Akoya P5360 E startet nicht !
53 ANTWOORDEN 53
BlackBanger70
Bericht 1 van 54
35.907 Weergaven
Bericht 1 van 54
35.907 Weergaven
Wenn ich den Rechner starten möchte piepst er 5 mal aber es gibt kein Bild
Brauche dringend Hilfe
lg. Fabi
53 ANTWOORDEN 53
tenshinhan
Bericht 41 van 54
6.952 Weergaven
Bericht 41 van 54
6.952 Weergaven
@Kill_BillVielen lieben Dank für deine Hilfe. Habe deinen Vorgang durchgeführt. Leider war es nicht die Lösung. Der Bildschirm bleibt weiterhin dunkel, nachdem ich den Jumper in die ursprüngliche Position gesetzt habe. Mir bleibt wahrscheinlich nur der Weg über eine ext. Grafikkarte. Wollen wir hoffen, dass es daran liegen wird und nicht noch ein anderer Effekt vorliegt.
Kill_Bill
Bericht 42 van 54
6.947 Weergaven
Bericht 42 van 54
6.947 Weergaven
Diese Medion-PC's werden alle AFAIK auch in div. Konfigurationen verkauft, mal mit-, mal ohne Grafikkarte.
Daher sollte der PC eigentlich auf jeden Fall auch starten, nach CMOS-Reset, wenn keine Grafikkarte drinnen ist, auf dem onboard VGA-Ausgang. Heise.de zB. hat das auch beschrieben:
https://www.heise.de/ct/artikel/Der-Aldi-PC-November-2015-Medion-Akoya-P5320-E-MD-8875-2914697.html
Hoffentlich hast keinen defekten PC gebraucht gekauft.
Bericht 43 van 54
6.937 Weergaven
Bericht 43 van 54
6.937 Weergaven
@tenshinhan
Laut. @Andi wurden auch schon Intel-Procs mit ab Werk deaktivierter (eigentlich defekter) Grafikeinheit von Medion eingebaut und verkauft; ob allerdings auch in deinem Modell weiss ich natürlich nicht.
Aber Andi scheint in Urlaub zu sein; vielleicht kann @Frog oder @Major_ToM etwas dazu sagen, ob das bei deinem Rechner-Typ auch der Fall ist. Dann bräuchte man aber noch die MSN-Nr. Deines PCs.
tenshinhan
Bericht 44 van 54
6.933 Weergaven
Bericht 44 van 54
6.933 Weergaven
Hallo @daddle
Danke für deine Nachricht. Meine MSN-Nr. ist 10015303
Bericht 45 van 54
6.883 Weergaven
Bericht 45 van 54
6.883 Weergaven
Guten Morgen @tenshinhan, @daddle, @Kill_Bill, ihr hatttet geläutet? 🙂
Erstmal danke für eure Hilfestellung und für die durchgegebene MSN Nummer (10015303), die mir schon einige Aufschlüsse gibt.
Das ist aber kein MEDION P5360 E, sondern ein IBM DOS PC (also ohne Betriebssystem) mit einem MS7646 V1.1 AM3 DDR3 Mainboard ohne Onboard VGA/HDMI Lösung, AMD Athlon X4 3 GHz CPU, 2 GB RAM aus dem Jahr 2012.
Ist der PC dir auch so angepriesen/verkauft worden? Für weitere Hilfe/Rückfragen stehen wir gerne zur Verfügung
tenshinhan
Bericht 46 van 54
6.871 Weergaven
Bericht 46 van 54
6.871 Weergaven
Guten Morgen @Major_ToM.
Zuerst einmal vielen Dank für die schnelle Antwort. Den Rechner habe ich von einem Familienmitglied erhalten, welcher zuvor den Kauf vollzogen hat. Das liegt sicherlich schon einige Jahre zurück. Der genaue Vorgang ist leider nicht mehr zu rekonstruieren, da der Rechner bereits längere Zeit an einem Ort verweilt hat, bis ich mich dazu entschlossen habe, den Rechner in Gebrauch zu nehmen. Der PC ist optisch von innen und außen in einem tadellosen Zustand und lässt eher Neu- als Gebrauchtware vermuten.
Die MSN-Nr. und das Bild von Dir passen definitiv nicht zum Rechner. Ich gehe demnach davon aus, dass eine MSN-Nr. manuell aufgeklebt wurde, obwohl der Aufkleber professionell aussieht. Gerne mache ich zur späteren Stunde einige Fotos von dem Rechner und stelle diese dar. Darauf wird zu erkennen sein, dass die Anschlüsse des PCs mit deinem Bild übereinstimmen und zusätzlich auf dem Mainboard integrierte Anschlüsse für VGA und HDMI vorhanden sind. Einen Anschluss für DVI gibt es nicht.
Bericht 47 van 54
6.868 Weergaven
Bericht 47 van 54
6.868 Weergaven
Hallo zurück,
in der Tat wäre es hilfreich, wenn Du einmal ein Foto von dem Sticker, von den hinteren Schnittstellen und ggf. vom Gehäuseinneren machen könntest, so das wir hier einen Schritt weiterkommen.
tenshinhan
Bericht 48 van 54
6.843 Weergaven
Bericht 48 van 54
6.843 Weergaven
Hallo @Major_ToM
Ich habe ein paar Fotos gemacht und hoffe, dass diese zur weiteren Lösungsfindung hilfreich sein werden.
WhatsApp Image 2017-08-08 at 17.56.45(2).jpegWhatsApp Image 2017-08-08 at 17.56.45(3).jpegWhatsApp Image 2017-08-08 at 17.56.45(4).jpegWhatsApp Image 2017-08-08 at 17.56.46(1).jpg
Von vorne genau wie hier:
Aldi Prospekt (MEDION® AKOYA® P5350 D)
Kill_Bill
Bericht 49 van 54
6.819 Weergaven
Bericht 49 van 54
6.819 Weergaven
Das ist ein Sockel FM2 Rechner, also mit AMD CPU. Soweit ich weiß, verkauft AMD auch APUs mit deaktiverter integrierter Grafik als Athlon CPUs. Wenn der Rechner also original mit Athlon CPU verkauft wurde, dann hat der keine onboard Grafik.
zB. solche CPU
http://www.cpu-world.com/CPUs/Bulldozer/AMD-Athlon%20X4%20750%20-%20AD750XOKA44HL.html
Bericht 50 van 54
6.806 Weergaven
Bericht 50 van 54
6.806 Weergaven
Hallo @tenshinhan,
das sind in der Tat sehr interessante Fotos. Der Verweis auf das Projekt MEDION® AKOYA® P5350 D ist allerdings nicht aussagekräftig, weil es sich hier um einen Standard-Ghäusetyp für micro-ATX Mainboards, der in sehr vielen Projekten verwendet wurde.
Gemäß der Fotos ist in diesem gehäuse ein MS 7800 Mainboard verbaut, dass einen Onboard AMD/ATI Radeon VGA Controller besitzt. Setzten wir mal die volle technische Funktionsfähigkeit des Computers voraus wirst Du wohl (wie weiter oben bereits von KillBill erwähnt) nicht um den Erwerb einer dedizierten PCI Express X16 Grafikkarte (z.B.Radeon HD7670) herumkommen.
53 ANTWOORDEN 53
