BIOS für Motherboard ECS B360H4-EM
3 ANTWORTEN 3
Lorei
Nachricht 1 von 4
1.196 Aufrufe
Nachricht 1 von 4
1.196 Aufrufe
Mein Medion startet immer drei Mal. Batterie ist gewechselt, jetzt bleibt das Board. Die BIOS Version ist 360H4W0X.115 vom Datum System BIOS 06/17/2019. Ich finde nirgends eine BIOS Version. Default setzen hilft nicht.
Kann mir jemand helfen?
Danke
Lothar
3 ANTWORTEN 3
Nachricht 2 von 4
1.170 Aufrufe
Nachricht 2 von 4
1.170 Aufrufe
Hallo @Lorei.
Kannst du das bitte mal genauer beschreiben? Hast du Windows schon mal neu installiert?
Bitte teile uns zusätzlich die achtstellige Artikelnummer (MSN) des Rechners mit.
Lorei
Nachricht 3 von 4
1.160 Aufrufe
Nachricht 3 von 4
1.160 Aufrufe
Die MSN lautet  20059256.  Nach jedem Kaltstart fährt der PC kurz an und geht sofort wieder aus. Nach etwa 10s erfolgt das noch einmal und weitere 10s danach erneut. Beim vierten Mal geht auch der Monitor an und man hört einen kurzen Knacklaut über die Lautsprecher. Danach läuft alles normal. Lässt man die Netzspannung anliegen passiert das nicht und der PC startet normal.
Ich habe daher das Board und das Netzteil getauscht. Das Board ist jetzt ein ASUS B365M-K, das Netzteil hat jetzt 550W. Damit geht alles. Das ausgebaute Medion Board werde ich aber noch einmal testen.
Windows musste nicht neu installiert werden, nur neu lizenziert.
Nachricht 4 von 4
1.134 Aufrufe
Nachricht 4 von 4
1.134 Aufrufe
Hallo @Lorei.
Das ist leider nur die MSN des Gehäuses. Die MSN des PCs fängt mit 1xxxxxxx an.
Klingt nach einem fehlerhaften Netzteil.
Hast du die Teile gleichzeitig getauscht? Dann weißt du jetzt nicht, woran es gelegen hat. Ich hätte zunächst einmal das Netzteil getauscht und dann wieder eine Weile getestet. Aber Hauptsache es funktioniert nun wieder. Danke für das Feedbak. Smiley (zwinkernd)
3 ANTWORTEN 3
