Akoya P9614 - Tastaturproblem
3 RÉPONSES 3
PAFA
Message 1 sur 4
2 309 Visites
Message 1 sur 4
2 309 Visites
auf der Suche im Netz bin ich weiterhin Ratlos. "Mein" Fehler wird so irgendwie nicht beschrieben 😞
Also ich habe einen älteren Akoya P9614 PC (alle notwendigen Updates immer gemacht) den ich immer wieder nutze, weil es Programme gibt,
die mit neuerem Windows nicht funktionieren 😞  Seit etwa mitte Dezember habe ich den PC nicht mehr laufen gehabt und auch nicht mit Strom
versorgt, Grund hierfür war ein Umzug. Jetzt habe ich alle Original Komponenten wieder am Schreibtisch aufgebaut, Akkus in Tastatur und
Maus geladen und gestartet.
PC fährt wie gewohnt hoch (und runter) und funktioniert, Maus funktioniert, Tastatur allerdings nicht.
Tastatur mit neuen Batterien bestückt: kein Erfolg
Tastatur mit dem Knopf an der Unterseite neu angelernt: kein Erfolg
Treiber im Netz gesucht, geladen: kein Erfolg
auf eine andere kabellose Tastatur gewechselt: kein Erfolg
Da die (Touch)Tastatur am Bildschirm ohne Probleme funktioniert, gehe ich davon aus, dass (s)ich die Tastatur(en) irgendwie deaktiviert hat(be).
Aber wo und wie ist mir ein Rätzel.
Danke für euren Input, noch bin ich nicht verzweifelt, aber ratlos!
1 SOLUTION APPROUVÉE
Solutions acceptées
Message 2 sur 4
2 303 Visites
Message 2 sur 4
2 303 Visites
@PAFA
Meist ist dieser Fehler ein Fehler in der Frequenzabstimmung. D.h. Maus und Tastatur können zwei sich störende Frequenzen nutzen, oder nicht beide die gleichen. Das Handbuch schweigt sich darüber aus. S. 34 in der BDA
--> https://cdn.medion.com/downloads/anleitungen/bda_40032219_2595_4133.pdf
Wenn die Maus funktioniert, probiere verschiedene Frequnzen, d.h die Abstimmung der Tastatur mehrfach wiederholen, bis sie funktioniert. Jedesmal wird die Frequenz gewechselt. Meist sind es drei verschiedene, die in der Reihenfolge nacheinander geschaltet werden.
Und hast du vorher den Knopf  auf der Oberseite des USB-Empfänger gedrückt. um diesen in Paarungsbereitschaft  zu versetzen?
Dann  zuerst die Tastastur verbinden, und im zweiten Schritt mit erneutem Drücken des Empfängerknopfes die Maus pairen, falls sie die Frequenz verloren hat.
Aber was anderes fällt mir auf. Anfangs sprichst Du von Akkus in der Tastatur und Maus aufgeladen. nun, beide sollten mIt Batterieen betrieben werden, die 1,5 minimum Spannung abgeben, bzw in Reihe dann 3 V.
Deine Akkus bieten nur 1,2 Volt x 2 also nur 2,4 Volt. Das ist zuwenig, und funktioniert wenn überhaupt nur mit nagelneuen vollgeladenen Akkus.
Ich weiss dass du geschrieben hattest du hättest in die Tastatur neue "Batterien" eingesetzt. Wenn das echte Alkali-Mangan Batterien waren, dann probiere mehrfach die Frequenzänderung, bis die Tastatur funktioniert.
Je nach Setup kann es sein, dass du dann die Maus auch nochmal neu pairen musst.
gruss, daddle
3 RÉPONSES 3
Message 2 sur 4
2 304 Visites
Message 2 sur 4
2 304 Visites
@PAFA
gruss, daddle
PAFA
Message 3 sur 4
2 297 Visites
Message 3 sur 4
2 297 Visites
DANKE!
Manchmal sieht man den Wald vor lauter Bäumen nicht. Auf den weißen Knopf am Empfänger wäre ich im leben nicht gekommen.
Zudem habe ich den weißen Knopf nur als klare Schutzscheibe für die blaue LED erkannt. #Peinlich  Drauf gedrückt, ging sofort #doppeltPeinlich
Ja, ich nutze Akkus - wie bisher auch - und hatte keine Probleme. Zukünftig werde ich wohl wieder "richtige" Batterien kaufen. Danke für die Info!
Nochmals vielen Dank!
Message 4 sur 4
2 294 Visites
Message 4 sur 4
2 294 Visites
@PAFA
@PAFA  schrieb:
DANKE!
Dafür gibt es die BDA. Solche Fragen kann man nachlesen!  🙄
3 RÉPONSES 3
