BIOS-Update für MT 14 MED MT 8092
15 ANTWORTEN 15
cytronic
Nachricht 1 von 16
4.365 Aufrufe
Nachricht 1 von 16
4.365 Aufrufe
Guten Tag!
Ich bräuchte bitte den Link zu der entsprechenden .zip Datei für Win10, um ein BIOS-Update für das im Betreff genannte Gerät zu machen.
P/N:20056529
S/N:[gelöscht]
Aktuelle BIOS-Version: H81EM2W07.304
BIOS-Date: 07/01/2014
Vielen herzlichen Dank!
15 ANTWORTEN 15
Nachricht 11 von 16
1.533 Aufrufe
Nachricht 11 von 16
1.533 Aufrufe
@cytronic
Du musst zuerst in ein Dos booten; erst danach kannst Du die flash.bat aufrufen.
Wie der Name schon verrät, muss dein Stick Dos booten können. Vielleicht hast du noch eine alte  Win 98  oder generell Dos Diskette oder einen Dos Bootstick, mit der du booten und dann installieren kannst.
Dazu müssen die Bios Update Dateien entpackt in das Wurzelverzeichnis des oder eines Sticks kopiert sein. (oder auf die HDD, soweit sie schon  partitioniert ist). Der Stick muss vor dem Einschalten angesteckt sein.
Du kannst aber auch mit dem MediaCreationTool (hoffe du hast einen Zweit PC) dir einen Win 10 Rescue und Installationsstick erstellen, und darin die Reparatur Optionen aufrufen. In den erweiterten Optionen kann man eine CMD  Box öffnen, und darin flashen.
Auch hier vorher die Update Dateien entpackt in ein Wurzelverzeichnis des Sticks, oder aber auf eine Partition der Toshiba HDD  ins Wurzelverzeichnis entpackt haben.
Du hast vermutlich ein Hybrid Bios, das sowohl Legacy (Dos, Win 7 or Others)  oder UEFI Einstellungen erlaubt. Das muss natürlich entsprechend deines gewählten Boot OS entsprechend eingestellt sein.
Gruß, daddle
Mastermind
Nachricht 12 von 16
1.526 Aufrufe
Nachricht 12 von 16
1.526 Aufrufe
Hallo @cytronic ,
Du kannst auch mit der damals beiliegenden Support CD booten und dann in die DOS Ebene wechseln.
In der Tat muss die FLASH.BAT ausgeführt werden.
cytronic
Nachricht 13 von 16
1.521 Aufrufe
Nachricht 13 von 16
1.521 Aufrufe
Also:
  • bootfähigen DOS-Stick mit rufus auf Win10 gemacht (1GB).
  • Die Dateien des bios update zip folders nach Entpacken auf diesen Stick kopiert
  • HDD abgestöpselt und USB drive angestöpselt
  • Im Prompt C:\ das Programm FLASH.BAT aufgerufen.
  • Das Programm hat sich ausgeführt und beendet. Auch das Programm afudos.exe hat sich ausgeführt.
  • Wieder im Prompt C:\
  • Ausgeknipst
  • USB drive gezogen und wieder eingeschaltet:
  • BIOS-Version H81EM2W08.309 10/29/2014
  • BBS POPUP ist wie gewünscht da mit F8 und funktioniert
Nachricht 14 von 16
1.511 Aufrufe
Nachricht 14 von 16
1.511 Aufrufe
@cytronic
@cytronic  schrieb:
Also:
  • Ausgeknipst
Das "Also" gefällt mir besonders gut, Viellleicht wären ja ein paar Kudos für das Supporten, das Raussuchen deines PCs, und die gegebenen Links, die Vermittlung zum Moderator, sowie noch die Korrektur  auf die erstaunliche Frage, ob die afudos.exe den Stick booten lässt, angebracht!
Stattdessen kommt ein "Also".   😯
Wenn du den Ablauf  für Nachfolgende beschreibst, solltest du noch den fehlenden Schritt zwischen 3. und 4. einfügen  😉
Und in Punkt 4 und 5., die flash.bat ist kein Programm, sondere eine batch-datei. die eine Befehlszeile beinhaltet. Diese ruft  die afudos.exe mit ihren Parametern auf; welches im weiterem Sinne ein Programm ist, das Bios Updated, und sich beendet.
Der  Aufruf des Boot Menüs wurde  zu damaligen Zeiten noch als Zeile unten auf den Bildschirm angezeigt.
Es  könnte gut sein, dass vorher der Aufruf auch geklappt hätte, nur der Hinweis auf die Taste war beim Booten nicht  angezeigt worden.
Aber für eine Windows und Linux Parallelinstallation auf der gleichen Platte kannst du  den Grub2 Bootloader (oder andere) nehmen, der dir die Auswahl des zu bootenden BS  nach dem POST anbietet.
Gruß, daddle
cytronic
Nachricht 15 von 16
1.330 Aufrufe
Nachricht 15 von 16
1.330 Aufrufe
@daddle
Das "also" ist ein logisches "also".
A l s o: das und das und das habe ich gemacht ... und das und das ist dabei herausgekommen. Ein Gedächtnisprotokoll meiner Schritte.
Eine Konklusion, aber kein erhobener Zeigefinger. "Ich denke, a l s o bin ich."
Nachricht 16 von 16
3.585 Aufrufe
Nachricht 16 von 16
3.585 Aufrufe
@cytronic
Ich  kenne  schon die verschiedenen Anwendungen des "Also".
Es ging eher ud mehr um die Markierung der Lösung.
Lassen wir es dabei gut sein.
15 ANTWORTEN 15
