Grössere SSD für AKOYA P56000 (MD 34030)
33 ANTWORTEN 33
NN
Nachricht 1 von 34
15.263 Aufrufe
Nachricht 1 von 34
15.263 Aufrufe
nachdem die original SSD inzwischen ziemlich voll ist, möchte ich sie gerne gegen eine grössere austauschen. Welche M.2 mit 1TB Größe würdet ihr mir empfehlen? High End muss nicht sein, Hautsache sie läuft zuverlässig. Wäre diese hier zB. geeignet: WD Blue 3D NAND SATA SSD M.2 2280 1 TB?
Bin für Hinweise sehr dankbar.
NN
Nachricht 9 von 34
5.986 Aufrufe
Nachricht 9 von 34
5.986 Aufrufe
Ich danke dir vielmals für Deine prompte Antwort.
Das klingt ja gut.
Dann kann der Spaß ja demnächst losgehen.
Nochmals Danke auch an Kill_Bill
Ich wünsche noch einen schönen Abend
33 ANTWORTEN 33
Nachricht 2 von 34
6.029 Aufrufe
Nachricht 2 von 34
6.029 Aufrufe
@NN
HAllo, du kannst jede marktgängige Firma auswählen. Besonders preisgünstig sind momentan Modelle der Fa. Intenso.
--> https://www.rohling-express.com/rohlingexpress-p20607h1291s1614-Intenso-SSD-interne-.html?refid=psmi...
Allerdings sind sie nicht die schnellsten, aber trotzdem immer noch vielfach besser als jede HDD.
NN
Nachricht 3 von 34
6.028 Aufrufe
Nachricht 3 von 34
6.028 Aufrufe
Danke ersteinmal.
Aber die vorgeschlagene Intenso ist ja eine 2,5 Zoll SSD. Ich will ja die als Systemplatte verbaute M.2 mit ihren mageren 128GB ersetzen, also kommt sie leider nicht in Frage.
Nachricht 4 von 34
6.021 Aufrufe
Nachricht 4 von 34
6.021 Aufrufe
@NN
Sorry, da hatte ich noch den falschen Link vom vorherigen Beitrag im Zwischenspeicher.
Kannst ja auch mal selber danach googlen.
--> https://www.idealo.de/preisvergleich/ProductCategory/14613F994150-1967617.html
NN
Nachricht 5 von 34
6.020 Aufrufe
Nachricht 5 von 34
6.020 Aufrufe
Vielen Dank,
werde ich machen. Wenn vielleicht jemand einen Wechsel bereits vorgenommen hat, bitte ich gerne um entsprechende Hinweise und Erfahrungen.
Nochmals Danke
Kill_Bill
Nachricht 6 von 34
6.003 Aufrufe
Nachricht 6 von 34
6.003 Aufrufe
Hallo @NN
Man benötigt noch eine Klon-Software, um das System von der alten SSD auf die neue SSD zu übertragen, und dabei die C: Partition maximal zu vergrößern.
Nachher muss man mit Befehl "reagentc /setreimage /path ..." die Windows Recovery Partition neu aktivieren, da sie sonst nicht gefunden wird.
Es geht auch, wenn man zuerst ein Voll-Backup als Image von der gesamten alten SSD erstellt, dann die SSD gegen die neue austauscht, und dann dieses Voll-Backup zurück einspielt. Nachher kann man noch die hinteren Partitionen (Windows Recovery) ganz ans rechte Ende der SSD verschieben und die Partition C: maximal vergrößern.
Dafür braucht man einen fortgeschrittenen Partition-Editor, der auch Partitionen verschieben und vergrößern kann. zB. Linux gparted von linux live cd
https://gparted.org/index.php
MfG.
K.B.
NN
Nachricht 7 von 34
5.997 Aufrufe
Nachricht 7 von 34
5.997 Aufrufe
Danke sehr für den Hinweis,
das eigentliche Procedere ist mir bekannt, ich habe soetwas schon öfter gemacht. Es geht mir lediglich um die Hardware, weil ich mit dieser Form der "Festplatte" noch nicht vertraut bin. Es gibt da ja verschiedene Ausführungen.
Die M.2 SSD muss doch eine mit B M Codierung im Format 2280 sein,nicht wahr? Dann gibt es sie ja auch noch  als PCI Express und SATA und das noch in verschiedenen Variationen. Womit kommt der P56000 klar?  Wenn also schon jemand einen solchen Austausch vorgenommen hat oder genaues über den Steckplatz und Controller im Computer weiss, dann würde es mich interessieren welche neue SSD dazu verwendet werden kann und welche Spezifikationen sie genau haben muss.
Würde diese zB. funktionieren?
https://www.amazon.de/Blue-interne-Festplatte-Lese-Schreibgeschwindigkeit/dp/B073SB2MXT/ref=sr_1_19?...
Ich habe mich im 1. Post  wohl nicht genau genug ausgedrückt, mein Fehler, sorry.
Also nochmals Danke
Nachricht 8 von 34
5.992 Aufrufe
Nachricht 8 von 34
5.992 Aufrufe
@NN
Du hast einen M2 Slot mit dem SATA-Protokoll auf dem Board. Da passt eine M2- SATA SSD (sowohl mit einem B- wie auch mit   B+M Key) rein. Die meisten SATA M2 haben mittlerweile einen B+M Key = Schlitze in der Kontaktleiste. Und  2280 Mass (22 mm Breite 80 mm Länge).
Das Alles  hatte ich  schon durch die Auswahl der M2 SSD direkt berücksichtigt.
Deine ausgesuchte WD-Blue passt also nach den Spezifikationen des vorhandenen M2-Slots.
NN
Nachricht 9 von 34
5.987 Aufrufe
Nachricht 9 von 34
5.987 Aufrufe
Das klingt ja gut.
NN
Nachricht 10 von 34
5.853 Aufrufe
Nachricht 10 von 34
5.853 Aufrufe
ich wollte mich nur kurz zurückmelden.
Vielleicht hilft es ja anderen, die ähnliches planen.
Nachdem die M.2 Karte und der USB Adapter eingetroffen waren, hat die eigentliche Aufrüstung ohne Probleme funktioniert.
Zum Einsatz kamen die WD 1TB M.2 SSD wie oben erwähnt und dieser Adapter:
https://www.amazon.de/gp/product/B07MH563DF/ref=ppx_yo_dt_b_asin_title_o00_s01?ie=UTF8&psc=1
Mit der Freeware Version von Minitool Partitionwizard habe ich die alte Karte auf die neue im USB-Adapter geklont und diese dann in den Rechner verbaut. Die übertragene Windows Installation bootete einwandfrei.
Anschliessend habe ich mit dem Partitionwizard noch die  C: Partition entsprechend vergrössert und dann eine komplette Neuinstallation von Windows 10 vorgenommen. Alle alten Dokumente etc. waren ja auf der kleinen M.2 sicher verwahrt.
Es verlief alles völlig problemlos, Windows hat sich anstandslos aktiviert und auch das alte im Dual Boot installierte Linux läuft bestens weiter.
Die original 128 GB M.2 läuft jetzt als rasend schneller USB Stick im Adapter.
Nochmals vielen Dank für die freundliche Hilfe!
33 ANTWORTEN 33
