26.10.2019 18:25
26.10.2019 18:25
Moin zusammen,
ich habe an dem Rechner zwei identische ASUS Monitore angeschlossen. Bei Systemstart schaltet sich aber nur der über DVI angeschlossene ein. Den am HDMI angeschlossenen muss ich manuell mit dem Schalter am Monitor anschalten.
Hat da jemand eine Idee wie ich das beheben kann.
13.11.2019 17:59
13.11.2019 17:59
Moin zusammen,
es waren tatsächlich die HDMI Kabel. Ich habe mir welche für 4K gekauft und siehe da. Es funktioniert.
Vielen Dank für den Tipp.
29.10.2019 08:26 - edited 04.11.2019 10:12
Hallo @Axel_Haupt und herzlich willkommen in der Community.
Zunächst einmal ist es wichtig, dass du den HDMI-Monitor nicht am Motherboard anschließt (denn dort gibt es auch eine HDMI Buchse), sondern auch über die GTX1650 Grafikkarte, an der auch der DVI-Monitor angeschlossen ist.
Ansonsten hört sich deine Beschreibung so an, als würde der zweite Monitor einfach nicht im Standby, sondern komplett ausgeschaltet sein. Dann wäre es ja klar, warum du den Knopf am Monitor drücken musst.
Sollte das nicht der Fall sein, kannst du die Monitore ja einfach mal tauschen und schauen, ob sich der andere auch so verhält, wenn er über HDMI angeschlossen ist. Nicht, dass es einfach am Monitor liegt.
Weiterhin könntest du mal ein anderes (idealerweise kürzeres) HDMI Kabel testen. Vielleicht hat das Kabel ne Macke oder aufgrund der Länge zu hohe Signalverluste.
31.10.2019 10:11
Kann man eigentlich beide HDMI Anschlüsse nutzen oder sollte nur der von der Grafikkarte angeschlossen werden? Im Handbuch habe ich nichts darüber gefunden.
31.10.2019 17:27
31.10.2019 17:27
Kann die Grafikkarte über HDMI 4k mit 60 Hz wiedergeben?
31.10.2019 20:47
31.10.2019 20:47
Die Boardanschlüsse sind nach diesen technischen Informationen auf dem Mainboard deaktiviert.
Gruß, daddle
13.11.2019 17:59
14.11.2019 08:51
14.11.2019 08:51
Hallo @Axel_Haupt
Danke für deine Rückmeldung. Schön, dass es nun funktioniert.
Beste Grüße - Andi
