Einbau eines Bluray-Brenners im P5320E
18 REPLIES 18
nameless91
Message 1 of 19
Message 1 of 19
Hallo Leute,
eine kurze Frage: Ich besitze den P5320E (MD 8875), verbaut scheint hier ein schmalerer DVD-Brenner - TSSTcorp SN-208FB (Slim-Line) - zu sein.
Nun habe ich noch einen "normal großen" internen Bluray-Brenner von LG hier (LG BH10LS30); würde der im Austausch passen oder klappt es aufgrund der Größe ziemlich sicher nicht?
Ich würde mich über hilfreiche Antworten freuen 🙂
2 ACCEPTED SOLUTIONS
Kill_Bill
Message 2 of 19
Message 2 of 19
Hallo @nameless91
Also einbauen kannst den Brenner natürlich nicht, weil kein 5 1/4" Einbauschacht vorhanden ist,
außer man würde den Hot-Swap entfernen, und in der Kunststoff-Gehäuseabdeckung ein größeres Rechteck,
und im Gehäuse-Frontblech auch, passend heraus schneiden.
Andererseits könntest den Brenner oben auf den PC platzieren und mit 4 quadratischen Stücken doppelseitigem
Klebeband fixieren. Dann müsstest nur eine rel. kleine Öffnung oben im Gehäusedach vorsehen, damit man
SATA- und SATA-Stromkabel dort hinaus führen kann.
Bei solchen Arbeiten muss man auf Metallspäne aufpassen, die sollen nicht auf das Mainboard oder Grafikkarte,
oder in das Netzteil fallen, also alles zuvor ausbauen.
Die scharfkantigen Seiten der Öffnung entgraten, und 2 Schichten Isolierband drüber kleben, damit die durchgeführten Kabel sich dort nicht aufscheuern.
MfG.
K.B.
Message 14 of 19
Message 14 of 19
@nameless91
Seitenblech abmachen, die von vorne durchgesteckten Plastiknasen der Frontabdeckung einseitig ausklinken, dann die Frontverblendung zur noch fixierten Seite um ca 60-70° drehen, dann lösen sich auch die Klipse auf der nicht geöffneten Seite, oder man kann auch dann händisch etwas nachhelfen.
18 REPLIES 18
Kill_Bill
Message 2 of 19
Message 2 of 19
Hallo @nameless91
MfG.
K.B.
nameless91
Message 3 of 19
Message 3 of 19
Danke für die Antwort!
Dazu hätte ich noch eine Frage: Also, einen "Einbauschacht" (5,25) könnte man ja kaufen, aber das Problem ist eher in der Größe der Öffnung in der Gehäuse-Front, richtig? Mir scheint, es handelt sich hier - wenn überhaupt - nur um weniger Millimeter. Wie schade ... außer Aufschneiden also keine Chance der Weiternutzung im vorgesehenen Schacht?
Message 4 of 19
Message 4 of 19
@nameless91
Dein "normal grosser Blu-Ray Brenner" ist wohl für einen 5 1/2 " Einschub vorgesehen.
Ob dein Gehäuse dafür breit genug ist. Und auch wenn Du einen Einschub dafür zur Montage noch hast und diese auch rein passen bleibt die Frage ob der Fronteinbaurahmen in oder an deinem PC Gehäuse befestigt werden  könnte.
Aber du könntest natürlich den Brenner extern auf den PC legen, und nur die Kabel nach intern führen. Der Brenner hat doch schon einen SATA Anschluss?
Ich habe leider gerade heute morgen 2 ältere Rechner mit je 2 solcher Einschübe bzw Frontrahmen im Sperrmüll entsorgt; bei uns kommt zum Sperrmüll vorab immer ein Holdienst für alte Elektrogeräte.
Kill_Bill
Message 5 of 19
Message 5 of 19
@nameless91
Nein, das sind nicht nur wenige Millimeter, sondern schon auch Zentimeter.
Aber damit ein oben auf dem PC platzierter Brenner schöner ausschaut, könntest dessen Gehäuse ja mit Spraydose schwarz umlackieren.
So ein Loch für Kabel könntest mit Bohrmaschine und Stufenbohrer, oder Dremel und Schlüsselfeile herstellen.
https://www.amazon.de/iYInJuan-Stufenbohrer-Titanbeschichteter-Mehrstufenbohrer-Kohlenstoffstahl/dp/...
https://www.amazon.de/B20206-Feilenset-Mini-6-teilig/dp/B00AF0KT9M
MfG.
K.B.
nameless91
Message 6 of 19
Message 6 of 19
So schön die Idee klingt, dafür bin ich handwerklich nicht begabt genug 🙂
Gibt es aktuell vielleicht noch Gehäuse (von Medion), in denen ich das soonst passend verbauen könnte? Würde natürlich auch gebrauchte Gehäuse nehmen, Hauptsache sie haben diese Aussparung für den Bluray-Brenner ... gibt es da was?
Kill_Bill
Message 7 of 19
Message 7 of 19
Naja, also von Medion weiß ich leider nichts passendes (leeres Gehäuse mit 5 1/4" Einschub),
aber man findet so etwas leicht auf Geizhals.
Dieses da ist ein günstiges µATX, wo das Mainboard nicht kopfüber eingebaut wird,
sollte aber trotzdem alles rein passen.
Für den originalen SLIM-DVD Brenner würde man noch so einen Einschub benötigen.
https://geizhals.de/inter-tech-it-6865-88881304-a2033819.html?hloc=at&hloc=de
https://geizhals.de/delock-5-25-einbaurahmen-47200-a718957.html
Würde ich aber nicht machen, weil so ein Loch in das Gehäuse schneiden nichts kostet,
die beiden oberen Teile aber schon.
MfG.
K.B.
Message 8 of 19
Message 8 of 19
@Kill_Bill
Sorry dass ich meine Antwort nach deiner gepostet hatte. Hatte nur den Anfangspost im Thread gelesen, und deine Antwort nicht gesehen. Vielleicht auch deswegen, da ich zwischendurch als Babysitter für meine 4 jährige Enkelin, ein wahres Energiebündel, aushelfen musste, und daher der Editor länger offen war.
Aber schön dass wir im Prinzip zum gleichen Ergebnis gekommen waren.
nameless91
Message 9 of 19
Message 9 of 19
Danke nochmal, Kill_Bill, für die Ideen ... ich durchdenke das alles nochmal und gucke weiter, zumindest weiss ich nun, dass der alte Brenner nicht "einfach so" in das Gehäuse passt. Dank an Alle hier 🙂
Kill_Bill
Message 10 of 19
Message 10 of 19
@nameless91, @daddle
Ich habe nochmal in meinem P5320E nachgeschaut.
Also wenn man den Hot-Swap Rahmen entfernt, der ist in 5 1/4" Schacht eingebaut und fest geschraubt,
könnte man wohl einen 5 1/4" Brenner dort einbauen, dh. man bräuchte kein Blech der Gehäusefront ausschneiden.
Aber man müsste in die Kunststoff-Frontabdeckung eine rechteckige Öffnung von der Größe des Laufwerks ausssägen.
@daddleJa, ein kleines Loch im Gehäusedeckel scheint die einfachste Lösung zu sein.
Das Gehäuseblech ist weich und rel. dünn, vielleicht könnte man das sogar mit so einem Messer raus schneiden, wenn man kräftig genug ist.
https://www.doctor-san.eu/110-saegeblaetter-messer-cutter-cutter-universalmesser-einklappbar.html
Das ergäbe dann keine Späne.
MfG.
K.B.
18 REPLIES 18
