Akoya 32000 - Kein HDMI Signal
12 RÉPONSES 12
praveel
Message 1 sur 13
5 056 Visites
Message 1 sur 13
5 056 Visites
N’Abend in die Runde. Kleine Frage. An was kann es liegen wenn man nach einem Festplatteneinbau, auf einmal kein Signal mehr von der „graka“ bekommt? Weder hdmi noch dp. Hab Jz mehrere Kabel und Bildschirme getestet und überall die gleiche Meldung
kein signal
kein beepen, Lüfter drehen, hochzufahren scheint er.
Bin langsam bissi ratlos
12 RÉPONSES 12
Message 11 sur 13
1 373 Visites
Message 11 sur 13
1 373 Visites
@praveel
Schön das es wieder funktioniert. Wenn Du dich aber das nächste Mal  mit einem Problem meldest, gerne, musst du aber die ganze Vorgeschichte erzählen. Denn eine Festplatte einbauen beinhaltet nicht den Prozessorspannbügel zu lösen, und von alleine lockert sich der Prozessor nicht. Das hättest Du mitteilen müssen dass Du den Prozessor rausgenommen  hattest. Zur Wärmeleitpasten Erneuerung?
Da kannn man ja lange rumraten. Und du hast noch Glück gehabt dass keine Prozessor-Pins verbogen waren, zumindest nicht so viel das es nicht wieder hinbiegbar war.
praveel
Message 12 sur 13
1 365 Visites
Message 12 sur 13
1 365 Visites
Warum hätte ich bei einem PC der Jz ein Jahr aktiv war die Wärmeleitpaste tauschen sollen? Ich hab weder cpu Kühler noch CPU angefasst!
wird wohl von Anfang an net ganz drin gewesen sein. Gemerkt hab ich es nur weil der CPU Lüfter locker war! Deshalb hab i mir den auch angesehen und eben bei Demontage den Kühler samt cpu in der Hand hatte ohne das der Bügel offen war..
Message 13 sur 13
1 359 Visites
Message 13 sur 13
1 359 Visites
@praveel
@praveel  schrieb:
(-----)Ich hab weder cpu Kühler noch CPU angefasst!
Also letztlich doch angefasst.Auch diese Info hätte weitergeholfen und einen früher auf die Spur und der Lösung sehr nahe gebracht. Die Wärmeleitpaste war ja nur eine Frage.
12 RÉPONSES 12
