Akoya 56000 mit SSD aufrüsten
8 RÉPONSES 8
Berndele
Message 1 sur 9
6 458 Visites
Message 1 sur 9
6 458 Visites
ich würde gerne meinen Akoya 56000 mit einer 250GB 850 Evo aus einem älteren Rechner aufrüsten. So wie ich das sehe, ist jedoch kein zusätzlicher Stromanschluss frei. Die 2.5'' SSD in den Wechselrahmen zu packen finde ich ein wenig diffizil, da die Anschlüsse im PC ziemlich weit unten liegen, durch den Einbau der SSD in einen 3.5'' Rahmen die Anschlüsse an der SSD jedoch ungefähr in der Mitte liegen.
Ist die einzige Möglichkeit der Einbau der SSD neben dem DVD-Laufwerk und dann den Stromanschluss des Wechselrahmens zu nehmen? Gibt es so etwas wie Y-Adapter für Stromkabel?
Danke und Gruß, Bernd
8 RÉPONSES 8
Kill_Bill
Message 2 sur 9
6 449 Visites
Message 2 sur 9
6 449 Visites
Also ich habe da Bedenken bzgl. des freien SATA Anschlusses am Mainboard.
Verbaut sind ja 1x SATA M.2 SSD, 1x SATA HDD, 1x SATA DVD-RW, 1x SATA Wechselrahmen.
Das sind 4 belegte Anschlüsse, und von den 4 am Mainboard ist einer, vermute ich mal, geteilt entweder für den M.2 SATA Anschluss, oder die Buchse. Dh. dann wäre eigentlich keiner mehr frei. Kann aber sein, dass ich falsch liege.
Im Wechselrahmen sind in der Bodenplatte 4 Befestigungslöcher, wo man eine 2,5" SATA SSD von unten anschrauben kann, dann lässt sie sich im Wechselrahmen normal verwenden.
Benötigt werden dann M3x3mm (Gesamtlänge etwa 4mm) Senkkopfschrauben dieser Art.
https://www.amazon.de/InLine-77781A-Schraubenset-Festplatte-Senkkopf/dp/B01HSOA8Z2
Y-Stromverteilerkabel für SATA gibt es natürlich auch.
https://geizhals.de/delock-sata-stromadapter-15-pin-sata-auf-2x-15-pin-sata-60105-a428875.html
MfG.
K.B.
Berndele
Message 3 sur 9
6 437 Visites
Message 3 sur 9
6 437 Visites
Wegen dem SATA Anschluss schaue ich mal, ich dachte eigentlich, ich hätte einen freien gesehen.
Und danke für den Tipp mit den Befestigungslöchern, die sind mir beim Betrachten nicht aufgefallen.
mrickma
Message 4 sur 9
6 419 Visites
Message 4 sur 9
6 419 Visites
@Berndele, @Kill_Bill ,
es geht! Ich habe genau das gemacht, alte EVO SSD in den 2,5" Schacht auf dem DVD-Laufwerk eingebaut und als zusätzliches SATA Gerät angeschlossen. Auf die EVO habe ich dann Ubuntu 17.10 installiert (ging auch mit secure boot), so dass
ls -1 /dev/disk/by-id im Auszug jetzt folgendes zeigt:
ata-FORESEE_128GB_SSD_H31376JXYZXYZ
ata-Samsung_SSD_850_EVO_1TB_S2RFNX0J2XYZXYZ
ata-Slimtype_DVD_A_DS8ACSH_435732XYZXYZ
ata-TOSHIBA_DT01ACA100_874XYZXYZ
ata-WDC_WD25EZRX-00MMMB0_WD-WMAWZ0XYZXYZ
usb-Generic-_Multiple_Reader_058F63XYZXYZ-0:0
Das mainboard verkraftet mehr als vier ATA Geräte. Nur den Stromanschluss fand ich etwas schwierig. Ganz unten zwischen Festplatten und DVD-Laufwerk verlief ein Stromkabel mit aufgeklemmter 15 pol. SATA Strombuchse, die ich mit sehr spitzen Fingern benutzt habe. Als Kabel habe ich
https://www.amazon.de/gp/product/B00I06E56Q/ref=oh_aui_detailpage_o00_s01?ie=UTF8&psc=1
Lindy 0,3 m SATA Kabel – Kombiniertesr SATA- Daten und Stromkabel& Power, intern, 0,3 m benutzt.
Michael
Berndele
Message 5 sur 9
6 413 Visites
Message 5 sur 9
6 413 Visites
Hallo Michael,
prima! Danke für die Info. Ich habe zwar gestern nach @Kill_Bills Hinweis die Platte in den Wechselrahmen eingebaut, was auch problemlos ging, aber so weiß ich, dass ich zukünftig noch weiter aufrüsten kann.
Viele Grüße, Bernd
wintom
Message 6 sur 9
6 128 Visites
Message 6 sur 9
6 128 Visites
Hallo Michael, ich möchte auch eine vorhandene SSD in den Akoya 56000 einbauen. Sie ließe sich ganz einfach am DVD-Laufwerk-Rahmen befestigen. Auch den Stromanschluss habe ich gefunden. Aber wo in aller Welt ist ein freier SATA-Daten-Anschluss. Vielleicht kannst du einem "Blinden" weiter helfen. Vielen Dank im voraus! Winfried
Balises (5)
wintom
Message 7 sur 9
6 119 Visites
Message 7 sur 9
6 119 Visites
Hallo Michael,
Entwarnung, ich habe den SATA-Datenanschluss gefunden. Er war sogar gekennzeichnet. Hatte nur nicht damit gerechnet, dass diese doppelstöckig sind, also jeweils unten und oben einen Stecker aufnehmen können.Nachdem ich das Innenleben abfotografiert habe und auf dem Monitor vergrößert angeschaut habe, entdeckte ich auch den freien oberen Anschluss.
Über dem roten Kabel ist noch ein Anschluss freiÜber dem roten Kabel ist noch ein Anschluss frei
bigelch
Message 8 sur 9
5 708 Visites
Message 8 sur 9
5 708 Visites
Endlich mal jemand mit Ahnung. Danke
Welchen Rahmen hast Du für die SSD benutzt?
bigelch
wintom
Message 9 sur 9
5 702 Visites
Message 9 sur 9
5 702 Visites
Bei mir ist auf der Halterung der regulären herkömmlichen Festplatte schon eine Halterung mit 4 Öffnungen passend zu den 4 Schraubengewinden der SSD vorhanden. Einschieben, anschrauben, anschließen, fertig 🙂
8 RÉPONSES 8
