am 30.11.2018 12:13
am 30.11.2018 12:13
Hallo Thor
Ich habe wie gesagt auch noch so einen ähnlichen AM3+ Rechner, mit Asrock Mainboard und MSI Grafikkarte 7870 ebenfalls 1025 MHz Core von MSI, jetzt schon länger mit Windows 10 drauf. Aber keine Stabilitätsprobleme, daher denke ich nicht, dass es ein reines TreiberProblem ist.
MfG.
K.B.
am 30.11.2018 15:29
am 30.11.2018 15:29
wenn der PC im Auslieferungszustand (1703) ohne Abstürze funktioniert, nach dem Aufspielen eines Windowsupdates (1709) plötzlich Absturzfehler hat und nach erneuter Installation des Auslieferungszustandes (1703) wieder einwandfrei läuft, ist die Sache klar ---> Softwarefehler. Mit dem Update hat sich irgend etwas verändert, was diese Situation verursacht.
Die Werkstatt kann in diesem Fall ,tatsächlich nichts machen, da dort Hardwarefehler behoben, bzw. Komponenten getauscht werden oder maximal ein BIOS-Update eingespielt wird.
Ich habe in unserer Datenbank zu diesem PC den Hinweis gefunden, dass im Zuge des Windows 10 Fall Creators Updates ein „veralteter" AMD Grafikkarten-Treiber installiert wird, der dieses Anzeigeproblem verursacht und die verbaute AMD RX 560 als RX 460 anzeigt. Hattet ihr mal im Gerätemanager geschaut, ob dort tatsächlich noch die RX560 angezeigt wird? Wenn nicht, habt ihr den Fehler gefunden. Ein Treiberupdate über den Gerätemanager oder eine Neuinstallation des originalen AMD-Treibers sollte dann helfen.
@Thor schrieb:Allerdings hat mein PC noch weitaus mehr Probleme gahabt.
Optisches Laufwerk Liest keine DVD oder CD.
Verschwindet wärend des Brenn vorganges aus dem Arbeitsplatz oder wird nach dem Booten erst garnicht angezeigt.
Originale Windows 8 bzw. 7 DVD konnte nicht gelesen werden bzw. er hat das Laufwerk erst garnicht zum Booten angeboten.
Linux zeigte keine Laufwerke mit meinen Daten an. Hier waren nur 2 Laufwerke namens (efi) und (Wurzelverzeichnis des Dateisystems) oder so änlich!
Dass das ganze Laufwerk im BIOS nicht auftaucht, wenn eine Win7 DVD eingelegt ist, ist normal. Win 7 Datenträger sind nicht digital signiert und das UEFI lässt das Booten dann nicht zu. Das ganze Laufwerk ist dann nicht da. Es dürfte aber während des Brennens nicht einfach verschwinden. Das hört sich für mich wie ein Wackelkontakt oder loser Stecker an. Überprüfe doch mal das SATA-Kabel vom Board zum Brenner und stecke es neu. Vielleicht ist es nur ein Kontaktproblem.
am 30.11.2018 16:35
am 30.11.2018 16:35
am 30.11.2018 17:21
am 30.11.2018 17:21
Hallo Thor
Wegen Treibersupport von Medion.
Wenn die Grafikkarte kein seltsamer und unüblicher Hardware-Hack ist, dann wird die genauso auch von der offiziellen Treiberversion von AMD unterstützt, welche man direkt von AMD herunter laden kann.
https://www.amd.com/en/support/graphics/radeon-500-series/radeon-rx-500-series/radeon-rx-560
MfG.
K.B.
am 30.11.2018 17:48
am 30.11.2018 17:48
30.11.2018 20:38 - bearbeitet 30.11.2018 20:42
Hallo @Thor
Das hat zwar mit dem Thread hier nicht direkt etwas zu tun, aber tangiert ein wenig.
Mir ist gerade eingefallen, ich habe schon vor langer Zeit mal von diesem Black Screen Problem bei Sapphire 7870 Grafikkarten gelesen, so wie deine ältere Grafikkarte im anderen PC.
Siehe den Thread:
Manche dieser Karten wurden getauscht, für andere gab es ein vBIOS-Update.
Vielleicht gibt (gab) es für deine auch ein vBIOS Update, um das Problem zu umgehen.
MfG.
K.B.
am 30.11.2018 20:51
am 30.11.2018 20:51
Hallo Leute,
danke, dass ihr euch weiterhin mit meinem Problem beschäftigt!
Wenn es dir hilft, kannst du das Video sehr gern verwenden.
Ich gehe bei einem neuen PC davon aus, nicht nur die Windows-Version, die beim Kauf dabei ist verwenden zu können, sondern auch danach - allein Aufgrund der Sicherheit - bis zu einem gewissen Punkt das Betriebssystem updaten zu können. Ich habe deshalb beim erneuten Einrichten des Windows natürlich auf die aktuelle Version geupdatet. Meine aktuelle Windows-Version
Danach habe ich sofort den aktuellen (Nicht-Beta) Grafiktreiber von AMD installiert. Version 18.9.3.
Auch hier gehe ich davon aus, dass man die Grafiktreiber bei einer aktuellen Grafikkarte ein paar Jahre up to date halten kann.
Im Geräte-Manager wird die Grafikkarte übrigens richtig erkannt. RX 560 im Geräte Manager
Trotzdem zeigt der Computer ein Verhalten wie im Video von mir gezeigt.
am 30.11.2018 21:37
am 30.11.2018 21:37
Hallo euch alle,
Danke dir für die Info, allerdings wurde die GPU damals durch den Sappire Support Getauscht und Funktioniert auch bestens, ausser ich installiere einen Adrenalin Treiber!
Danke dir, vielleicht ist das eine Hilfe und die Medion Techniker Glauben einem das dann auch mal:-D
Ich nutze ja Grundsätzlich IMMER die aktuellen Treiber von der AMD Seite!
Hierdrauf wird man ja auch von Medion, AMD, Microsoft etc. Hingewiesen.
Nur Dumm wenn genau diese Treiber nicht Funktionieren:-D
Und ich sehe es nicht ein das die Fehler die Medion, AMD und Microsoft begehen auf uns Kunden abgewälst werden!
Bin gespannt ob die Medion Techniker sich die zwei vollen Seiten Fehlerbericht durchlesen.
Wenn die clever sind tauschen die Mainboard, GPU und DVD Brenner aus. Wenn der Fehler dann immer noch auftritt haben die (Und das das hat mir der AMD Support schon gesagt) mist mit dem Bios der GPU oder des Mainboard gemacht so das die Treiber halt nicht mehr 100% Kompatibel sind!
Dann ist das erst recht ein Problem von Medion und die sind verpflichtet es zu beheben oder den PC zurück zu nehmen.
Ich warte jetzt erst einmal ab wann sich Medion meldet. Soll ca. 5 Wochen dauern bis der PC bearbeitet ist!
Läuft es nicht gibt es gleich den nächsten Anruf beim Support und der PC geht Retour.
Ich wünsche euch allen ein schönes Wochenende!
Thor
am 01.12.2018 08:26
am 01.12.2018 08:26
Die Seite TechPowerUp hat eine vBIOS Datenbank, wo man mit deren Tool GPUz seine Grafikkarte analysieren und dessen vBIOS hochladen kann. Man findet deshalb in der Datenbank zu seiner DeviceID oft passende alternative, bzw. neuere vBIOS, falls so eines in Umlauf ist, eben weil die Benutzer das dort hochladen.
@ThorIch würde das mal tun, also GPUz starten, vBIOS hochladen und kompatible neuere vBIOS suchen, um zu sehen, ob die aktuellste Version drauf hast.
MfG.
K.B.
03.12.2018 13:46 - bearbeitet 03.12.2018 13:47
um die Sache nachstellen zu können, benötigen wir mehr Infos von euch:
1. Welche BIOS-Version ist vorhanden?
2. An welchem Anschluss passiert es (HDMI, DP, DVI) oder an jedem?
3. Bei welcher Auflösung tritt das Problem auf?
4. Welche Versionsnummer hat der momentan bei euch installierte Grafikkartentreiber?
Kann noch jemand außer Rain und Thor das geschilderte Verhalten beobachten?
