26.03.2018 23:02
27.03.2018 14:06
27.03.2018 14:06
Hallo Claus10,
wenn du den PC von vorn anschaust, ist das rechte Seitenblech zu öffnen. Hinten die beiden Schrauben entfernen, die das Seitenblech halten, mehr nicht.
Dann das Blech in dem herausgebogenen Bereich anpacken und ein Stück nach hinten ziehen, und es dürfte schon lose sein.
Gruß - Frog
27.03.2018 14:06
27.03.2018 14:06
Hallo Claus10,
Gruß - Frog
03.04.2018 20:24
03.04.2018 20:24
Vielen Dank!
Man muß es nur mit mehr Kraft aushebeln.
Claus
17.11.2021 12:34
17.11.2021 12:34
Wäre es möglich, du meinst die rechte Seite des Gehäuses? Die lässt sich nämlich nicht so ohne weiteres öffnen, beispielsweise um das schwache Netzteil oder die stromfressende Grafikkarte auszutauschen. Vermutlich müsste man alle anderen Gehäuseteile inkl. des Boards über die linke Seite herausschrauben, um das Netzteil herausbauen zu können zu können, denn die letzte Schraube des Netzteils liegt auf der rechten Seite des Gehäuses. Sofern einer bereits so weit gekommen ist, wäre ein Link zum Video schön.
17.11.2021 13:27 - edited 17.11.2021 13:31
Er meint schon die rechte Seite; das ist alles auf die Ansicht von vorn bezogen. Auf dem Bild also links die beiden markierten Schrauben.
Und @Claus10 hat das damals ziemlich falsch verstanden. Man muss nicht ganz schön hebeln, sondern das an der Hinterkante aufgebogene Seitenblech in der entstehenden Griffmulde, ca 1- 1,5 cm nach hinten ziehen. Dann ist das Seitenblech aus den Führungen heraus und kann abgehoben werden.
Und ich glaube, dass du dann das Netzteil auch von der geöffneten Seite ausbauen kannst. Zuerst die vier Schrauben an der Rückseite in den Ecken des Netzteils lösen, dann siehst Du schon wie es weitergeht. Bisher war ein Netzteil immer so zu entfernen.
18.11.2021 11:01
Das dachte ich auch, bin auch so weit gekommen, leider fehlte der Zugang zu der 5 Schraube, da ist nix zu machen. So oder so, auch wenn man die 5 Schraube durch aufbohren des Gehäuses aufdrehen könnte, würde man zuerst die Metall Halterung für weitere Geräte, hinter dem Netzteil ausbauen müssen, erst dann würde sich das Netzteil, hoffentlich ausbauen lassen, denn es ist in eine Art Schienen eingeführt. Ob sich dies machen lässt wäre dann die nächste Frage. Erstaunlich ist auch, dass sie die komplette Kunststoff Verkleidung oben und vorn zwar abschrauben aber nicht abnehmen lässt, ist Quasi nach Einbau der Komponenten durch eine Art Einrast-Vorrichtung fest eingerastet. Man kommt, solange die Geräte verbaut sind auch nur schwer/gar nicht da ran. Schade eigentlich, denn ein Gamer PC sollte doch für gamerseitige Umbauten und Hardware Upgrades vorbereitet sein, dies ist hier definitiv nicht der Fall. Das Netzteil ist die Basis für das Verbauen neuerer Hardware Komponenten, das eingebaute Netzteil ist schon bei den bereits verbauten Komponenten am Limit. Bei Spielen und gleichzeitig laufender, beispielsweise Firewall wie Kaspersky gibt es definitiv einen Blue Screen.
