7578 DE Keine 8GB RAM möglich
5 ANTWORTEN 5
Pseudoephedrin
Nachricht 1 von 6
27.836 Aufrufe
Nachricht 1 von 6
27.836 Aufrufe
Guten Morgen,
vor mir steht ein Microstar Professional I31000 / 7578 DE, welcher mit mehr Arbeitsspeicher bestückt werden soll. Dafür habe ich das originalle 4GB Kit (DDR3 1333MHz CL9) ausgebaut und gegen ein 8GB Kit (DDR3 1333MHz CL9) getauscht.
Nun bootet der PC aber nicht mehr richtig. Beim Laden des Desktop crasht er immer. Wenn ich einen Riegel des neuen Kits entferne, funktioniert aber komischerweise alles. Habe beide Riegel getestet.
Bei der Premium-Hotline konnte mir keiner weiter helfen. Nun hoffe ich, dass mir hier noch jemand einen Tipp geben kann.
Vielleicht gibt es ein BIOS-Update für das MS-7658, welches den fehler behebt.
Pseudoephedrin
5 ANTWORTEN 5
Nachricht 2 von 6
26.955 Aufrufe
Nachricht 2 von 6
26.955 Aufrufe
Hallo @Pseudoephedrin und herzlich willkommen in der Community.
Wenn der PC mit den beiden originalen 2 GB Riegeln einwandfrei funktioniert und diese auch unter Windows erkannt werden, kannst du schonmal einen Defekt der Speichersteckplätze ausschließen.
Wenn jeder neue RAM-Riegel einzeln funktioniert und unter Windows erkannt wird, kannst du auch einen Defekt des RAMs ausschließen. Um sicherzustellen, dass auch alle Speicherbereiche des neuen RAMs in Ordnung sind, kannst du die Riegel einzeln mit einem Memorytest Tool überprüfen.
Sollte es weiterhin nicht funktionieren, liegt wahrscheinlich eine Inkompatibilität vor. Dann kannst du nur ein RAM Set eines anderen Markenherstellers testen.
Ein BIOS Update liegt leider nicht vor.
Siico06
Nachricht 3 von 6
2.386 Aufrufe
Nachricht 3 von 6
2.386 Aufrufe
Hallo @Andi und Medion Community
Ich habe auch ein MS-7658 Motherboard
Ich möchte das Upgrade auf 8 GB RAM
Als ich nachfragte, stieß ich auf diese Information:
https://www.medion.com/de/service/_lightbox/showfaq.php?FAQ_ENTRY_OTHER_ID=10695&cid=0&hgt=33125
Für das Upgrade möchte ich meinen alten RAM von 2011 verwenden:
- G.Skill DDR3-1333 PC3-10666 CL9-9-9-24 1,5 Volt, mit Puffer
Die einzigen Punkte, die zwischen denen der Herkunft und G.skill und ändern:
* PC3-10600U, ohne Puffer für orgine RAMs
* PC3-10666, mit Puffer für G.Skill
Nach vielen und vielen Tests laufen die RAMs einzeln auf jedem RAM-Steckplatz des Motherboards
Die Diagnose-Speicherfenster 10 fanden kein Problem
Sobald die zwei RAMs auf dem Motherboard installiert sind, dauert der Computer nur 3 Minuten vor dem Gefrierschrank oder macht einen Blue Screen Of Dead ...
Woher kommt das Problem?
Die RAMs sind definitiv inkompatibel trotz ihrer individuellen Operationen an jedem Ort des Motherboards?
Vielen Dank im Voraus für Ihre Geduld und Ihre Zeit, diesen Beitrag zu lesen.
Viele Grüße Siico06
Andy66
Nachricht 4 von 6
2.375 Aufrufe
Nachricht 4 von 6
2.375 Aufrufe
@Siico06
Das Mainboard arbeitet bei zwei Speichern im Dual Channel Modus und benötigt hierzu zwei identische DIMMs.
Speicher können, obwohl sie gleich aussehen, aus unterschiedlichen Chargen stammen und sind somit nicht mehr identisch.
In deinem Fall besteht somit eine Inkompatibilität. Du kannst die Speicher somit nur gegen andere Markenspeicher austauschen.
Andy66
Siico06
Nachricht 5 von 6
2.361 Aufrufe
Nachricht 5 von 6
2.361 Aufrufe
Hallo @Andy66
Hallo Keine RAM-Streifen wurden zusammen gekauft, also ist es ein doppeltes identisches DIMM-Kit
Hier ist die Referenz
*F3-10666CL9D-8GBXL
Was kann auf der G.Skill Website gesehen werden:
https://www.gskill.com/en/product/f3-10666cl9d-8gbxl-
(Ohne Puffer, so viel für mich)
Du denkst also, dass diese Balken von Ram in allen Fällen inkompatibel sind?
Denkst du, dass diese das tun würden?
https://www.ebay.de/itm/112571364471
Gruß Sico06
Andy66
Nachricht 6 von 6
2.350 Aufrufe
Nachricht 6 von 6
2.350 Aufrufe
Hallo @Siico06,
generell sollten diese ohne Probleme passen. Eine Funktionsgarantie können wir dir aber nicht geben.
Andy66
5 ANTWORTEN 5
