AIO E27401 Nachrüstung 2,5" SSD
2 ANTWORTEN 2
hjhimm
Nachricht 1 von 3
541 Aufrufe
Nachricht 1 von 3
541 Aufrufe
Hallo, ich möchte eine 2,5" SSD in meinem E27401 AIO MSN 30030196 sicher befestigen.
Gibt es eine Bestellnummer für einen passenden Einbaurahmen?
Der Medion Service antwortet leider nicht auf meine Anfrage.
Viele Grüße Hans-Jörg
2 ANTWORTEN 2
Nachricht 2 von 3
529 Aufrufe
Nachricht 2 von 3
529 Aufrufe
@hjhimm
Nein, gibt es nicht. Bei  meinem AIO ist es so dass zumindest eine SATA Kontakleiste für eine 2,5" SD vorhanden ist. Das müsstest Du vorab klären.
Dafür muss man den unteren Rahmen mit den kleinen Schrauben von unten lösen, dann vorsichtig den Kasten der den eigentlichen Rechner beinhaltet ausklinken. Nicht zu forsch und zu weit, zuerst  muss man dann die Lautsprecherstecker lösen, dann solltest du die SATA Kontaktleiste erkennnen können. Darin wird die SSD eingesteckt. Befestigt habe ich sie  mit zwei Streifen (ca 1 cm )  aus doppelseitigem Klebeband (Teppichband). Nicht vollflächig, um die Wärmeabstrahlung des Gehäuses nicht zu reduzieren.
Gruß, daddle
hjhimm
Nachricht 3 von 3
525 Aufrufe
Nachricht 3 von 3
525 Aufrufe
ja, diese Lösung geht natürlich. Ein mechanischer Rahmen wäre mir angenehmer gewqesen.
Dann halt so. Vielen Dank
2 ANTWORTEN 2
