Medion Akoya MD98780 E6222 und Windows 10
6 ANTWORTEN 6
hari37666
Nachricht 1 von 7
87.265 Aufrufe
Nachricht 1 von 7
87.265 Aufrufe
Hallo zusammen.
Mich würde interessieren ob jemand auf dem MD98780 E6222 Windows 10 zum laufen gebracht hat.
Die Treiber sind auf dem neuesten Stand.
Gruß Hans
6 ANTWORTEN 6
Nachricht 2 von 7
87.232 Aufrufe
Nachricht 2 von 7
87.232 Aufrufe
Hallo @hari37666.
Bitte schau einmal in den Gerätemanager. Wird dort eine Komponente mit einem Ausrufezeichen markiert?
Eventuell hilft es schon den Grafikkartentreiber neu zu installieren. Da dein MD98780 mit Windows 7 ausgeliefert worden ist, liegen uns leider auch nur Windows 7 Treiber vor. Oftmals lassen sich diese jedoch auch unter Windows 10 installieren.
Weiterhin kann es helfen, das in unserem Downloadbereich verfügbare BIOS Update auf die Version 3.01 durchzuführen und anschließend mit Hilfe des MediaCreation Tools eine saubere Neuinstallation von Windows 10 anzustoßen. Oftmals werden die Komponenten dann besser erkannt oder zusätzliche Treiber über das Windowsupdate bereitgestellt.
Beste Grüße - Andi
hari37666
Nachricht 3 von 7
87.222 Aufrufe
Nachricht 3 von 7
87.222 Aufrufe
Danke, ich habe im Gerätemanager keinen Fehler gefunden.
Der GraKa-Treiber ist vom 27.5.2015, also nicht gerade von Gestern.
Mit "Intel Driver Update Utility" wurden keine Fehler gefunden,
Ich kann mir nicht vorstellen, dass sonst kein User von den tausenden verkauften Akoya's
keine Probleme hat. Hab im Internert nichts gefunden.
Ich wollte ja nur wissen, ob jemand das zum Laufen gebracht hat. Erst dann mach ich einen neuen Versuch.
Ich hatte den Laptop ja nur in "Pflege"
Gruß Hans
Ragin
Nachricht 4 von 7
86.289 Aufrufe
Nachricht 4 von 7
86.289 Aufrufe
Bei mir läuft Windows 10 auf dem MEDION® AKOYA ® E6222 (MD 98780). Ich hab's mit dem Installations-Tool von Windows und einem 4Gb IUSB-Stick hinbekommen. Allerdings benötigte der Prozess mehrere Stunden. Und es gibt ein Problem: Der Dolby Audio Treiber wird nicht geladen und ich finde auch kein Update dafür. D.h. ich habe keinen Ton. Hat vielleicht jemand dieses Problem gelöst?
hari37666
Nachricht 5 von 7
85.037 Aufrufe
Nachricht 5 von 7
85.037 Aufrufe
Bei mir lief der Ton, da der Bildschirm nicht läuft habe ich nur am Ton gemerkt, dass die Installation funktionierte,
Ich hörte immer die Erklärung der getrückten Taste.
Toubab2007
Nachricht 6 von 7
10.337 Aufrufe
Nachricht 6 von 7
10.337 Aufrufe
Bei mir läuft alles ohne Probleme, bis auf das ich den USB3-Port nicht ans Laufen bekomme. Hat jemand hier einen Lösungsvorschlag?
Nachricht 7 von 7
10.327 Aufrufe
Nachricht 7 von 7
10.327 Aufrufe
Hallo @Toubab2007 und herzlich willkommen in der Community.
Wenn sich noch Windows 7 auf dem Notebook befinden würde, hättest du bei installiertem Treiber im Gerätemanager unter "USB-Controller" die Einträge "Renesas Electronics USB 3.0 Host Controller" und "Renesas Electronics USB 3.0 Root Hub". Wie das im Moment bei dir dargestellt wird (da du ja Windows 10 nutzt) weiß ich nicht. Eventuell werden diese nicht installierten Komponenten oben unter "Andere Geräte" angezeigt.
Von diesen Komponenten musst du einmal per Rechtsklick die Hardware-ID herausfinden. Hier einmal exemplarisch für eine Netzwerkkarte:
Nach dieser Hardware-ID kannst du dann googeln, um die genaue Bezeichnung des USB 3.0 Controllers herauszufinden. Wenn du das herausbekommen hast, kannst du auf der Website des Komponentenherstellers nach einem Windows 10 Treiber suchen. Eventuell lässt sich auch ein Windows 8 Treiber unter 10 installieren.
6 ANTWORTEN 6
