Foutcode
6 ANTWOORDEN 6
B42L
Bericht 1 van 7
1.114 Weergaven
Bericht 1 van 7
1.114 Weergaven
Foutcode
Ik heb een PC Medion :
Product: P56005
Model:MT28
Type: MED MT 8262N
Bij het opstarten steeds een blauw scherm en met de melding
Foute Code 0xc00000e9
aankoop 2019  Win11
Volgens een kennis is het moederbord defect.
AlVast bedankt
6 ANTWOORDEN 6
Bericht 2 van 7
1.111 Weergaven
Bericht 2 van 7
1.111 Weergaven
Hallo @B42L en welkom.
Klinkt meer als een Windows-probleem.
Start de computer opnieuw op zonder externe apparaten terwijl u de Delete-toets ingedrukt houdt. Kunt u nog steeds bij het BIOS?
Installeer vervolgens de Media Creation Tool op een USB-stick. Sluit deze aan voordat u de computer aanzet en start de computer op. Voer vervolgens een reparatie uit.
Uw SSD M.2-harde schijf is mogelijk defect
doei Fishtown
Bericht 3 van 7
1.100 Weergaven
Bericht 3 van 7
1.100 Weergaven
@Fishtown
Du hast den Vorgang noch nicht richtig begriffen, oder drückst dich falsch aus. Glaube ich eher weniger.
Das MediaCreationTool installiert  man nicht auf den Stick. sondern man startet das heruntergeladenen MCT bei angestecktem leerem USB Stick minimum 8 GB (sehr viel größere USB Sticks sollten nicht genommen werden).
Jetzt kommt die Funktion des Tools zum Tragen, nämlich die Windows Iso fertig für die nachfolgende Installation auf den Stick zu schreiben. Das ist ein wesentlicher  Unterschied zu deiner Beschreibung..
Dann erst wird der Computer gestartet, der dann vom als Bootmedium ausgewähltem USB Stick die Iso installiert, oder die Rep- Optionen bietet
@B42L
Jij kunt ook als je de PC aan wilt schakelen  met de ISO op de USB stick en deze in de USB poort geplaatst,  met de geperste  F8 (of misschien  met jouw PCde  F10 toets),  vanaf de USB Stick opstarten. Dan zie de geisoleerde Boot menu. (opstartmenu). Daarin kun je dan de USB Stick voor boot kiezen.
In een van de volgende eerste schermen zie je linksonder de link 'Reparatie'-optie.
Daarin kun je probeeren het opstart verhouden van de SSD laten repareren.  Het opstartgedrag word gecontroleerd en corrigeert.
Maar vaak krijgt u, ondanks een succesvolle reparatie, de melding dat het opstartgedrag niet kon worden hersteld. Desondanks, en ik heb deze ervaring meerdere keren gehad, kan de opstartfout daarna zijn opgelost.
Geef dus niet meteen op; probeer eerst opnieuw de PC  zonder de USB stick gewoon  optestarten.
Als dit niet lukt, dan zit er een fout in de SSD.
Dan kun je met hetzelfde stick een nieuwe installatie van je Window op de SSD proberen.
Als dit ook niet lukt, moet je een nieuwe SSD gaan kopen. !
De foutmelding 0xc00000e9 -betekent dat de computer geen toegang heeft tot de SSD; mogelijk is alleen de toegang tot de opstartsectoren verstoord.
Groetjes, daddle
Bericht 4 van 7
1.080 Weergaven
Bericht 4 van 7
1.080 Weergaven
Moin @daddle
@daddle  schrieb:
@Fishtown
 Weder noch und was du glaubst ...nun ja...
@daddle  schrieb:
@Fishtown
 Praktiziere ich aber immer so, es spricht auch nichts dagegen dieses so zu handhaben.
Bericht 5 van 7
1.050 Weergaven
Bericht 5 van 7
1.050 Weergaven
@Fishtown
@daddle  schrieb:
@Fishtown
 @Fishtown antwortet::
Ich bin ehrlich über deinen Kommentar betroffen. Dir fehlt das Verständnis und das Wissen über die basics. Du installierst mit Hilfe des MCT die Iso, nicht das MediaCreationTool.
Du kannst das MCT auf den Stick downloaden oder kopieren, und dann dort aufrufen; aber das ist keine Installation des MediaCreationTools,  sondern der  Windows Iso.
Man muss das  MCT auch nicht auf den Stick downloaden oder kopieren, einfach auf der Festplatte abspeichern und aufrufen.....
Bericht 6 van 7
1.041 Weergaven
Bericht 6 van 7
1.041 Weergaven
Moin @daddle
was soll den jetzt das Wortspiel um "installieren"!
"Installieren" bedeutet,  eine Software einzurichten und einsatzbereit zu machen.
Das passiert genau wenn man eine ausführbare Datei (MCT.exe.) download oder kopiert und ausführt.
Tschüss Fiishtown
Bericht 7 van 7
1.022 Weergaven
Bericht 7 van 7
1.022 Weergaven
@Fishtown
Richtig, das macht u.a. eine exe in Windows.. Du hattest aber geschrieben:
 Ins Deutsche übersetzt:  "Installiere das MediaCreationTool auf den USB Stick"
Das  ist so ausgedrückt (transitiv) falsch -
Man kann das MediaCreationTool auf den Stick kopieren. Aber nicht das MCT auf einen Stick  installieren.
Oder du kannst formulieren "Führe die MediaCreationTool.exe in Windows aus, dann installiert (kopiert) es die ISO auf das ausgewählte Medium (USB Stick oder DVD), und macht den Stick bootfähig. Das ist seine Funktion.
D.h. die MCT.exe auf die du dich berufst führt etwas aus, eben die ISO Installation auf den USB Stick (oder DVD), aber installiert nicht sich selber.
Egal, ich habe keine Lust weiter über selbstverständliche Bedeutungen eines IT- oder Softwareterminus  zu diskutieren. Das sind Basics, von  DOS Zeiten an .
Edit: Typo, Syntax
6 ANTWOORDEN 6
