le 28.10.2017 12:03
le 29.10.2017 07:44
le 29.10.2017 08:11
le 29.10.2017 08:11
le 29.10.2017 09:07
le 29.10.2017 09:07
Man kann vielleicht im BIOS das Betriebssystem von Win8/10 auf 7/legacy umstellen, dann ist das CSM aktiv und secure boot normalerweise automatisch deaktiviert.
Ich kenne aber dein Mainboard nicht, weiß also nicht, welche Auswahloptionen genau hast.
le 29.10.2017 09:35
le 29.10.2017 09:35
le 29.10.2017 09:53
le 29.10.2017 09:53
29.10.2017 10:28 - modifié 29.10.2017 14:27
Es gibt drei Einstellungen die das gleiche besagen CSM (CompatibilitySupportMode) oder Win7 /Others oder Legacy Boot Mode (fürs Booten, nicht verwechseln mit Legacy Support für USB.Einstellungen).
Bei manchen Rechnern werden diese Einstellungen erst anwählbar, wenn Secure Boot Mode deaktiviert ist. Meistens findet man die SecureBoot Wahlmöglichkeit unter dem Karteireiter "Boot". Und wenn du einen PC mit Win 8 oder 10 hast, gibt es diese Einstellungsmöglichkeit garantiert.
Mit SecureBoot aktiviert wird nur von einer von Microsoft zertifizierten Bootsoftware gebootet, was die Kaspersky-CD anscheinend nicht ist. (Neuere vielleicht schon)
Ist Secure Boot deaktiviert und der Kompatibilitätsmodus eingeschaltet (s.o.), lässt das UEFI-Bios auch von nicht signierten Bootmedien booten. Voraussetzung ist, die CD ist bereits vor dem Start des Rechners eingelegt, also vor der Bios-Initialisierungsphase.
Um die Bootreihenfolge musst Du dich bei einer CD/DVD nicht kümmern, da bei Start automatisch die Abfrage kommt, ob du von CD booten willst.
Bei einem USB-Stick musst du für die Bootreihenfolge nicht ins Bios, sondern Du rufst beim Starten mit der F10-Taste (oder F8 oder andere, je nach Rechner) den Bootmanager auf, in diesem kannst du Du dann deine Auswahl treffen, ob du von CD, USB-Stick oder Festplatte booten möchtest. Es werden im Botmanager immer die Geräte gelistet, die zum Zeitpunkt des Einschalten des Rechners angeschlossen sind und je nach UEFI- oder CSM mode bootbar sind.
le 29.10.2017 11:05
le 29.10.2017 11:05
le 29.10.2017 13:35
le 29.10.2017 13:35
@Alooha Yep.
Dann CSM-Mode aktivieren (oder Win 7/Others oder Legacy mode), nicht das Abspeichern deiner Änderungen vergessen, indem Du im Bios auf den letzten Karteireiter gehst und "Save und exit"wählst, meistens der erste Punkt im Untermenü; oder einfacher, Du drückst die F10-Taste, und musst die Abfrage -> "Verlassen und Speichern" mit Y(es) bestätigen.
Vor dem Neu-Start die CD/DVD einlegen und dann erst neu starten.
Bootet die CD danach immer noch nicht, ist diese evtl. defekt, überprüfe dann an einem anderem Rechner ob sie überhaupt bootet.
le 29.10.2017 14:51
le 29.10.2017 14:51
