Externes Gehäuse für Phison PS5012-E12 aus Akoya 63007
5 ANTWORTEN 5
Totolino
Nachricht 1 von 6
2.651 Aufrufe
Nachricht 1 von 6
2.651 Aufrufe
Hallo Medion Freunde,
hat Jemand von euch einen Rat?
Der Akoya 63007 startet nicht mehr. Keine LED. Kein Lüfter. Null Reaktion.
MSN 10023669
Ich möchte von der SSD Daten sichern, bevor diese eingeschickt wird (Garantie).
Laut Medion werden die Daten bei Einsendung des PC gelöscht (Werkseinstellungen).
PC darf nicht ohne Platte eingesendet werden.
Zugriff am liebsten über externen Adapter.
Zur SSD:
Phison 512GB
Model: PS5012-E12 SSO512GTLCC-EAC-40-E12
MSN: 40073338
Eine Aussparung, 4 Pins, Form: 2280
Hat Jemand eine Ahnung, was für ein Slot das ist? Ich vermute Key A Slot??? Aberd as gibt es nur bei PCI Karten.
Wie kommt man da an die Daten ran und kann ggf. ein Image erstellen.
Ein externes Gehäuse hat logischerweise im Netz kein Anbieter für Key A Slot.
Oder wäre eventuell eine andere Slot Variante kompatibel? Oder ist es kein Key A Slot?
Key M Slot hätte 5 Pins??
Anfrage bei Medion bzgl. des Slots ergab, es ist eine Phison512GB. Mehr könne man nicht sagen.
Danke für Eure Tips.
Gruß Tom
Totolino
Nachricht 4 von 6
2.587 Aufrufe
Nachricht 4 von 6
2.587 Aufrufe
Hi Daddle, danke für die Info.
Kannst Du hier mal drauf schauen, ob das was ist?
5 ANTWORTEN 5
Totolino
Nachricht 2 von 6
2.597 Aufrufe
Nachricht 2 von 6
2.597 Aufrufe
Hat sich erledigt. Sind 5 Pins. Wäre mit Brille nicht passiert 😉
Also Slot M Key. Gehäuse besorgen und Daten sichern.
Alles gut.
Nachricht 3 von 6
2.592 Aufrufe
Nachricht 3 von 6
2.592 Aufrufe
@Totolino
Slot M Key alleine ist nicht genau definiert. Man kann in Slot M sowohl eine M2 mit SATA Protokoll oder eine M2  mit NVME Protokall (PCIe) betreiben, je nachdem welches Protokoll angebunden ist.
Aber als Faustregel, wenn Du auf dem Board in den Slot hineinschaust und du siehst links bei Kontakt 6 die Kontaktunterbrechung, dann ist es ein B-Key für SATA M2 Platten.
Zu beachten ist, dass die meisten SATA M2 heute zwei Schlitze in ihrer Kontaktleiste haben, den B und M-Key. Und die bedeuten sicher du hast eine SATA M2 vor dir.
Die passen mechanisch immer, da der Schltz in der Kontaktleiste kein Hinderniss darstellt.
In den Slots dagegen ist im Bereich der Kontaktaussparungen immer eine hochstehende Leiste; d.h. an der Stelle muss ein Schlitz (= Key) in der M2 SSD vorhanden sein, sonst passt es mechanisch nicht.
Wie gesagt, auch eine SATA M2 könnte nur einen M-Key Schlitz haben, dann kann sie auch in einen Slot mit der Kontaktunterbrechung re. bei angeschlossenem SATA Protokoll passen.´( Ist aber die grosse seltene Ausnahme im Consumer Market)
Hast du im Slot nur rechts  eine Kontaktreihenunterbrechung, und entsprechend nur rechts in der M2 Kontaktleiste einen Schlitz, dann ist es allermeistens eine PCIe M2.
Deine Phison ist eine 512 GB M2 mit PCIe Schnittstelle.
D.h. du brauchst eine externe Box für eine PCIe angebundene M2 SSD !
Totolino
Nachricht 4 von 6
2.588 Aufrufe
Nachricht 4 von 6
2.588 Aufrufe
Nachricht 5 von 6
2.584 Aufrufe
Nachricht 5 von 6
2.584 Aufrufe
@Totolino
Wird sicher gehen.Ich finde sie aber ziemlich dick und teuer. wenn du nur kleinere M2 PCIe nutzen willst so bis 500 GB, die werden ja nicht so warm. Sie sollte nur für USB A und C Anschlusskabel ahebn.
Schau auch mal hier:
https://www.amazon.de/s?k=Elutec+M2+Geh%C3%A4use&__mk_de_DE=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&ref=nb_s...
Totolino
Nachricht 6 von 6
2.578 Aufrufe
Nachricht 6 von 6
2.578 Aufrufe
Klasse....danke Dir. 👍
5 ANTWORTEN 5
