Akoya P5360 E startet nicht !
53 ANTWOORDEN 53
BlackBanger70
Bericht 1 van 54
34.178 Weergaven
Bericht 1 van 54
34.178 Weergaven
Wenn ich den Rechner starten möchte piepst er 5 mal aber es gibt kein Bild
Brauche dringend Hilfe
lg. Fabi
1 GEACCEPTEERDE OPLOSSING
Geaccepteerd Solutions
Bericht 8 van 54
25.190 Weergaven
Bericht 8 van 54
25.190 Weergaven
@Kill_Bill, @daddle
manchmal ist die Lösung einfacher als gedacht und geht folgendermaßen: Die im PC MEDION AKOYA E5360 MD 8881 verbaute ECS RX460 besitzt drei digitale Ausgänge (Display Port, HDMI 2.0 & DVI-D).
Der geneigte User mit einem analogen "Anzeigegerät" wird bei der Suche auf der Rückseite des PCs bei einem (nicht aktivierten und demzufolge mit einer Kappe abgedeckten) D-Sub Anschluss fündig, schließt dasKabel dort an und bekommt (wer errät es?)...fünf Pieptöne.
Als ob so eine Abdeckkappe über einem Anschluss keine Aussagekraft hat..*seufz*
Tags (3)
53 ANTWOORDEN 53
Kill_Bill
Bericht 2 van 54
17.178 Weergaven
Bericht 2 van 54
17.178 Weergaven
Vielleicht hat der einen Transportschaden.
Sieht man äußerlich eine Delle am Gehäuse?
Ansonsten würde das Piepsen auf einen RAM-Fehler hin deuten.
Also könnte man mal die Seitenwand abnehmen, und kontrollieren, ob die Module fest und ganz im Sockel sitzen, ebenso der CPU-Kühler, und die Grafikkarte.
Bericht 3 van 54
17.159 Weergaven
Bericht 3 van 54
17.159 Weergaven
Hallo @BlackBanger70,
Du hast nicht zufällig versucht, eine andere (Legacy)-VGA Karte einzubauen?
In dem Fall muss im Bios natürlich die OS Konfiguration (auf Win7/otherOS) und die Einstellung im boot option Filter auf UEFI only umgestellt werden.
Bericht 4 van 54
17.155 Weergaven
Bericht 4 van 54
17.155 Weergaven
@BlackBanger70
Was die Signaltöne bedeuten kann man so nicht sagen, solange du nicht mitteilst welches Bios (Award, Phoenix oder AMI) in deinem Rechner verbaut ist. Ausserdem solltest du sagen ob es 5 gleichlange Töne sind, oder 5 kurze oder 5 lange Töne, oder kurz und lang  in einer bestimmten Reihenfolge, die Du uns mitteilen müsstest.
Ich vermute auch wie Kill-Bill eine gelockerte  Steckverbindung der Stromkabel oder einer Komponente, wie der GraKa oder eines Ram_Moduls; aber wenn der Rechner neu ist würde ich ihn bei deiner Aldi-Filiale  umtauschen bzw zurückgeben; notfalls in einer anderen Filiale nachfragen wenn er in deiner ausverkauft wäre.  Du hast ja bei Aldi-Süd
2 Monate Rückgaberecht; und der P5930E ist ja erst ein paar Tage in der Verkaufsaktion.
Der Rechner wird auch bei Aldi-Nord ab Do, den 24.11.2016 vertrieben.
BlackBanger70
Bericht 5 van 54
17.143 Weergaven
Bericht 5 van 54
17.143 Weergaven
Es sind 5 kurze gleich lange piept töne.wenn ich ihn öffne verliere ich dann garantie?
Er hat keinen ausserlivh schaden ich habe ihn bereits getauscht und bei m anderen besteht das gleiche Problem.
Lg. Fabi
Bericht 6 van 54
17.125 Weergaven
Bericht 6 van 54
17.125 Weergaven
@BlackBanger70,
wie hast Du den MEDION AKOYA P5360 MD 8881 denn mit welchem Kabel an was für einem Monitor angeschlossen? Das wäre interessant zu wissen.
Kill_Bill
Bericht 7 van 54
17.054 Weergaven
Bericht 7 van 54
17.054 Weergaven
Ich vermute, es könnte in der kalten Jahreszeit noch etwas anderes als Grund für eine solche Störung geben.
Nämlich wenn man den Rechner bei Außentemperaturen um den Gefrierpunkt lange transportiert, od. lagert, nimmt der diese Temperaturen an.
Dann kommt man damit in die warme Stube mit rel. hoher Luftfeuchtigkeit, und packt das Gerät aus, und schaltet es gleich ein. Was passiert?
Die Luftfeuchtigkeit kondensiert an allen kalten Oberflächen, auch ggf. am Mainboard, und dort kann kondensierte Feuchtigkeit zu Fehlern, oder gar Beschädigungen führen.
Daher sollte man so ein kaltes Gerät am Besten in der Schachtel verpackt sich über ein paar Stunden langsam an das Klima in der warmen Wohnung anpassen lassen, danach erst auspacken und einschalten.
Bericht 8 van 54
25.191 Weergaven
Bericht 8 van 54
25.191 Weergaven
@Kill_Bill, @daddle
Tags (3)
Bericht 9 van 54
16.922 Weergaven
Bericht 9 van 54
16.922 Weergaven
@Major_ToM
Hattest du eine PN vom Threadstarter bekommen, denn er hat in keinem Post gesagt er würde ein
analogen Monitor benutzen? Ausserdem hat @BlackBanger70 seit 3 Tagen nicht mehr auf die Tips hier reagiert; ich vermute daher er hat die Lösung bereits selber gefunden, ohne hier Bescheid zu geben.
Hat denn heute jedes Motherboard eine onboard-Graphikkarte an Bord, die sich dann durch den (senkrecht gestellten), abgedeckten Sub-D Ausgang (15-Pin VGA) zeigt, und auch im Bios nicht aktiviert ist?
Schutzkappen sind andererseits kein Zeichen dafür dass ein Ausgang deaktiviert ist; habe bei Fremdfabrikaten Schutzkappen schon auf allen (auch aktivierten) Ausgängen gehabt.
Zum hier diskutiertem Rechner (MoBo) haben wir hier als User ja nicht die notwendigen Infos.
Auch gibt Medion leider in seinen Handbüchern keine Details mehr zu den technischen Daten und zum verwendeten Motherboard eines Rechners aus, so dass Fehlersuche für Alle zur Glückssache werden kann, besonders wenn die Infos vom fragenden User nur spärlich kommen, und hier in diesem Fall meine Frage
nach dem Bios-Hersteller zur Beurteilung der Bios-Piepstöne nicht beantwortet wurde.
Bericht 10 van 54
16.887 Weergaven
Bericht 10 van 54
16.887 Weergaven
Guten Morgen @daddle,
leider ist bei mir keine PN eingegangen und da sich der Threadstarter wohl aus dem Staub gemacht hat, habe ich die AW direkt mal eigenmächtig als Lösung markiert.
Ein wenig erinnert mich das Thema an die Zeit, in der wir dazu übergegangen sind, keine FDDs mehr in die PCs zu bauen. Der Sturm der Entrüstung war damals entsprechend.
Egal wie man es anstellt, ob man Kappen auf nicht verwendbare Anschlüsse macht, ob man einen Flyer beilegt, oder einen dicken Aufkleber über die Schnittstellen klebt, es wird leider immer Fälle geben, bei denen die Schutzmaßnahmen willkürlich umgangen werden.
Wir haben mal überlegt, was wir hier schon im Vorfeld verbessern könnten und auch wenn die Angaben in den mitgelieferten Bedienungsanleitungen vielleicht nicht tiefgreifend sind, so können wir zukünftig gerne in den Posts, in denen wir (oder z.B. @Mops21) aktuelle Projekte ankündigen auf Detailfragen eingehen.
Ich denke die Community ist genau der richtige Ort dafür
53 ANTWOORDEN 53
