Akoya E2060 D MD8326/2455 Grafikkarte tauschen auf 2xHDMi
7 ANTWORTEN 7
ITB
Nachricht 1 von 8
4.559 Aufrufe
Nachricht 1 von 8
4.559 Aufrufe
Hallo!
Ich würde gerne an meinem Medion Desktop Akoya E2060 D MD8326/2455
2 Asus 4K LCD Monitore VP28 U bzw. VP28UQG betreiben.
1. Mein erster Versuch war an dem DVI Ausgang einen HDMi
Adapter - Ergebnis: Die Auflösung an dem an diesen Anschluss
angeschlossenen Monitor ist leider zu niedrig.
2. Einbau einer 2. Grafikkarte Radeon Saphire HD6450 1G DDR3 PCI-E HDMI/DVI-D/VGA
leider 5-maliges piepsen und keine Anzeige.
3. Original Grafikkarte heraus, Bios Settings geändert und nur die Saphire hinein, gleiches
Ergebnis wie 1.
Bitte um Eure Unterstützung um hier eine Lösung zu finden.
Vielen Dank!!
7 ANTWORTEN 7
getnichgibsnich
Scientist
Nachricht 2 von 8
4.547 Aufrufe
Nachricht 2 von 8
4.547 Aufrufe
Hallo @ITB ,
ich denke, es wird sich schnell ein kompetenter Beantworter melden. Vielleicht kann ich die Zwischenzeit nutzen,
zu fragen, wie Deine Anfrage zu verstehen ist.
Du willst zeitgemäße Monitore an eine in die Tage gekommene Grafikkarte anschließen. Beim gegoogel
habe ich unter dem Link
https://www.testberichte.de/p/sapphire-tests/radeon-hd-6450-testbericht.html
gelesen (in der Beschreibung eines Angebotes von notebooksbilliger.de), dass die Sapphire Radeon
HD 6450 HDMI 1.4a kann - also gibt es eine Obergrenze 4K @24 Hz.
Kann Deine Grafikkarte das ? Und wenn ja, reichen Dir 24 Hz ?
Wo kommt der Satz :" Die Auflösung an dem an diesen Anschluss angeschlossenen Monitor ist leider zu niedrig"
her ? Ist das Deine Meinung oder ist das eine (Fehler-) Meldung bei der Konfiguration ?
Welche Auflösungen werden Dir denn angeboten ?
Beim Gegoogel meine ich die Info bekommen zu haben, dass der Akoya E2060 D MD8326 die interne onboard Grafik
Intel HD 530 hat ( https://aldi.medion.com/md8326/at_owin/  ). Du hast es aber geschafft , zusätzlich zu einer
1.Grafikkarte eine zweite einzubauen. Hat Dein Mainboard zwei PCIe x16 Steckplätze ? Und warum nennst Du die
Original Grafikkarte ? War die werkseitig von Medion eingebaut ?
Also von mir viele Fragezeichen. Aber wenn das Problem klarer wird, hilft das hoffentlich denen, die sich damit gut auskennen !
Gruss Jan
Nachricht 3 von 8
4.541 Aufrufe
Nachricht 3 von 8
4.541 Aufrufe
Sorry, falscher Text, war für einen anderen Thread.
ITB
Nachricht 4 von 8
4.530 Aufrufe
Nachricht 4 von 8
4.530 Aufrufe
Hallo Jan!
Vielen Dank für deine Ausführungen,
Meine eingebaute Grafikkarte kann das, die Radeon habe ich von dem PC meines
Schwiegervaters - es war ein Versuch. 24 Hz sind mir doch etwas zu wenig.
Ist meine Meinung.
Welche Auflösungen werden Dir denn angeboten ? Da ich die Grafikkarte wieder ausgebaut habe
kann ich das leider im Moment nicht beantworten. Aus meinem Gedächtnis waren das 1280 x 1024
Original Grafikkarte ? War die werkseitig von Medion eingebaut ? Von Medion ist eine Grafikkarte on board, ich
habe diese selbst nachgerüstet, jedoch nur DVi. Ich habe nur einen PCIe Steckplatz.
LG
Thomas
getnichgibsnich
Scientist
Nachricht 5 von 8
4.522 Aufrufe
Nachricht 5 von 8
4.522 Aufrufe
Hallo @ITB ,
ich hatte das Ziel ein vernünftige Auflistung der techn. Daten der Grafikkarte zu finden.
Sollte doch ein Witz sein, eine Auflistung der möglichen Auflösungen zu finden. Hat
aber nicht geklappt. Stattdessen habe ich mich auf der AMD Seite irgendwie durchgeklickt.
https://www.amd.com/en -> GRAPHICS -> RADEON GRAPHIC CARDS
https://www.amd.com/de Grafikkarten -> technische Daten ->
https://www.amd.com/de/products/specifications
Auflistung erscheint
Filter folgendermaßen setzen :
FAMILIE = AMD Radeon HD
Linie = AMD Radeon HD 6000 Series
habe weitere Listboxen ignoriert
In den nunmehr verbleibenden Elementen der Liste ist auch der Eintrag AMD Radeon HD 6450
Unter den Spalten Überschriften (waagerecht scrollen !) gibt es auch "HDMI-4K-Unterstützung"
"Display-Anschluss", "DUAL-LINK DVI", "HDMI" und "VGA".
Da in der Spalte "HDMI-4K-Unterstützung" weder ja- noch nein-Inhalte aufgeführt sind, war ich
irritiert und wurde stutzig. Ist das so zu verstehen, dass die gelisteten Grafikkarten so alt sind,
dass die nichts können ?
neuer Ansatz : mit Suchtext "amd radeon hd 6450 4k resolution" geggoogelt (also wirklich Google nicht bing)
Fundstelle : Unter https://community.amd.com/thread/208762  kann man einen thread mit dem Titel
Will my AMD Radeon™ HD 6470M play 4k content?  lesen.
Darin wird die Antwort aber nicht für eine HD 6470M, sondern für die HD6450 gegeben.
Abb. : Screenshot vom amd-community Beitrag von janagewen
Den link zu der dortigen Abbildung habe ich nicht gefunden. Aber die Aussagen von janagewen
(siehe Screenshot) sind eindeutig negativ : alle max. resolutions sind unterhalb von 4K.
Mit Suchtext "amd radeon hd 6450 4k resolution"  findet man bestimmt noch mehr dazu.
Gruss Jan
ITB
Nachricht 6 von 8
4.462 Aufrufe
Nachricht 6 von 8
4.462 Aufrufe
Hallo Jan,
ich würde ja auch eine neue HDMi Grafikkarte kaufen,
nur sollte diese dann auch parallel zu der Onboard
Grafik funktionieren.
Hast Du oder jemand schon eine Grafikkarte
nachgerüstet? Wenn ja, welche?
Vielen Dank!
LG
Thomas
getnichgibsnich
Scientist
Nachricht 7 von 8
4.456 Aufrufe
Nachricht 7 von 8
4.456 Aufrufe
Hallo @ITB ,
mit Wissen aus der Praxis kann ich da nicht aufwarten. Generell ist der parallele Betrieb
von 4 Monitoren ( 2 an onbord Grafik, 2 an Grafikkarte ) möglich ( PC-Zeitschriften
Leser Wissen). Im Einzelfall würde ich aber mit Vorsicht an die Sache rangehen.
Oder, wenn man sicher ist, dass gekaufte Grafikkarten zurückgegeben werden kann,
halt probieren.
Um an die Sache ran zu gehen, ist es wichtig ein wenig Wissen über das Motherboard
zu haben. Mit msinfo32 kann man seinen Namen finden. Bei mir steht da z.B. B550A4-EM.
Damit hat man schon mal einen Begriff, mit dem man googeln kann. Das ist hier ein
spezielles Bord, das im Auftrag von Medion gefertigt wurde. Das erschwert die Informations-
suche. Als Medion-Kunde muss man damit rechnen, dass Motherboard, Grafikkarten und
BIOS-Einstellungen gegenüber Markenartikel mit gleichem Namen technisch reduziert wurden.
Alternativ zu msinfo32 gibt es auch andere Analysetools. Ich habe AIDA64 Extreme.
Das läuft als trial nur eine bestimmte Zeit. Nach Ablauf einfach die Systemzeit zurücksetzen.
Wenn man alle halbe Jahr meint, etwas von AIDA erfahren zu müssen, wohl kein Problem.
Also versuch mal zu googeln.
Ein Ratschlag von mir ist, auf die Leistungsaufnahme zu achten. Wie viel Power hat das
Netzteil - ist da noch genug Luft ? Braucht die Grafikkarte Stromanschlüsse und finden
sich die am Netzteil. Welche PCIe Version hat der Steckplatz. Geht dann trotzdem alles,
was man von der neuen Grafikkarte will, wenn die eine höhere PCIe Version hat ?
Die immer gegebene Abwärtskompatibilität von PCIe-Versionen hilft da nicht. Basiswissen
über PCIe ( und HDMI und DP  und USB ....) findet sich in guter Form auch bei
Wikipedia.
Eine anspruchslose Grafikkarte, die bei Dir passt, gibt es bestimmt. Aber ist eine
Grafikkarte mit 4K anspruchslos ?  Ich habe keine Ahnung. Die Grenzen sind fließend.
Am besten wäre es, wenn sich hier in der community jemand meldet, der sich mit sowas
gut auskennt - oder zumindest vor Fallgruben warnt. Ansonsten in anderen Foren
schmöckern und etwas zu der Kombination Intel HD 530 (onboard) mit zusätzlicher
Grafikkarte suchen.
Gruss Jan
getnichgibsnich
Scientist
Nachricht 8 von 8
4.413 Aufrufe
Nachricht 8 von 8
4.413 Aufrufe
@ITB ,     Hallo Thomas
habe auf die schnelle mal den Suchstring "Intel HD 530 externe Grafikkarte" eingegeben
und bin über den Text der folgenden links gegangen
https://www.computerbase.de/forum/threads/andere-grafikkarte-einbauen-als-intel-hd-graphics.1203861/
https://praxistipps.chip.de/geforce-grafikkarte-aktivieren-so-gehts_37894
https://www.intel.de/content/www/de/de/support/products/88345/graphics-drivers/graphics-for-6th-gene...
Der folgende link ist (wie es auch für mich gilt) eher von gutem Willen, als von der ultimativen
Kompetenz geprägt ( Ich meine ...,   Grundsätzlich ......)
https://www.gutefrage.net/frage/kann-man-die-integrierte-intel-grafikkarte-hd530-gleichzeitig-mit-ei...
aber ...
der folgende zitierte Satz hat doch was !
Heutige Grafikkarten insbesonders im Gaming Bereich bieten genügend Ausgänge, dass man alle drei Monitore an Ihnen betreiben kann, warum soll also der Intel Grafikchip genutzt werden.
Mein Kommentar : passt bei Dir eine Karte mit doppelter Breite hinein ? Aber vielleicht ist das gar nicht
notwendig. Auf die Baulänge ist sowieso zu achten. Ein Medionrechner hat bestimmt kein riesiges ATX- board. Ein mm-Maßband könnte hilfreich sein.
Und wenn 3 Monitore an 3 (verschiedene) Anschlüsse passen sollen, müssen auch Ausgangsnormen passen. Evtl. geht das nur mit Adaptern oder neuen Kabeln mit verschiedenen Steckern.
Gruß Jan
7 ANTWORTEN 7
