BIOS-Update für MT 14 MED MT 8092
15 ANTWORTEN 15
cytronic
Nachricht 1 von 16
4.291 Aufrufe
Nachricht 1 von 16
4.291 Aufrufe
Guten Tag!
Ich bräuchte bitte den Link zu der entsprechenden .zip Datei für Win10, um ein BIOS-Update für das im Betreff genannte Gerät zu machen.
P/N:20056529
S/N:[gelöscht]
Aktuelle BIOS-Version: H81EM2W07.304
BIOS-Date: 07/01/2014
Vielen herzlichen Dank!
Nachricht 16 von 16
3.511 Aufrufe
Nachricht 16 von 16
3.511 Aufrufe
@cytronic
Ich  kenne  schon die verschiedenen Anwendungen des "Also".
Es ging eher ud mehr um die Markierung der Lösung.
Lassen wir es dabei gut sein.
15 ANTWORTEN 15
Nachricht 2 von 16
2.778 Aufrufe
Nachricht 2 von 16
2.778 Aufrufe
@cytronic
Hallo Cytron,
du solltest die S/N Nummer löschen. Diese darf nie öffentlich hier angegeben werden.
Die P/N Nummer führt uns in der Medion Suche nicht  weiter. Ist das vielleicht die Nummer des Mainboards ?
Die entscheidende Nummer ist die MSN  Nummer; bei älteren Rechnern die Art.-Nummer.
Diese besteht aus 8 Stellen und fängt mit 100. ....  an. Steht auf einem Aufkleber, unter dem PC, oder auf der Rückseite, oder auf der Garantiekarte oder dem Verkaufskarton ( 😉 , von 2014!)
Oder mit MSinfo32 in den letzten 8 Stellen der SKU Nummer zu sehen
Ist das dein Rechner?
--> https://www.harlander.com/medion-med-mt-14-8092n-personal-computer-i7-3-4ghz-quad-core-4gb-2tb-dvd-r...
Edit:
Die richtige MSN ist  10019233.
Gruß, daddle
cytronic
Nachricht 3 von 16
2.769 Aufrufe
Nachricht 3 von 16
2.769 Aufrufe
Hallo daddle!
Ich finde keinen edit-button. Der verlinkte Rechner ist nicht mein Rechner, ich habe i3, 4GB RAM und 1TB HDD.
MSN: 10019233
Typ: MED MT8092 (ohne n)
cytronic
Nachricht 4 von 16
2.762 Aufrufe
Nachricht 4 von 16
2.762 Aufrufe
.zip Datei für Win7 würde ich auch nehmen.
Nachricht 5 von 16
2.760 Aufrufe
Nachricht 5 von 16
2.760 Aufrufe
@cytronic
Hi,  die von  dir angegeben Kerndaten, i3 , 4GB, 1 TB HDD würden dem Rechner jja entsprechen.
Frage wäre ob du auch eine dedizierte Grafikkarte hast?
Für deine  MSN wird in der  Medion Serviceseite dieser Rechner angegeben:
--> https://www.medion.com/de/service/product-detail/10019233
Vergleiche dort die Technischen Spezifikationen, und die gelisteten Treiber. Der Rechner nennt siich auch E2071 E  EU
Um einen alten Beitrag zu editieren, muss man re. oben auf die 3 Punkte klicken, dann ist im Kontextmennü der obere Eintrag  "Kommentar bearbeiten" der Editier Button. Das geht aber nur für genau 24 Stunden nach dem Posten.
Nachricht 6 von 16
2.756 Aufrufe
Nachricht 6 von 16
2.756 Aufrufe
@cytronic
Leider ist auf der ServicePage kein  Bios Update angegeben. Da kannst du die Moderatoren ansprechen,
z.B. @Major_ToM , ob dieser noch ein Bios Update im Archiv findet.
Durch die Nennung seines Forumnamens wird er bereits informiert.
Was ist der Grund für den  Wunsch eines Bios Updates?
Gruß, daddle
cytronic
Nachricht 7 von 16
2.754 Aufrufe
Nachricht 7 von 16
2.754 Aufrufe
Ich will die Kiste für ein neues Leben mit Linux flott machen. BIOS-Update ist Routine. Es gibt bspw. kein Boot-Menu. D.h. ich muss die Bootreihenfolge ändern, und dann die Änderung wieder rückgängig machen.
cytronic
Nachricht 8 von 16
2.750 Aufrufe
Nachricht 8 von 16
2.750 Aufrufe
@Major_ToM
Bitte einmal das BIOS-Update verlinken! Der von @daddle verlinkte Rechner ist richtig. Derzeit ist kein OS installiert. BIOS-Update für Win7 wäre die erste Wahl (32 oder wahlweise 64 bit).
Mastermind
Nachricht 9 von 16
2.718 Aufrufe
Nachricht 9 von 16
2.718 Aufrufe
Hallo @cytronic ,
in diesem Fall kannst Du versuchen, die Version 3.09 installieren, die hier heruntergeladen werden kann.
+++Installationshinweise+++
Bitte verfahre nach dem folgenden Schema:
1. Entpacke die heruntergeladene Datei 00_Bios_h81h3em2_v3_.zip in ein von Dir gewähltes Verzeichnis auf der Festplatte.
2. Starte bitte die Datei WFLASH64.BAT von der Windows™ Oberfläche als Administrator, um den Installationsprozess zu starten.
3. Sollte eine Warnmeldung erscheinen, klicke bitte OK, um das Update auszuführen.
4. Nachdem das System neu gestartet wurde, sind die Änderungen wirksam.
5:Wenn kein OS installiert ist (wie Du schreibst), kannst Du auch dei DOS-Flash Variante benutzen.
Bitte berücksichtige, dass sich einige Bios Werte im Anschluss an das Update verändert haben können. Deswegen solltest Du stets die wichtigsten Parameter vorher notieren.
Wichtig:
Für eventuellen Datenverlust, sowie Fehler an Hard- oder Software, die aufgrund der Ausführung des Updates auftreten, übernimmt die Medion AG keinerlei Haftung.
Bei weiteren Fragen bitte gerne fragen.
cytronic
Nachricht 10 von 16
2.716 Aufrufe
Nachricht 10 von 16
2.716 Aufrufe
Hey @Major_ToM !
Vielen Dank für die ausführlichen Zeilen - DOS-Flash-Variante: Ich nehme an, ich packe dazu eine .exe-Datei auf ein USB-Drive und boote dann davon. Bloß welche? Oder die FLASH.BAT?
15 ANTWORTEN 15
