am
17.12.2019
13:24
- zuletzt bearbeitet am
18.12.2019
14:38
von
am
17.12.2019
13:24
18.12.2019
14:38
von
Hallo ihr lieben Leute hier,
ich besitze ein Laptop (MSN 30011041) mit einer defekten HD. Nach Einbau einer SSD und der Installation von Windows7 funktioniert der Umschalter auf die AMD-Grafig nicht mehr und der Akku wird erkannt, aber nicht geladen. Offenbar benötige ich die erforderlichen Treiber. Wie kann ich sie bekommen und wie sie installieren? Ist dann auch ein Upgrade auf Win10 möglich?
Mit freundlichen Grüßen
am 01.01.2020 03:26
am 01.01.2020 03:26
@ daddle
So, ich habe inzwischen einiges ausprobiert. Die Treiber laufen und es scheint alles so zu funktionieren wie es soll. 🙂 🙂 🙂
Deshalb setze ich jetzt hier auch auf gelöst.
Beim Online-Upgrade auf Win10 (mit deinstalliertem Win7 ATI-Treiber!) allerdings die Ernüchterung: Windows10 installiert automatisch neue Grafigtreiber für Intel und ATI. Der ATI-Treiber kompromittiert allerdings das System mit einem schwarzen Bildschirm. Hier konnte ich dann mit deinem Hinweis, im abgesicherten Modus zu Booten, den Grafigtreiber deaktivieren, so daß es mit dem Intel-Treiber normal startet. Die Installation der Intel-Medion-Treiber für Win7 schrottet das System, bzw wird der Treiber nicht erkannt, so das das System nach der erforderlichen Deinstallation des Win10 Treibers ohne Bildschirmtreiber startet. Der ATI-Treiber wird wie alle übrigen Win7-Treiber, von Win10 nicht erkannt. CT zum Beispiel, gibt an, daß manchmal die Treiber von Win8, Win7 und Vista funktionieren. Win10 funktioniert daher nur so wie es automatisch installiert wird, es sei denn, Medion aktualisiert doch noch mal die Treiber.
Vielen Dank daddle für deine Unterstützung und Geduld. Ohne die Erklärungen zu den Installationsverfahren der Treiber und dem Hinweis auf den abgesicherten Modus, hätte ich das alles nicht geschafft.
am 19.12.2019 08:25
am 19.12.2019 08:25
Hallo @Dingos und herzlich willkommen in der Community.
Wenn du in unserem Downloadbereich die MSN deines Notebooks eingibst, werden alle Windows 7 Treiber gelistet. Bitte teste einmal, ob die "Hotkey Software P 6625/E 6215" das Problem löst.
am 21.12.2019 21:19
am 21.12.2019 21:19
vielen Dank für die Antwort. Ich musste erst Windows neu installieren, um deinen Vorschlag ausprobieren zu können. Geht leider nicht. Beim Installieren von Hotkey Software kommt diese Meldung:
keye6215_p6625vstw7.exe:25 file(s)/folder(s) extracted/tested
Gruß, Dingos
am 21.12.2019 23:17
am 21.12.2019 23:17
Das ist die Antwort des Extraktionsprogrammes, und installiert ist damit noch nichts. Du findest die Hotkey-Datei (setup.exe) zum Installieren in
--> C:\Medion\10 Hotkey \ PHotkey_V1.00.0011 \ setup.exe
Diese starten, dann erst werden die Treiber installiert.
am 22.12.2019 15:10
am 22.12.2019 15:10
ich hab mal überlegt ...
Ich habe jetzt natürlich die 64bit Version genommen. Medion hatte in 2010 leider noch 32bit installiert. Kann es sein, daß die Treiber alle nur für 32bit geeignet sind? Ist leider nichts dazu angegeben.
Gruß, Dingos
am 22.12.2019 16:29
am 22.12.2019 16:29
Hallo daddle,
super! Danke für die Hinweise. Ich hatte es (gestern) auch mit Grafik Treiber P 6625/E 6215 und Grafik Treiber P 6625 versucht. Diese sind doch jetzt auch mit installiert worden, oder? Immerhin: Der WLAN-Schalter funktioniert jetzt wieder, ohne das ich WLAN Treiber P 6625/E 6215 herunter geladen habe. 🙂
Der Schalter für die Grafig jedoch nicht. Soll ich einfach alle übrigen Treiber ebenfalls installieren?
Meinen letzten Beitrag bitte ignorieren. Ich hatte nicht richtig hin gesehen.
Gruß, Dingos
am 22.12.2019 22:35
am 23.12.2019 12:49
am 23.12.2019 12:49
Bitte etwas Geduld mit mir. Mir ist unklar, was du mit Treiber in der richtigen Version meinst. Sind die Treiber nicht alle für meinen Computer erforderlich, damit alles funktioniert? Benötige ich z.B. nur einen der Treiber Grafik Treiber P 6625 und Grafik Treiber P 6625/E 6215? Welches ist die richtige Version?
Medion sollte die jeweilige Bedeutung besser ausformulieren. Warum z.B. WLAN jetzt auch ohne Treiber funktioniert, wäre schon wichtig zu wissen, damit ich weiß was ich tue.
Gruß, Dingos
23.12.2019 13:09 - bearbeitet 23.12.2019 13:12
Es funktioniert ja nicht plötzlich das Wlan, sondern nach der Installation der fehlenden Hotkey-Treiber konnte erst das Wlan über eine Fn-Tastenkombi, vielleicht Fn + F7 (meist steht ein Wlan Symbol auf einer der F-Tasten) eingeschaltet werden.
Du hast zwei Grafik-Einheiten im System, die Intel GPU und eine ATI als zweite Karte. Zuerst musst Du die Treiber für die Intel-Grafik installieren,danach die für die ATI-Karte. Also beide runterladen und entpacken, dann in C:\ Medion nachsehen.
Die Treiber für die 6215 und 6625 sind für Intel, die anderen für die ATI-Grafik. Du hattest aber in Post 6 geschrieben, du hättest die Grafik Treiber bereits installiert.
Wenn Du sie aber auch nur extrahiert hast wie die Hotkey-Treiber, dann müssen die Grafik-Treiber aus dem Verzeichnis C:\ Medion heraus noch installiert werden.
Das Entpacken der runtergeladenen Dateien installiert sie ja noch nicht.
Und lese mal bitte die Treiber-Angaben richtig. Da steht jeweils dabei ob sie für Vista oder Win 7, und für 32- oder 64-bit, oder für beides passend sind!
Also zuerst die aus dem Verzeichnis 02. VGA, danach die aus dem Verzeichnis 02. ATI.
am 23.12.2019 20:42
am 23.12.2019 20:42
Habe die beiden Grafig-Treiber installiert. Seitdem leuchtet der Grafig-Umschalter permanent, als wenn die ATI-Karte aktiv wäre. Umschalten zwischen den Grafigkarten lässt sich aber nix. Auch der Schalter für Wlan funktioniert jetzt nicht mehr. Fn+F7 schaltet den Bildschirm aus/an. Habe deshalb mal alle Win7-Treiber/64bit installiert. Leider keine Veränderung.
Habe ich was falsch gemacht?
