Akoya P56005, MD 34190 Monitore
6 ANTWORTEN 6
Axel_Haupt
Nachricht 1 von 7
6.538 Aufrufe
Nachricht 1 von 7
6.538 Aufrufe
Moin zusammen,
ich habe an dem Rechner zwei identische ASUS Monitore angeschlossen. Bei Systemstart schaltet sich aber nur der über DVI angeschlossene ein. Den am HDMI angeschlossenen muss ich manuell mit dem Schalter am Monitor anschalten.
Hat da jemand eine Idee wie ich das beheben kann.
Axel_Haupt
Nachricht 6 von 7
6.316 Aufrufe
Nachricht 6 von 7
6.316 Aufrufe
Moin zusammen,
es waren tatsächlich die HDMI Kabel. Ich habe mir welche für 4K gekauft und siehe da. Es funktioniert.
Vielen Dank für den Tipp.
6 ANTWORTEN 6
Nachricht 2 von 7
6.495 Aufrufe
Nachricht 2 von 7
6.495 Aufrufe
Hallo @Axel_Haupt und herzlich willkommen in der Community.
Zunächst einmal ist es wichtig, dass du den HDMI-Monitor nicht am Motherboard anschließt (denn dort gibt es auch eine HDMI Buchse), sondern auch über die GTX1650 Grafikkarte, an der auch der DVI-Monitor angeschlossen ist.
Ansonsten hört sich deine Beschreibung so an, als würde der zweite Monitor einfach nicht im Standby, sondern komplett ausgeschaltet sein. Dann wäre es ja klar, warum du den Knopf am Monitor drücken musst.
Sollte das nicht der Fall sein, kannst du die Monitore ja einfach mal tauschen und schauen, ob sich der andere auch so verhält, wenn er über HDMI angeschlossen ist. Nicht, dass es einfach am Monitor liegt.
Weiterhin könntest du mal ein anderes (idealerweise kürzeres) HDMI Kabel testen. Vielleicht hat das Kabel ne Macke oder aufgrund der Länge zu hohe Signalverluste.
Tomspeed
Nachricht 3 von 7
6.451 Aufrufe
Nachricht 3 von 7
6.451 Aufrufe
Kann man eigentlich beide HDMI Anschlüsse nutzen oder sollte nur der von der Grafikkarte angeschlossen werden? Im Handbuch habe ich nichts darüber gefunden.
Tomspeed
Nachricht 4 von 7
6.432 Aufrufe
Nachricht 4 von 7
6.432 Aufrufe
Kann die Grafikkarte über HDMI 4k mit 60 Hz wiedergeben?
Nachricht 5 von 7
6.422 Aufrufe
Nachricht 5 von 7
6.422 Aufrufe
@Tomspeed
Die Boardanschlüsse sind nach diesen technischen Informationen auf dem Mainboard deaktiviert.
Gruß, daddle
Axel_Haupt
Nachricht 6 von 7
6.317 Aufrufe
Nachricht 6 von 7
6.317 Aufrufe
Moin zusammen,
Nachricht 7 von 7
6.300 Aufrufe
Nachricht 7 von 7
6.300 Aufrufe
Hallo @Axel_Haupt
Beste Grüße - Andi
6 ANTWORTEN 6
