Akoya E63007 Hot Swap Adapter Ersatzteil?
28 RÉPONSES 28
sponge
Message 1 sur 29
10 064 Visites
Message 1 sur 29
10 064 Visites
Guten Tag,
Ich habe kürzlich den E63007 erworben. Beim Austauschen des Netzteils hab ich leider den SATA-Kombiadapter des Hotswaprahmens beschädigt. Die feinen Kontakte sind stark verbogen bzw. 2 Stück abgebrochen.
Meine Frage wäre, ob man ein identisches bestellen könnte. Seriennummer hat der Adapter keine und die die ich im Netz gefunden habe werden vermutlich nicht passen wegen den Schraublöchern.
Vielen Dank im Voraus.
1 SOLUTION APPROUVÉE
Solutions acceptées
Message 6 sur 29
3 483 Visites
Message 6 sur 29
3 483 Visites
Hallo @sponge.
Na die Antwort hilft dir ungemein weiter... Ich habe eben noch einmal geschaut. Mittlerweile befindet sich in der Stückliste vom PC in Verbindung mit dem Hot Swap Rahmen ein sogenanntes "SATA HOTPLUG CABLE" welches unter der MSN 20064285 auch im Serviceshop verfügbar ist. Dieses würde ich mal bestellen und schauen, ob es das richtige ist. Ansonsten kannst du es wieder zurück schicken.
28 RÉPONSES 28
Message 2 sur 29
3 871 Visites
Message 2 sur 29
3 871 Visites
Hallo @sponge und herzlich willkommen in der Community.
Das einzelne Kabel ist leider nicht erhältlich. Der komplette Einbaurahmen ist aber in unserem Ersatzteilshop verfügbar. Bei diesem Artikel sollten theoretisch alle Kabel dabei sein. Sollte es das falsche Teil sein, kannst du die Sendung innerhalb von 14 Tagen wieder zurückschicken.
sponge
Message 3 sur 29
3 858 Visites
Message 3 sur 29
3 858 Visites
vielen Dank aber der Link führt nur zum blanken Einschubrahmen. Der Adapter samt Kabeln war bei mir an diesem "Alu-Käfig" verschraubt der wiederum am Gehäuse verschraubt ist.
Ich glaube eher, dass ich den "Alu-Käfig" brauche wenn's nicht anders geht. Ersatzteile zum Akoya E63007 kann ich im Service Shop aber leider keine finden, den Email Support vom Service-Shop hab ich ebenfalls kontaktiert.
LG sponge
Message 4 sur 29
3 522 Visites
Message 4 sur 29
3 522 Visites
Hallo @sponge.
sponge
Message 5 sur 29
3 507 Visites
Message 5 sur 29
3 507 Visites
leider nicht. Ich bekam lediglich eine Standard-Antwort vom E-Mail-Support des Serviceshops mit dem Hinweis auf die Suchfunktion😐
LG,
sponge
Message 6 sur 29
3 484 Visites
Message 6 sur 29
3 484 Visites
Hallo @sponge.
Message 7 sur 29
3 480 Visites
Message 7 sur 29
3 480 Visites
@Andi
Das ist ja nur die Wechsel-Schublade, in die die Platte eingebaut wird. Die kann ja selber keinen Kabelanschluss haben. Es ist ja nicht der fest eingesteckte Käfig, an der das Anschlusskabel mit dem Kombistecker montiert wird.
Der Kontakt Kombistecker befindet sich an der Käfigrückseite so montiert, dass bei Einschub der Schublade der Stecker in die Kontaktleiste der Platte eingeschoben wird.
Den Käfig selber gibt es nicht im Ersatzteilshop. Genauso wie es für diese Geräte mit dem 38 Gehäuse bisher im Ersatzteilshop für keines der vielen von mir getesteten MSN Nummern Ersatzteile gibt; weder für die älteren Modelle wie das P56000 von Ende 2017, noch für die neuen Modelle mit unterschiedlichster Ausstattung.
Daher auch meine Frage, passt die von dir im oben zitierten Post beschriebene  Wechselschublade mit der MSN: 20064988 auch in den Wechselplattenkäfig des  P56000,  MSN 10023468 , MD 34030?
Es gab ja in den letzten Jahren mehrere voneinander abweichende Versionen der HotSwap Einheit.
Gleiche Frage auch für das jetzt verlinkte Anschlusskabelset mit dem anschraubbarem Kombistecker. Obwohl das passsen müsste, da SATA  Anschlüsse genormt sind.
Vielleicht aber das Plastikgehäuse mit den Befestigungslöcher nicht, in dem der Kombi Stecker steckt.
Message 8 sur 29
3 463 Visites
Message 8 sur 29
3 463 Visites
@Andi
@daddle  schrieb:
Daher auch meine Frage, passt die von dir im oben zitierten Post beschriebene  Wechselschublade mit der MSN: 20064988 auch in den Wechselplattenkäfig des  P56000,  MSN 10023468, MD 34030?
Es gab  in den letzten Jahren mehrere voneinander abweichende Versionen der HotSwap Einheit.
Gleiche Frage auch für das jetzt verlinkte Anschlusskabelset mit dem anschraubbarem Kombistecker. Obwohl das passsen müsste, da SATA  Anschlüsse genormt sind. Aber das Adaptergehäuse könnte sich
mit den Punkten der Befestigungslöchern geändert haben.
kannst Du mir bitte  noch die von mir gestellte Frage zur Wechselschublade und dem Wechselplatten Anschlusskabel beantworten?
Vielen Dank,
getnichgibsnich
Scientist
Message 9 sur 29
3 456 Visites
Message 9 sur 29
3 456 Visites
ein Bild sagt mehr, als ein paar Worte. Vielleicht hilft es.
P56005-Computerkauf Okt.2019
Gruss Jan
Message 10 sur 29
3 438 Visites
Message 10 sur 29
3 438 Visites
@getnichgibsnich
Danke für deine Mühe. Dein Bild kann ich noch gar nicht sehen. Aber die Wechselschubladen sehen alle sehr ähnlich aus; auch die Abmessungen des Anschlusskabeladapters.. Die HotSwap Geräte haben die Mimik in den letzten Jahren ein- oder zweimal geändert.  Du müsstest zumindest dazu schreiben von welchem Rechner und welchem Jahrgang das Abbild ist.
Deswegen hatte ich auch @Andi um die Beantwortung und Zusicherung gebeten, dass die zitierte MSN auch in  meinem Wechsellaufwerkkäfig in meinem Rechner passt.
Aber vielleicht gibt es ja Brückentage, schon ab Mittwoch. 😀
28 RÉPONSES 28
