community.
Wenn das gegeben ist, liegt kein Anschluss- oder Kabelproblem vor. Alles ist korrekt angeschlossen, sonst würdest du auch das nicht sehen. Wenn du beim Booten etwas siehst und unter Windows nicht, ist der zweite Monitor vermutlich einfach nicht als Erweiterung oder Duplizierung ausgewählt.
Mach bitte mal einen Rechtsklick an eine freie Stelle des Desktops und wähle "Anzeigeeinstellungen" aus. Werden dann 2 Monitore abgebildet oder nur einer? Falls 2 Monitore zu sehen sind, klicke den Hauptmonitor einmal an (blau hinterlegt) und stelle dann unten bei "Mehrere Anzeigen" einfach "Diese Anzeigen duplizieren" oder "Diese Anzeigen erweitern" ein.
20.04.2020 14:31 - modifié 20.04.2020 14:33
also, noch mal alle Infos:
Im abgesicherten Modus laufen beide Monitore dupliziert. Wenn ich auf Anzeigeeinstellungen gehe, sehe ich zwei Monitore. Die Einstellung ist "erweitert". Wenn ich "duplizieren" einstelle oder anderes, bleibt der zweite monitor schwarz. Wenn ich den Zweitmonitor als Hauptmonitor auswähle, bleiben beide schwarz. unter den zwei Monitoren gibt es zwei Buttons "identifizieren" und "erkennen" bei identifizieren taucht im Hauptmonitor die 1 auf, der zweite bleibt schwarz. Wenn ich auf erkennen drücke, kommt in roter Schrift "Es wurde keine weitere Anzeige erkannt". Ich habe den Computer auf einen Wiederherstellungszeitpunkt gesetzt, wo noch alles funktionierte aber das gleiche Ergebnis. Alle Updates wurden wieder ausgeführt. In der Systemsteuerung wird der zweite Monitor nach wie vor erkannt und die Typenbezeichnung korrekt angezeigt. Im zweiten Monitor wird als Anschluß HDMI angezeigt. Leider besitzt der Medion keinen VGA oder DVI Ausgang mehr, sondern nur HDMI in und HDMI out. Ich bin mit meinem Latein am Ende. Ach ja, die Hintergrungbeleuchtung beim Zweitmonitor ist immer an.
le 20.04.2020 14:55
le 20.04.2020 14:55
Hallo @Franky2020.
Vielleicht kommt der zweite Monitor nicht mit der Auflösung oder der Bildwiederholfrequenz des ersten Monitors klar, wenn du versuchst zu duplizieren. Sind das zwei gleiche Monitore oder unterschiedliche Modelle? Welche Auflösung und welche Wiederholrate nutzt du?
Ansonsten würde ich den Grafikkartentreiber deinstallieren und neu installieren. Wenn das nicht hilft, würde ich gezielt nach einer älteren Version des Grafikkartentreibers suchen und den installieren. Vielleicht hat die neuere Version ja einen Bug.
le 20.04.2020 15:12
le 20.04.2020 15:12
Hallo Andi
Auflösung ist 1920 X 1080 und optimal angezeigt. Bildwiederholungsrate ist beim Medion 60hz beim Samsung 59hz. Ging ja über Jahre. Der Medion ist ein All in One, deshalb natürlich zwei verschiedene Monitore. Hab versucht den Samsung auf 60hz umzustellen, nutzt aber auch nichts. Ich probiere es mal mit dem Grafiktreiber.
Gruß Frank
le 18.05.2020 01:45
le 18.05.2020 01:45
Möchte den Experten nicht in die Quere kommen ,aber hast du mal im Geräte Manager die Ausgabe kontrolliert ??
Wird dort nur ein Monitor angezeigt oder 2 ??
Wenn du mit der rechten Maustaste auf die Monitore klickst müsste sich eine Menue öffnen wo du festlegen kannst welcher Monitor der Haupt und der Zweitmonitor ist.Starte mal während du online bist auf Treiber aktualisieren und schaue nach ob er dir entweder :Der Beste Treiber ist bereits instaliert ,anzeigt oder es liegt ein Update vor anzeigt.Wechsel mal die Monitore und überprüfe mal wenn du nur den einen Monitor anschliesst oder dieser erkannt wird google mal ob Samsung ein Update für deinen Monitor hat.Vielleicht hast du bis Dato noch einen alten Treiber bzw alte Software verwendet und Samsung hat inzwischen die Software erneuert bzw aktualisiert !!!Wenn du auf die Kategorie Eigenschaften klickst sehe mal nach ob er auf Windows 10 eingestellt ist.
