Desktop geht an und kurz danach aus
12 ANTWOORDEN 12
Perelu
Bericht 1 van 13
130.014 Weergaven
Bericht 1 van 13
130.014 Weergaven
Mein Desktop MD 8338 schaltet ein und geht nach 3 Sekunden Aus.Durch Ausschalten-10 Sekunden Einschaltknopf  Drücken danach wieder Einschalten-geht-aber naqch 3 Sekunden wieder Aus.Wie kann ich  das Reparieren,und mit was-CD oder Stick ihnHochfahren
1 GEACCEPTEERDE OPLOSSING
Geaccepteerd Solutions
Bericht 7 van 13
132.371 Weergaven
Bericht 7 van 13
132.371 Weergaven
Hi perelu,
das klingt etwas klarer. Also beim Einschalten normal keine Reaktion, nur nach 10 Sekunden Powerknopf 3 Sekunden kurz-Aktivität?
Klingt nach Netzteil defekt (Kondensatoren?); gibt es im Computerladen ab 25 -30 Euro aufwärts, je nach Qualität und geforderter Leistung (Watt) auch mehr.
Müsstest du nur nachsehen welche Stecker dein PC-Netzteil haben muss. Am besten das alte ausbauen, an den Steckern markieren wo welche Stecker  angeschlossen waren und neues Netzteil mit gleicher Steckeranzahl mit gleicher Pin-Anzahl besorgen. Können aber auch mehr Stecker sein, nur nicht weniger.Und die Platinenstecker fürs Mainboard und GraKA sollten gleich sein.oder mit Adapter anzugleichen sein.
In kleineren Compu-Läden gibt es diese auch mal aus Altgeräten, die verschrottet werden, zum kleinen Preis. Und da, wenn du selbst nicht basteln oder reparieren kannst, Netzteil gleich einbauen (umbauen) lassen. Musst du wissen ob es sich für dich lohnt,ich denke schon.
12 ANTWOORDEN 12
McB
Bericht 2 van 13
127.962 Weergaven
Bericht 2 van 13
127.962 Weergaven
moin Perelu - willkommen!
das hört sich ja böse an...
mit der von dir angegebenen MD finde man hier leiderr nix...
ohne richtige angaben wie (unterschiedliche angaben z.b. medion zu aldi):
geräte_art(model)/klare_MD/MSN!
ist es etwas schwierig eine genauere antwort zu geben...
also bitte nachbessern (damit ich/wir die glaskugel befragen könnem) 😉
grüssinx
Perelu
Bericht 3 van 13
127.878 Weergaven
Bericht 3 van 13
127.878 Weergaven
Es geht um einen Aldi Computer gekauft 2010 mit Windows 7,später Windows 8,1 zuletzt windows 10.
Die Daten:MSN10013467
                   S/N 474701
                   MD 8338
Vielen Dank für Ihre Antwort.Gruß Simnoch
UFO
Bericht 4 van 13
127.573 Weergaven
Bericht 4 van 13
127.573 Weergaven
Hallo @Perelu,
die Reaktion des Netzteils ist entweder ein Defekt des Netzteils selber oder eine Schutzfunktion wegen Fehlern in nachgeordneten Komponenten - oftmals Motherboard, aber auch der Grafikkarte. Lässt wie McB schon andeutete nichts Gutes vermuten. Ist sämtliche Peripherie (bis auf Maus /Tastatur) abgezogen?
Du kannst mal - soweit nicht onboard verbaut - die Grafikkarte ausbauen und schaun, ob das BIOS jetzt einen Fehler meldet und der PC anbleibt - dann ist es nur die Grafikkarte.
Vielleicht hast du eine Möglichkeit, ein anderes Netzteil (probeweise) einzubauen/anzuschließen? Wenn alles genauso reagiert wird es wohl am Motherboard liegen.
UFO
Bericht 5 van 13
127.565 Weergaven
Bericht 5 van 13
127.565 Weergaven
Hi,
geht er denn komplett aus, kein Lüftergeräusch, keine LED's mehr an, kein Festplatte,Summen mehr zu hören? Kannst du bei seitlich geöffnetem Gehäuse besser überprüfen. Oder wird nur der Bildschirm dunkel, denn du schreibst:
Geht nach 3 Sekunden Aus.  -  Durch Ausschalten-10 Sekunden Einschaltknopf Drücken - danach wieder Einschalten ...
Wenn er ganz ausgegangen ist, kannst du ihn nicht nochmal durch 10 Sekunden Knopf drücken ausschalten! Also ganz aus oder noch die oben beschriebenen Restaktivitäten?
Hier lässt die deutsche Grammatik, höflich formuliert,mehrere Interpretationsmöglichkeiten offen! Inhaltlich würde ich herauslesen der Compu ist nicht ganz aus, nur Bildschirm wird stockdunkel! Ausserdem will er noch mit CD oder Stick booten,
Würde er das vorhaben wenn keine Versorgungsspannung mehr im Gerät ist? Fragen über Fragen bei ungenau formulierten Fehlerbeschreibungen!
Perelu
Bericht 6 van 13
127.364 Weergaven
Bericht 6 van 13
127.364 Weergaven
Vielen Dank für Ihre Antwort.Und nun mehr Informationen Chronologisch:
1.Nach einschalten keine Reaktion.
2.Empfelung ausgeführt-Desktop ausschalten.Einschaltknopf 10 Sekunden halten,dann Einschalten.Desktop geht kurz an-nach 3 Sekunden aus.Auf dem Bildschirm  in der Einschaltphase und danach-kein Signal-kein Lüfter Geräusch
3.Nach Einschalten keine Reaktion
4.Wieder Punkt 2.Ausgeführt Dasselbe Resultat
Anschliesend Einschalten keine Reaktion.
Ich habe kein Erzatz Netzteil um das zu Untersuchen
Bitte um ein Rat ob es sich Lohnt das Gerät zu Reparieren.
        Gruß Perelu
Bericht 7 van 13
132.372 Weergaven
Bericht 7 van 13
132.372 Weergaven
Hi perelu,
Perelu
Bericht 8 van 13
120.178 Weergaven
Bericht 8 van 13
120.178 Weergaven
Betr:Medion MD 8338.Habe ein gebrauchtes Netzteil.neu eingebaut.Das gerät geht weiter nach 3 sekunden aus.Habe danach Stromkabel vom Netzgerät einzell abgenommen und festgestellt das der Viereckstecker zum Motherboard den Fehler verursacht.Ohne den Stecker läuft der Lüfter und die LED leuchten.Ist mein Motherboard Defekt?
Bericht 9 van 13
120.133 Weergaven
Bericht 9 van 13
120.133 Weergaven
Hallo @Perelu
der vierpolige quadratische Stecker ist bei ATX-Boards für die separate Stromversorgung der CPU vorgesehen.
Wenn der PC ohne auch läuft, bedeutet das, dass auf den anderen Leiterbahnen ohne den dezidierten CPU-Stecker angeschlossen, eine übermässige Belastung dieser anderen Leiterbahnen erfolgt. Je nach Belastung insgesamt kann das mal kritisch werden.
Und wenn die Versorgung über den vierpolige Stecker (gehört bei den MS-Boards z.B in die Buchse PWR1 nahe der CPU) den Absturz verursacht, dann  muss wohl entweder in der Buchse ein Fehler, oder auf dem Weg von dieser zur CPU auf dem Board Defekte vorhanden sein, und die CPU, die ja verschiedene Power-Eingänge hat, nicht den Strom über alle Power-Anschlüsse bekommt und dann abstürzt. Aber du hast Glück, dass es auch ohne  läuft.
Eigentlich ein Widerspruch, denn bei teilweiser Unterbrechung müsste die CPU ja trotzdem genug Strom von den anderen Versorgungsleitungen bekommen, über die sie ja ohne den Stecker funktioniert. Also müsste doch irgenwo vom separaten Stecker bis zum Sockel ein Fehler vorhanden sein. Was kann man nur spekulieren, Kurzschlüsse, defekte Widerstände, Kondensatoren, Kriechströme  usw usw
Perelu
Bericht 10 van 13
120.095 Weergaven
Bericht 10 van 13
120.095 Weergaven
Vielen Dank für die Informationen.Ich versuche einen Kostenvoranschlag für die Reparatur zu bekommen ob sich das noch lohnt zu Reparieren
Gruß Repelu
12 ANTWOORDEN 12
