am 23.09.2015 17:53
am 23.09.2015 17:53
Hallo zusammen.
Mich würde interessieren ob jemand auf dem MD98780 E6222 Windows 10 zum laufen gebracht hat.
Bei mir läuft es zwar aber der Bildschirm wird nicht erkannt.
Die Treiber sind auf dem neuesten Stand.
Gruß Hans
am 28.09.2015 11:16
am 28.09.2015 11:16
Hallo @hari37666.
Bitte schau einmal in den Gerätemanager. Wird dort eine Komponente mit einem Ausrufezeichen markiert?
Eventuell hilft es schon den Grafikkartentreiber neu zu installieren. Da dein MD98780 mit Windows 7 ausgeliefert worden ist, liegen uns leider auch nur Windows 7 Treiber vor. Oftmals lassen sich diese jedoch auch unter Windows 10 installieren.
Weiterhin kann es helfen, das in unserem Downloadbereich verfügbare BIOS Update auf die Version 3.01 durchzuführen und anschließend mit Hilfe des MediaCreation Tools eine saubere Neuinstallation von Windows 10 anzustoßen. Oftmals werden die Komponenten dann besser erkannt oder zusätzliche Treiber über das Windowsupdate bereitgestellt.
Beste Grüße - Andi
am 28.09.2015 16:03
am 28.09.2015 16:03
Danke, ich habe im Gerätemanager keinen Fehler gefunden.
Der GraKa-Treiber ist vom 27.5.2015, also nicht gerade von Gestern.
Mit "Intel Driver Update Utility" wurden keine Fehler gefunden,
Ich kann mir nicht vorstellen, dass sonst kein User von den tausenden verkauften Akoya's
keine Probleme hat. Hab im Internert nichts gefunden.
Ich wollte ja nur wissen, ob jemand das zum Laufen gebracht hat. Erst dann mach ich einen neuen Versuch.
Ich hatte den Laptop ja nur in "Pflege"
Gruß Hans
am 03.10.2015 15:37
am 03.10.2015 15:37
Bei mir läuft Windows 10 auf dem MEDION® AKOYA ® E6222 (MD 98780). Ich hab's mit dem Installations-Tool von Windows und einem 4Gb IUSB-Stick hinbekommen. Allerdings benötigte der Prozess mehrere Stunden. Und es gibt ein Problem: Der Dolby Audio Treiber wird nicht geladen und ich finde auch kein Update dafür. D.h. ich habe keinen Ton. Hat vielleicht jemand dieses Problem gelöst?
am 05.10.2015 21:22
am 05.10.2015 21:22
Bei mir lief der Ton, da der Bildschirm nicht läuft habe ich nur am Ton gemerkt, dass die Installation funktionierte,
Ich hörte immer die Erklärung der getrückten Taste.
am 17.11.2016 16:37
am 17.11.2016 16:37
am 18.11.2016 12:46
am 18.11.2016 12:46
Hallo @Toubab2007 und herzlich willkommen in der Community.
Wenn sich noch Windows 7 auf dem Notebook befinden würde, hättest du bei installiertem Treiber im Gerätemanager unter "USB-Controller" die Einträge "Renesas Electronics USB 3.0 Host Controller" und "Renesas Electronics USB 3.0 Root Hub". Wie das im Moment bei dir dargestellt wird (da du ja Windows 10 nutzt) weiß ich nicht. Eventuell werden diese nicht installierten Komponenten oben unter "Andere Geräte" angezeigt.
Von diesen Komponenten musst du einmal per Rechtsklick die Hardware-ID herausfinden. Hier einmal exemplarisch für eine Netzwerkkarte:
Nach dieser Hardware-ID kannst du dann googeln, um die genaue Bezeichnung des USB 3.0 Controllers herauszufinden. Wenn du das herausbekommen hast, kannst du auf der Website des Komponentenherstellers nach einem Windows 10 Treiber suchen. Eventuell lässt sich auch ein Windows 8 Treiber unter 10 installieren.
