Akoya P5320E start zelden op
7 RÉPONSES 7
max1139
Message 1 sur 8
3 079 Visites
Message 1 sur 8
3 079 Visites
Mijn Medion Akoya P5320E (MD8875) start zelden op.
Vaak bij het indrukken van de startknop draaien de ventilatoren (voeding, CPU en beeldkaart) en de HDD maar blijft het scherm zwart (indicator blijft amber)
Na een 20-tal keren opstarten  licht het scherm gewoon op (blauw) en werkt de pc normaal. Wanneer hij in standby/sleep- modus gaat of normaal afgeschakeld wordt kan hij niet meer geheractiveerd worden en begint het opstart-probleem opnieuw (20 tal keren opstarten)
De voeding, beeldkaart en HDD zijn al omgeruild zonder resultaat. Ook de batterij van het moederbord werd vervangen.
Iemand suggesties?
7 RÉPONSES 7
Outy
Message 2 sur 8
3 072 Visites
Message 2 sur 8
3 072 Visites
Hey @max1139
Heb je eventueel al een andere HDMI kabel geprobeerd?
Of een andere monitor?
Groetjes,
Outy
max1139
Message 3 sur 8
3 067 Visites
Message 3 sur 8
3 067 Visites
Beste Outy,
De monitor is dmv een DVI aansluiting verbonden. Deze werd al vervangen, via VGA aangesloten en andere monitor gebruikt, zonder succes.
Bedankt om mee te denken.
Outy
Message 4 sur 8
3 064 Visites
Message 4 sur 8
3 064 Visites
Hey @max1139,
Probeer eens de reststroom te verwijderen, even alles loskoppelen en de aanknop enkele seconden indrukken.
vervolgens alleen de muis, toetsenbord en de monitor aansluiten via 1 ingang, dus dvi-d, d-sub of HDMI (niet alle 3)
en dan aanzetten en kijken of hij dan wel iets doet.
Kan jou monitor ook op andere bronnen gezet worden?
Ook even iets testen zoals bijv. een tv welke met HDMI aangesloten kan worden
Groetjes,
Outy
max1139
Message 5 sur 8
3 057 Visites
Message 5 sur 8
3 057 Visites
Outy,
alles al menigmaal geprobeerd. Zelfs andere voeding, HDD losgekoppeld (enkel op SSD) alle niet noodzakelijke verbruikers (en aansluitingen) afgekoppeld....
Steeds zelfde verhaal.... vele keren opstarten en dan plots....alles ok. Afsluiten en terug opstarten.... Weer niks.
Ik vermoed moederbord of geheugen. De rest al omgeruild.
Coenen
Message 6 sur 8
3 054 Visites
Message 6 sur 8
3 054 Visites
Zou het kunnen zijn dat je batterij op je moederbord leeg is? Ik heb begrepen dat je bios deze nodig heeft.
max1139
Message 7 sur 8
3 052 Visites
Message 7 sur 8
3 052 Visites
Beste Coenen,
Zoals vermeld in het oorspronkelijke bericht werd deze al vervangen.
Outy
Message 8 sur 8
3 006 Visites
Message 8 sur 8
3 006 Visites
Hey @max1139
Is het probleem al verholpen?
Zoniet dan zou ik adviseren om het service centrum van Medion te bellen (0900-2352534 (Lokaal tarief))
Groetjes,
Outy
7 RÉPONSES 7
