op 21.01.2024 22:05
op 21.01.2024 22:05
Prozessor: CPU Int I5-12400F 2,5GHZ 65W
Hauptspeicher: 2 x 8 GB DDR4-SDRAM (PC4-25600 / 3200 MHz)Dual Channel Memory (2/2 Slots covered; 64 GB max.)
Mainboard: MB ECS B660H7-M20
Guten Tag . Ich habe kürzlich neue RAM-Streifen gekauft (Corsair Vengeance 32 GB (2 x 16 GB) 3200 MHZ DDR4 CL16), die ich anstelle der beiden standardmäßigen 8 GB-Streifen eingebaut habe.
Nachdem mir aufgefallen war, dass mein PC von den 3200 MHz nur 1600 MHz nutzte, wollte ich das im BIOS ändern, außer dass es mir unmöglich war, die Frequenz zu ändern.
Weiß jemand, wie man das macht?
Vielen Dank im Voraus für Ihre Antworten.
op 22.01.2024 11:38
op 22.01.2024 11:38
Hallo @Spoonaa
CPU-Z zeigt im Reiter "Memory" (links von SPD), die aktuelle Speicher-Taktgeschwindigkeit an.
Nachdem der RAM im DDR-Verfahren angesprochen wird, entspricht ein Takt von 1600 MHz,
der normalen DDR4-3200 Geschwindigkeit.
Siehe: https://de.wikipedia.org/wiki/DDR-SDRAM#DDR4-SDRAM
I/O-Takt und Effektiver Takt, sowie Speicherbandbreite
MfG.
K.B.
22.01.2024 15:02 - bewerkt 22.01.2024 15:06
Hallo @Spoonaa
Ja, da scheint nicht das korrekte SPD Profil für den Speicher geladen worden zu sein. Womöglich geht das auch gar nicht auf dem Mainboard, ein XMP Profil zu laden.
Habe das Handbuch bei ECS gefunden, zum Download (manual/eDM)
https://www.ecs.com.tw/en/Product/Motherboard/B660H7-M20/download
Auf Seite 56 wird das BIOS Menü beschrieben, wo man die Speichereinstellungen vornehmen kann.
Wenn das nicht funktioniert, müsstest anderen RAM verwenden, der one XMP Profil auf 1600 MHz taktet, das gibt es lt. JEDEC, aber dann nur mit CL22.
Der RAM braucht auch 1,35V für DDR4-3200/ 1600 MHz, der normale RAM nach JEDEC aber nur 1,2V. Es muss sich also auch im BIOS die Möglichkeit finden, 1,35V einzustellen für RAM,
damit das funktionieren kann.
MfG.
K.B.
op 23.01.2024 08:39
op 23.01.2024 08:39
Hallo @Spoonaa
Nein, das BIOS von der ECS Seite kann man auf dem OEM-Mainboard von MEDION nicht installieren, weil MEDION immer ein speziell angepasstes OEM-BIOS mit seiner Hersteller-Kennung und Windows Produktschlüssel installiert.
Den konformen JEDEC RAM mit 1,2 V ohne XMP gäbe es zB. hier:
Man kann ein Kit aus 2 kaufen, oder aber ein selbes Modul 2x bestellen.
MfG.
K.B.
op 22.01.2024 11:38
op 22.01.2024 11:38
Hallo @Spoonaa
MfG.
K.B.
op 22.01.2024 13:15
op 22.01.2024 13:15
Ich habe einige Tests durchgeführt.
Schauen Sie bitte hier
Hallo @Spoonaa
MfG.
K.B.
op 22.01.2024 21:56
op 22.01.2024 21:56
Wissen Sie, ob ich das BIOS über den von Ihnen angegebenen Link neu installieren kann?
Danke
op 22.01.2024 21:58
op 22.01.2024 21:58
XMP Profil im BIOS verboten. Ich verstehe nicht, warum sie das getan haben
op 23.01.2024 08:39
op 23.01.2024 08:39
Hallo @Spoonaa
MfG.
K.B.
op 23.01.2024 21:03
