Bildschirm flackert immer öfter, dann ist nur eine graue gestreifte Maske zu zu sehen.
2 ANTWORTEN 2
gdeme
Nachricht 1 von 3
45.298 Aufrufe
Nachricht 1 von 3
45.298 Aufrufe
Problem:
MEDION AKOJA 557 PC
AMD Athlon Processor
2.6. GHZ
AMD RADEON HD 5670 Grafikkarte
DirectX 11 Support
512 MB Speicher
WIN7 Betriebssystem
zu sehen.
Nach Kaltstart kommt Betriebssystem manchmal wieder, manchmal erst nach Tagen.
Auch DOS startet dann nicht, Bildschirm bekommt einfach kein Signal.
Bildschirm ist OK, wurde mit andere PC getestet.
Antivir-, Malwareprogramme sind gelaufen, ohne Resultat. Danke für Hilfe!
Admin Edit:
Persönliche Daten gelöscht. Bitte die Nutzungsbedingungen beachten.
2 ANTWORTEN 2
serversponsor
Nachricht 2 von 3
45.294 Aufrufe
Nachricht 2 von 3
45.294 Aufrufe
hallo gdeme.
Viele dank für deine Anfrage die ich gerne wie folgt beantwortet.
Es sieht so aus als ob deine Gfx (Grafikkarte) sich uberhitzt.
Ich würde folgendes probieren.
1. entstauben falls Staub vorhanden ist.
2.Die Garantie prüfen dazu hinterlege mal bitte in deinem Post die MSN Nummer des Gerätes. (nicht die S/N)
3.falls keine Garantie dann falls voraden Lüfter der gfx tauschen oder tauschen lassen.
4. neue gfx anhand der alten Spezifikationen kaufen z.B. Medien service shop, eBay oder anderen Orts.
Die MSN befindet sich hinten auf dem dem PC in der Nähe der Lüfter Öffnung.
sie ist nicht 14 Stellig. Fängt aber mit 1 an.
Und bitte entferne deine private E-Mail aus dem Beitrag.
Ansonsten viel Erfolg.
Serversponsor
* http://swyw.de *
__________________________________________________________________________________________
Bitte die MD/MSN/ OS Variante / Version und den Zustand als Betreff angeben Beispiel: MD 11711 Microwelle - Teller defekt
_______Bitte keine privaten Daten (Email, Kdnr., Ordernummer, Reparaturnummer posten_______________
CaptainChaot
Nachricht 3 von 3
45.266 Aufrufe
Nachricht 3 von 3
45.266 Aufrufe
Versuche mal bitte ein Netzteil Reset.
1. Schalten den Computer aus.
2. Trenned nun alle Geräte von Ihrem Rechner (Drucker, Scanner, Festplatten).
3. Entnehmed auch, falls eingesteckt, die Speicherkarte im Kartenleser.
4. Ziehed das Stromkabel vom Gerät ab.
5. Nun halte den Einschaltknopf am PC für zehn Sekunden gedrückt.
6. Prüfe den Sitz der Grafikkarte.
7. Stecke das Stromkabel wieder in das Gerät.
8. versuche das Gerät zu starten.
sollte der Lüfter sauber sein und die Graka noch immer nicht funktionieren, bleibt nur noch ein BIOS Reset (Default-Werte). Bei Misserfolg ist die Graka tatsächlich defekt. Derzeit im Servcieshop nicht zu bestellen. Schau hier.
Besorge Sie dir im freien Handel, oder wenn Garantie drauf, dann natürlich beim Support unter 01805 - 633466
Mit freundlichen Grüßen
CaptainChaot
Kudos tun nicht weh. 🙂
2 ANTWORTEN 2
